Связь атрибутов блока с ячейками таблицы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Связь атрибутов блока с ячейками таблицы
Непрочитано 07.05.2007, 10:47
serg01
Иркутск
Народ, ни кто не подскажет как связать вставляемый или копируемый блок с атрибутами с ячейками таблицы? Можно сделать через field, но нужно, чтоб автоматом атрибуты записывались в нужные ячейки таблицы. Т.е. примерно так — берем блок, указываем таблицу и атрибуты записываются в таблицу (или в мультитекст). Видать нужно каждый атрибут как-то связать с нужной ячейкой, но вот как ума не приложу?
В СПДС такое дело есть, но нужно реализовать в автокаде.
Непрочитано 11.11.2008, 07:29
k168
Сообщение от beholder Посмотреть сообщение
Ну вот и приехали. Хочешь автоматики, ставь СПДС, значит... ничего, пока навалом КМД не бывает, буду использовать блоки, а дальше будет видно. Спасибо за интерес к вопросу.
Ну да - пользуй
_http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=44607mO
k168 вне форума
Непрочитано 26.03.2011, 21:09
puler
Можно ли установить связь между атрибутами блоков и ячейками таблицы таким образом чтобы таблица (спецификация) автоматически считала число одинаковых вхождений блоков для штучных элементов и метраж для погонных?
puler вне форума
Непрочитано 26.03.2011, 23:05
По-моему, поле "привязывается" только к одному объекту. Заставить его опрашивать несколько объектов нереально.
Другой вопрос, что, используя программирование, можно попытаться извернуться и закинуть результат любых вычислений в lisp-переменную. Но ИМХО это слишком долго и муторно.
Непрочитано 23.09.2021, 08:22
Mariec
ОПС, СВН, СОТ, ПБ
Казань
Кто-то смог решить эту задачу?
Такая-же задумка. Хочу при выборе блока с различными атрибутами, через поле в ячейке таблицы, что бы заполнялись несколько параметров, а не один.
Допустим выбираю блок штампа и в таблицу вносились данные наименование листа, формат листа.
Mariec вне форума
Непрочитано 23.09.2021, 08:58
trir
для этого подшивки есть
trir вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 09:02
Mariec
ОПС, СВН, СОТ, ПБ
Казань
с подшивками неудобно
Mariec вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 09:22
trir
вы просто не умеете их готовить
trir вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 14:24
unvip
А можно для людей, крайне далёких от программирования, объяснить, что это такое и как это есть? Ну или дать ссылочку, где это уже описано
unvip вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 14:38
#29
trir
это код для работы с подшивками без AutoCAD'а
trir вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 18:15
#30
VitalyAF
Сообщение от Mariec Посмотреть сообщение
На дин. блоках можно, сам делал...
Но если блоки - это штампы листов проекта в разных файлах, то подшивка сильно всё упрощает.
т.к. в ней есть готовая таблица - перечень листов, к-рую можно адаптировать, если постараться...
Пробовал я и с ней работать и от Csoft утилитка была могучая... но всё равно в итоге вручную рыбу заполнял...
Такого, чтобы кнопку нажал и перечень листов по ГОСТ у Autodesk нету...
Сообщение от puler Посмотреть сообщение
С этого как раз всё началось - найдите рекламный ролик Autodesk, (когда-то зpесь выкладывал) где в таблицу собираются блоки в шт. линии и полилинии в трубы(провода и т.д.) разного сечения и диаметра в зависимости от цвета в метрах.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 24.09.2021 в 18:47.
VitalyAF вне форума
