Можно ли уйти от стеновых прогонов при полистовой сборке? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли уйти от стеновых прогонов при полистовой сборке?
Непрочитано 16.07.2014, 12:02
каскад-стил
Заказчик из Томской области заказал 2х-пролетный Ангар 60х36х7(по наружней стене). Хочет делать полистовую сборку стен (2 слоя профлиста и рулонный утеплитель 150мм).
Есть ли какие-то варианты чтобы можно было закрепить профлист непосредственно к колоннам без использования стеновых прогонов или с минимальным количеством таковых? шаг колонн -6м. Есть ли какой-то профлист с высокой несущей способностью,например?
Непрочитано 17.07.2014, 16:37
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
LynxM, зачем? Они ж ригели.
Пролет 6м. Брус сильно дорогой получится
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 16:39
s7onoff
LynxM, дороже стеновых ригелей из стали или термопрофилей ЛСТКашных?
upd: Термопрофиль высотой 100 мм нашел по первым ссылкам в гугле в районе 100 руб/м, брус 100х100х6000 - 6200/куб = 62 руб/м.
Непрочитано 17.07.2014, 17:23
LynxM
Kyiv
Деревянный брус 100х100 не пройдет на 6м, надо +/- 150х150, да с шагом 0,5м - много дерева получится.
LynxM вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 18:53
s7onoff
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Инфа 100%? С шагом в метр декор прикидочно говорит "пройдет".
Непрочитано 17.07.2014, 19:05
LynxM
Kyiv
Прикинь лучше...
Разве что каркас городить (вертикальные давать стойки) - но на мой взгляд, это бред.
LynxM вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 22:57
s7onoff
Собственный вес бруса дает момент 0.287 кН*м. Вес 1 метра минплиты плотностью 150 кг/м3 - 0.66 кН*м. Итого - 1 кН*м.
Ветер для моего ветрового района дает 0.3 кПа. На наветренной стороне это 1.08 кН*м момента в другой плоскости.
По прочности - получаю коэффициент чуть меньше 1 в сопротивлении сечений. Для бруса 150х150 цифра уже в районе 0.25. В дереве принято делать 4-кратный запас прочности?
Возьмем брус с шагом 0.9 - 100х100 пройдет с уверенностью.
Непрочитано 18.07.2014, 00:27
LynxM
Kyiv
0.3 кПа
У меня ветровая 50кг, поэтому и получил 150х150
LynxM вне форума
Непрочитано 18.07.2014, 00:41
s7onoff
LynxM, ставьте через 0.6 метра 100х100 ^_^
150 - это еще и утеплителя 150 надо кидать - дополнительное удорожание, особенно если по теплотехнике 80 хватает, например.
Непрочитано 18.07.2014, 10:44
#29
LynxM
Kyiv
Это надо автору темы. У нас 100мм утепления в зависимости от назначения здания по теплотехнике не всегда проходит
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2014, 18:10
#30
каскад-стил
Район строительства Томская область. На стены хотят минимум 150мм минваты 25кг/м3.
каскад-стил вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 18:44
#31
eilukha
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Профлисты.pdf (1.11 Мб, 19 просмотров)
- откуда источник, насколько ему можно доверять? Приведенные нагрузки получены расчётом или испытанием?
eilukha вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 05:57
#32
Evgeny31
Данный справочник скачал с сайта ДВГ, кто-то из форумчан выложил. За достоверность не отвечаю. Сравнивал с подобными таблицами из других источников (например в Гореве) большинство значений схожи и примерно одного порядка. В качестве первого приблежения пользоваться думаю можно. Кстати в самом справочнике указано, что графики нагрузок предоставленны ЦНИИПСК им. Мельникова, каким макаром они их составляли мне не известно, вероятнее всего испытаниями.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 25.07.2014, 15:15
#33
eilukha
На стр. 37 ошибка: для одно- и двухпролётной схем указаны совершенно одинаковые нагрузки.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 05:25
#34
Evgeny31
Угу, действительно, цифры в таблицах одинаковые, хотя графики и разные.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 19.10.2015, 18:14
#35
web-1
есть ли какие каталоги, где могут быть наружные каркасные стены из профлиста снаружи вентфасад, изнутри гипсокартон
web-1 вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 17:51
#36
LynxM
Kyiv
Сообщение от web-1 Посмотреть сообщение
Каталогов не видел, но на практике пересекался не раз, когда наборной сэндвич (поэлементной сборки) с внутренней обшивкой гипсокартоном.
LynxM вне форума
Устройство стеновых сэндвич-панелей без прогонов dimoxa Конструкции зданий и сооружений 81 08.08.2011 12:07
можно ли использовать в качестве наполнителя в стеновых блок ilya20000 Конструкции зданий и сооружений 1 15.05.2007 13:37
