Что бы файл весил меньше 10Мб пришлось удалить большую его часть, но все равно, даже так он при нажатии кнопки "сверху" сворачивается в маленький квадратик сбоку экрана. Хочу обратить внимание, что именно вид "Сверху" на панели инструментов, а не "Верх" в видовом кубе.
limcheck? limits? ucsfollow?
Ну да, если колесико клацнуть два раза, то все нормально. Забыл что есть такой способ, привык просто по другому. А если нажать на вид сверху (куб с выделенной верхней гранью)?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Извините, но я не настолько хорош в Автокаде.....моя твоя непонима |
Блин, вообще не понимаю что происходит. После того как я два раза клацнул колесико и чертеж нормально приблизился и кнопка "Вид сверху" тоже стал нормально приближать!!! Не сохранился, открыл опять этот файл, все по старому, как только два раза клацаю колесика все после этого становится хорошо! Ничего не понял......но проблема решена, всем спасибо!!!!
----- добавлено через ~1 мин. ----- Проблема решена, но все же ради интереса скачайте еще раз файл, что бы он был именно такой как я его заливал, без изменений, и не клацая два раза колесиком мыши нажмите "сверху" |
Псков
Сделал видео, но не получается его на сайт выложить. Сейчас попробую через файлообменник
http://files.d-lan.dp.ua/download?fi...bbe1412b3e9fc9 |
Как перенести 2d чертеж из Inventor в AutoCAD любой версии | gomerhack | Прочее ПО от Autodesk | 8 | 06.09.2014 15:21 |
Помогите пожалуйста найти любой чертеж КМ здания где применяются sin балки | МаХх | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.10.2012 18:59 |
Ищу чертеж лебедки электрической, любой | romari0228 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.05.2011 12:21 |
Измеритель влажности (любой) нужен чертеж | mr.MAIL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.08.2008 00:25 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
