Стабилизационные силы: их природа, свойства и влияния - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стабилизационные силы: их природа, свойства и влияния
Непрочитано 23.06.2014, 22:12
sibedir
инженер-проектировщик
г. Барнаул
Рассчитываю фундаменты под металлокаркас. Сам каркас, проект и расчеты к нему не нашенские (ЛИНДАБ). Проектировщиками Линдаб предоставлены нагрузки под пятой каркаса. Среди прочих загружений имеются так называемые "Стабилизационные силы".
Из разговора с инженерами ЛИНДАБ и собственной практики знаю, что стабилизационные силы - это силы, возникающие в опорах от неточностей изготовления деталей каркаса. Таких загружений 4:
Стабилизационные силы (X+)
Стабилизационные силы (X-)
Стабилизационные силы (Y+)
Стабилизационные силы (Y-)
Величина этих сил по модулю ничуть не меньше чем от ветровых нагрузок, пропустить эти силы никак нельзя.
Теперь немного о самих фундаментах. Столбчатые фундаменты на свайном основании. Кусты по 2, 3 или 4 сваи (здание двухэтажное).
СУТЬ ВОПРОСА
В силу самой природы стабилизационных сил, как результата чисто внутренних напряжений, сумма реакций опор по каждому из независимых блоков ОБЯЗАНА равняться нулю:
Но, как для меня это оказалось ни печально, на этот раз я этого увидел вот такую картину:
Суммарные внешние нагрузки на основную схему
[Выделить все]
           X      Y     Z    UX   UY   UZ
ST (X+)  -69.8    0     0    0    0    0
ST (X-)   69.8    0     0    0    0    0
ST (Y+)    0    -69.8   0    0    0    0
ST (Y-)    0     69.8   0    0    0    0
ремарка: все базы шарнирные
Да, как и предполагалось максимальные стабилизационные силы возникают в опорах колонн связевого блока. Да они (максимальные силы) направлены вдоль связевых плоскостей. Но только компенсируются силы от (X+) силами от (X-), а силы от (Y+) силами от (Y-), а не самими собой. Такое ощущение, что если каркас перетянуть (перекосить) и поставить на колеса, то он от этого поедет сам по себе.
СУТЬ ПРОБЛЕМЫ
Для восприятия стабилизационных нагрузок ростверки соседних фундаментов каждого связевого блока объединяются монолитным поясом:
Идея была в том, чтобы погасить эти "темные" силы самими собой и не пустить их на свая, так как грунты весьма слабенькие для восприятия горизонтальных нагрузок, да к тому же еще и насыпные (до 1,2 м).
Городить упоры? Бред.
Передавать на сваи? Увеличу количество и армирование свай местами в 3 раза.
Воспринимать всё полом? И на колонны проектом заложить неснимаемую табличку: "ТУТ НЕ ДОЛБИТЬ!!!"
Последний раз редактировалось sibedir, 24.06.2014 в 13:42.
Непрочитано 04.07.2014, 23:06
1 | #21
VVN59
Я просто прочитал вопрос - что было потом - не читал (может и не прав - извините).
Ответ будет краток...
... Вам - "пудрят мозгаа".
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2014, 07:07
sibedir
г. Барнаул
Сообщение от Jummybear Посмотреть сообщение
А сваи под небольшим углом поставить не хотите для восприятия гор. нагрузок?
Спасибо. Если для забивных свай это будет возможно, рассмотрим такой вариант.
P/S: Сейчас ждем новую геологию. В предидущей чего-то накосячили вроде.
sibedir вне форума
как удалить свойства, созданные Autocad Map? АлексЮстасу Программирование 8 08.02.2011 02:41
