Нашел еще один тип ошибок перечня.
Рассмотрим на примере СП 113 "Стоянки автомобилей" Выдержка: 9 Водоотвод с кровли и снегозадержание 9.1 Для удаления воды с кровель предусматривается внутренний или наружный организованный водоотвод. В соответствии с 3.24 СНиП 31-06 допускается предусматривать неорганизованный водоотвод с крыш 1 - 2-этажных зданий при условии устройств козырьков над входами. В п. 9.1– обратите внимание на обязательность пункта по проекту РП 1047-р, далее указан пункт и ссылка на СНиП 31-06 (Общественные здания, по новому СП 118) Согласно ПРОЕКТа РП 1047-р под поз. 71 указан СП 118, а не СНиП 31-06. В новом документе такого пункта не существует! В случае игнорирования моего предложения по устранению будем в обязательном порядке исполнять отмененные документы, вот так. *В проекте приказа есть запись на введение 1047 с переходным периодом в 6 месяцев с момента утверждения. Надеюсь данный пункт будет исключен после заключения МЭР ОРВ. Последний раз редактировалось Red_line, 14.08.2014 в 09:56. |
В разделе 1 "Область применения" СП по гипсокартонным конструкциям в первой же фразе написано, что он устанавливает "рекомендации". Т.е. говорить о включении СП в перечень вообще не приходится.
Сорокин Санкт-Петербург |
Служба заказчика Регистрация: 12.08.2014
Екатеринбург
Очень животрепещущая тема...
Буквально на своей шкуре ощутил недавно зияющую дыру в нормативной базе. Сейчас очень активно реализуются проекты жилых комплексов (малоэтажных) с поквартирным теплоснабжением индивидуальными газовыми котлами. Катастрофа в том, что для таких систем теплоснабжения (не централизованных) даже санитарными нормами абсолютно никак не регламентируются параметры ГВС. И нормы проектирования, построенные на целях обеспечения таких параметров ГВС, проваливаются в пустоту - даже актуализированный СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", где есть раздел 6.5, посвящённый системам поквартирного теплоснабжения, не уточняет, из каких конечных параметров должен вестись расчёт мощности источника теплоснабжение по нагрузке на ГВС. Особенно встревожил тот момент, что пункт 6.5.2, в котором как раз и говорится о необходимости расчёта источника теплоснабжения на максимальную нагрузку от отопления и вентиляции или на ГВС - не включён в перечень обязательных! Говоря проще, в проектах с поквартирными источниками теплоснабжения сейчас творится полный беспредел. Втыкаются котлы с проточным нагревом ГВС, при этом мощность - "от фонаря". Вплоть до чахлых 14-киловаттных, которые и с одной точкой разбора-то справиться не в силах. Фактическая температура горячей воды по паспорту котлов (расчётные 5 градусов + нагрев на 35 градусов при протоке 5,2 л/с (0,087 л/сек - расход одного рукомойника)) = 40 градусов! А на душ и ванну с их нормами расхода 0,14 и 0,18 л/с доходит вода с температурой 25-30 градусов! И это называется горячей водой, потому что все СанПиНы с волшебными 60-75 распространяются только на ЦГВС. Других норм нет - а значит твори, выдумывай, пробуй... Считаю, что: а) Пункт 6.5.2 СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование должен войти в перечень обязательных; б) Параметры горячей воды в точках разбора должны быть определены прямо и однозначно прямо в самом СП, для всех возможных случаев - в том числе, и для поквартирных систем теплоснабжения. Иначе грош цена таким нормам проектирования без нормируемых конечных параметров. |
44d32'44"С, 33d26'51"В
А сами СП по их содержимому по существу обсуждать хоть в этой ветке, хоть в другой бессмысленно - все равно, что "на кухне". "Дэнги взяты", документы утверждены. Хорошо бы, хоть Перечень утвердили. Однако надо и сами думать. Ведь не СП виноват в том, что: Цитата:
Но нигде в нормах не говорится, что надо "брать от фонаря". Зато имеется уже другой СНиП (и новый СП) по ВК, в котором и приводятся расчеты нагрузок на ГВС - и секундных, и среднечасовых, и максимальных. В СП "по ОВ" этим расчетам не место. Цитата:
Вот температура горячей воды была записана в СНиП 2.04.01-85 - "чисто конкретно" не ниже 60, не ниже 50 и не выше 75. А теперь в СП30 записано Цитата:
Сэндвич-панели Регистрация: 26.12.2012
Краснодар
![]() 2. Настоящее Распоряжение вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования. 3. Обязательность применения нормативных документов либо их частей, включенных в перечень, не устанавливается в отношении: - зданий и сооружений, введенных в эксплуатацию до вступления в силу настоящего постановления; проектной документации, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу настоящего постановления. Я правильно понимаю, что общественное обсуждение уже закончилось 10 августа? |
град Воронеж
как бы еще это сделать в реале. А то с утра встал +30, и спускай себе минут 5-10.
С уважением, yarrus77 |
Екатеринбург
Конечно правильно. Только, в отличие от ЦГВС или котельных на многоквартирный дом, при поквартирном теплоснабжении тепловая нагрузка по ГВС всегда больше, чем от отопления. Причём, не просто побольше, а например, часовая - в два-три раза. Вдумайтесь, и вы поймёте, почему ![]() И трубы от ТЭЦ тут совсем не при делах. Проектировщики, может быть, и халтурят, уважаемый. Да только дело тут не в них. Это застройщики, чтобы сэкономить, внедряют такие "гениальные" решения. И именно "от фонаря". То есть, директивно дают проектировщикам конкретные модели котлов - и вася-кот. А "предъявить" им в данном случае очень и очень трудно - прямых норм нет! Я сейчас говорю не с позиции застройщика-заказчика или проектировщика. Я говорю с позиции дольщика, которому преподносят такой "сюрприз". И причина этого - именно дыры в нормативной документации. Вот откройте и прочитайте: 1.1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы устанавливают гигиенические требования к качеству воды и организации систем централизованного горячего водоснабжения (далее - СЦГВ), а также правила контроля качества воды, подаваемой СЦГВ, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности. Текст "независимо от применяемой схемы" - подразумевает открытую или закрытую схему ЦГВС. Внимательно прочитайте этот пункт... Надо ли Вам говорить банальные вещи, например о том, что система поквартирного теплоснабжения не относится к централизованным? Я прошёл несколько кругов судебных разбирательств, и все нюансы этих норм знаю до последней буквы. Поверьте... |
15 августа 2014
Минстрой России совершенствует нормативную базу по проектированию социально-значимых общественных зданий (изм. СП 118) http://www.minstroyrf.ru/press/minst...kh-obshchestv/ Минстрой разработал новые правила строительства, которые должны снизить стоимость строительства детских садов и общежитий. http://www.minstroyrf.ru/press/izves...stili-potolki/ *Вот этот момент я описывал ранее. Как вот это социально важное изменение СП 118 будет учтено!? Ведь в проекте изм. добавляются как новые пункты так и исключаются старые. Или возможен еще более печальный вариант, когда изменение будет, а работать будем по не измененному документу. Видимо в Минстрой об этом не подумали, иначе появилось бы дополнительное примечание в конце документа. |
20 августа 2014 г. Минстрой России представил ПРОЕКТ дорожной карты по совершенствованию технического регулирования.
Проект дорожной карты предусматривает утверждение актуализированного перечня национальных стандартов и сводов правил, а также плана мероприятий по обеспечению возможности использования европейских стандартов (Еврокодов), оптимизацию работы технических комитетов в сфере строительства, установление порядка подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве, совершенствование технического регулирования в жилищно-коммунальной сфере и стимулирование энергетической эффективности, совершенствование ценообразования и сметного нормирования и иные предложения по совершенствованию строительной отрасли. *Первой поз. указан проект 1047-р. Последний раз редактировалось Red_line, 24.03.2015 в 22:54. |
и мне кажется правильно, если пойдут, надо свою строительную науку развивать, хотя на сайте минстроя про еврокод было написано пару недель назад, что хотят его ввести с 2015 в качестве добровольного
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
град Воронеж
а коэффициенты, кто будет назначать для нашей страны? с потолка или у беларусов езаметно скопируют?
а кто же их знает, еще смущает, что в еврокоде ссылки на EN и DIN которые в России не сыщешь, может и не станут и СП хоть доведут до ума, поживем увидим
Поэтому и включают в "карту" как можно больше. Это уже игры - чем больше утверждено планов, тем больше можно требовать штатов и окладов. После утверждения "карты" все министры будут очень обоснованно показывать, сколько работы на них навалилось. Штаты надо увеличить. В два раза. Нет, лучше в три. "Старший сказал!" (С). И совершенно обоснованно получат увеличение штатов. И наберут очередные стада "чиновничьего планктона". Безусловно, в Плане мероприятий большинство вопросов, действительно требующих решения. Но решение по плану предполагает разработку очередных Планов, более низкого уровня. Что-что, а планы у нас разрабатывать умеют. Теперь в каждом упомянутом в "карте" ведомстве начнется разработка "планов реализации поручений, указанных в ведомственном плане ("дорожной карте") Минстроя....". Но еще до разработки этих планов, каждый Министр поупирается. А действительно, на каком это основании солидные Минэкономразвития, Минпромторг, МЧС и прочие вдруг "всё бросят" и будут выполнять указания ведомственного плана, какого-то вшивого Минстроя? Да у него же никакого "аппаратного веса", и вообще какой-то "бард" по недоразумению возглавляет. Не член известного кооператива, а туда же лезет, куда солидные люди... Вот если бы было Постановление Правительства то тогда да. Может быть и стали бы выполнять. Но не спеша. И начнутся войны правовых управлений, подготовка Постановления Правительства. Так еще год пройдет. Или три - куда спешить, стаж-то госслужбы идет. Ну а до реализации "карты" по существу и дело не дойдет. "Или ишак помрет или султан". Да и кто будет реализовывать? Те же юристы да "эффективные менеджеры"? Настоящих-то специалистов больше нет и не будет. Чем заканчивается "актуализация" силами чиновников все уже видят. А Еврокоды в "карте" - это повод для многочисленных командировок с "целью изучения опыта и изучения возможностей для включения". Можете быть уверены - никого из конструкторов не пошлют, зато опыт будут изучать все непричастные. Строго в соответствии с "дорожной картой". |
мостовик Регистрация: 12.03.2011
Или дойдет.
Тогда Федеральным Законом будут закреплены механизмы, предусмотренные п.25 «Разработка механизмов … устанавливающих запрет выплаты в полном объеме контрактной стоимости проектирования до ввода объекта в эксплуатацию». |
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. | FOXAL | Разное | 106 | 15.10.2010 13:59 |
Ключевые показатель эффективности инвестора | FOXAL | Разное | 66 | 12.07.2010 12:49 |
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 | loje4ka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 09.03.2010 15:54 |
