----- добавлено через ~2 мин. ----- Да и пролёт-то всего 12 метров у Вас был, а требование справедливо к пролётам 36 метров. Но всё же строительный подъём начинать учитывать надо с более ранних пролётов для обеспечения иных требований о которых я сказал. Хоть и все они за рамками стального СНиПа. Это моё мнение.
p.s.Скрин постом выше прикрепил. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 28.02.2015 в 16:56. |
Studentroman, а что вам даст этот строительный подъем? Проблема просто в том, что подстропилки очень длинные, прогиб большой в середине получается (с подъемом или без), и связаны между собой (связи как по осям стропильных ферм?), т. .е фактически это работает как одна стропильная ферма на всю ширину здания (две стропилки+связи между подстропилками), а подстропилки прогнулись (благодаря малой жесткости=большому пролету) и из работы уже выключились. Скада у меня нет, но по логике - так и происходит.
Перенести бы связи между подстропилками, поставить их между осями стропильных ферм. Чтоб подстропильные могли из плоскости выгибаться - уберется защемление стропильных ферм. (Подпорки под подстропильные - не предлагаю... Что там под крышей?) Но без сварки - геморройно это очень. В защемление кирпичем - не верю. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Зададите при сущ. схеме на подстропильных строительный подъем (а как??? Вы их меняете? или выдавливать вверх хотите, а потом затяжка по нижнему поясу?) - тогда в ненагруженном состоянии у вас стропильные консоли не будут на кладку опираться - должны в воздухе висеть. А выпал снег - оперлись на стену. За счет связей между подстропилками получается жесткое крепление стропильных консолей. Переделать расчетную схему - фактически значит обрезать, скажем, нижние пояса стропильных ферм от межподстропильных связей. А оставшиеся крепления нагрузку опорную понесут? И связи тупо тоже ведь нельзя резать... Конструктивный дефект здесь, схема изначально дурная. ----- добавлено через ~2 мин. ----- А может, подстропильные не прогнулись, а просели (т.е. неупруго?) Последний раз редактировалось lexabelic, 02.03.2015 в 17:50. |
Согласно СП 20.13330.2011 ( СНиП 2.01.07-85* Актуализированная редакция) "Нагрузки и воздействия" : "15.1.4 Прогибы элементов покрытий должны быть такими, чтобы, несмотря на их наличие, был обеспечен уклон кровли не менее 1/200 в одном из направлений (кроме случаев, оговоренных в других нормативных документах)." Т.е. в одном случае пишут о 1/200 пролета, а в другом - про уклон кровли 1/200 (ну, то есть 0,5%). Это звучит примерно как "в огороде бузина, а в Киеве дядька". Только и радости, что число стоит одно - 1/200. При этом в НОРМАХ нигде не объясняют что такое плоская кровля, т.е. при каких уклонах она становится скатной. В серии 1.460.3-23.98 просто взяли и приняли уклон кровли 10%, решили что у них кровля НЕплоская и смачно плюнули на строительный подъем. |
Что касается типа кровли плоская/неплоская то вот пост "эксперта", а в низу соответствующий скрин из энциклопедии... |
Устройство строительного подъема в однопролетных рамах "УНИМАК-Р1" | Fadmax | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 06.08.2010 09:29 |
