![]() Хочешь короткие болты? Мучайся! ![]() А то низкие контргайки Ильнур запретил. ![]() |
Просто нет смысла в замене нормальной гайки на низкую - количества витков в работе одно и то же. В сухом остатке остается оптическая иллюзия или юридическая коллизия - а вот теперь болт торчит, и типа все путем. На деле-то нихрена не изменилось.
![]() Применение низких гаек СНиПом не предусмотрено. В машиностроении низкие гайки используются случаях, когда стержень болта недогружен на растяжение. |
Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки гаек к стержню болта. См. пост 17.
Не надо заформализовывать НОРМЫ. Они и так достаточно формализованы. Формально - в СНиП ничего не сказано о том, что гайки и контргайки всегда должны быть абсолютно одинаковыми и что применение низких контргаек категорически запрещено. Другое дело, что НОРМЫ разрешают просто затянуть гайки болтов на определенные усилия и в некоторых случаях даже этого будет достаточно - контргайки вообще не потребуются и можно будет сэкономить на длине болтов, если это кому-то очень нужно. Что касается вообще способов закрепления гаек от самооткручивания , то в СНиП как раз сказано, что применяться могут самые разные способы. Цитата:
Я уверен (ну или как вы пишете - спиной чувствую), что у топикстартера болты на растяжение вообще не работают. В таком случае - гайки всего лишь удерживают болты от смещения и выпадания из отверстий. Тогда - даже если кто-то и применит низкие контргайки, то это не является криминалом и грубым нарушением СНиП. Последний раз редактировалось Leonid555, 17.06.2014 в 23:24. |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Один виток гайки выдерживает 0.2 полных касательных напряжений, в итоге 5 витков (именно столько в каждой гайке и не мм больше или меньше) единица полных кас. напр. Если болт расчетный то применение гайки низшего класса точности (прочности ) возможно в будущем статья УК РФ. |
далеко не всегда можно ставить гровер, это первое.
Второе - конструкции уже могут быть смонтированы, просто не накручены контргайки (сталкивался лично с таким). Раскрутить все болтовые соединения, навтыкать гроверов и снова закрутить... Сдается мне, что монтажник вызовет на объект "для осуществления авторского надзора и т.д. и т.п.", где тихо-мирно похоронит в фундаменте соседнего здания/сооружения, предварительно напихав в некоторые технологические отверстия организма побольше этих самых гроверов. |
Способов контрения дофига и более - от клеев до лавсановых вставок, однако СНиПом предусмотрены только ДВА способа. Цитата:
Я не против индивидульного подхода к решению локальных проблем. Но повсюду сквозит постоянная готовность схитрить и выкручиваться. А тенденций к моральному исправлению и очищеню душ не наблюдается ![]() Вот такая печальная история о гайке и контргайке... ![]() |
Вот Ильнур затронул тему интересную - зачем болту торчать из гайки на сколько-то там витков. Все мы прекрасно знаем, что работают в гайке в основном только первые витки (сопромат, детали машин и все такое). В контргайке так тем более много витков для работы не нужно.
Отсюда вопрос - может быть болт из контргайки должен высовываться именно для КРАСОТЫ? Ну, то есть для визуального осмотра и все такое? И может быть с этой стороны низкая контргайка на низком болте - совсем не то же самое, что высокая? Да ну, Вы еще фум-лентой обмотайте или на герметик посадите... Кстати, приваривать к стволу болта нельзя. А к конструкции можно? |
Согласно СП 70.13330.2012, СНиП 3.03.01-87 Актуализированная редакция "Несущие и ограждающие конструкции", глава 4.5 Монтажные соединения на болтах без контролируемого натяжения: "4.5.5 Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек - постановка пружинных шайб (ГОСТ 6402), контргаек или других способов закрепления гаек от самоотвинчивания - должны быть указаны в рабочих чертежах марки КМ. Применение пружинных шайб не допускается при овальных отверстиях, при разности номинальных диаметров отверстия и болта более 3 мм, при совместной установке с круглой шайбой (ГОСТ 11371), а также в соединениях на болтах, работающих на растяжение. Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки гаек к стержню болта. В конструкциях, воспринимающих статические нагрузки, гайки болтов, затянутых на усилие свыше 50 % расчетного предела прочности стали болта, допускается дополнительно не закреплять. Фундаментные болты должны комплектоваться в соответствии с ГОСТ 24379.0." Так что к высокопрочным болтам (да еще и с контролируемым натяжением) это не относится. Про высокопрочные болты написано в главе 4.6 "Монтажные соединения на болтах, в том числе высокопрочных, с контролируемым натяжением". Цитата:
"12.20*. В соединениях с болтами классов точности А, В и С (за исключением крепления второстепенных конструкций и соединений на высокопрочных болтах) должны быть предусмотрены меры против развинчивания гаек (постановка пружинных шайб или контргаек)." Однако в СП 16.13330.2011, СНиП II-23-81* Актуализированная редакция "Стальные конструкции" написано: "14.2.6 Установку шайб на болты следует выполнять согласно требованиям СНиП 3.03.01. В расчетных соединениях с болтами классов точности А и В (за исключением крепления вспомогательных конструкций) следует предусматривать меры против самоотвинчивания гаек (постановка пружинных шайб, вторых гаек и др.)." Вот это самое пояснение "и др." можно толковать достаточно широко. Разработчики НОРМ прекрасно понимают, что способов контрения как вы выразились "дофига" и просто не стали их перечислять. ![]() Последний раз редактировалось Leonid555, 19.06.2014 в 15:11. |
? Регистрация: 17.06.2014
СНиП. А насчёт того, что он актуализирован или нет ничего не написано. СП наприсано мелкими буковками, а СНиП большими и номер тот же самый.
Современные СП и старые СНиП - разные вещи. СП изобилуют недоделками, несогласованностью с системой, откровенными ляпами и прямыми ошибками. СП- продукт промежуточной эпохи, и не имеют основательности. Со временем они будут кардинально переработаны, в т.ч. будет сделан несмешным титульный лист ![]() |
