град Воронеж
Offtop: улыбнуло, представил уважаемых форумчан с пипидастрами (Пипидастры — специальные помпоны, мохнатые разноцветные штуки, которыми машут танцующие черлидеры на стадионах в перерывах матчей.)
С уважением, yarrus77 |
94597
Интересно, у врачей тоже есть форумы где они такой же фигнёй занимаются?
Ребята, уважаете свою профессию и если хотите чтобы другие её уважали - в первую очередь наверное надо отказаться от лечения по телефону. Всегда можно отличить интересный и нужный вопрос от специалиста, от разводки вроде - "у меня есть чертежи такой фигни, сделайте на форуме чтобы это работало" Сами только и делаете что возмущаетесь "менагерами", и тут же ведётесь на их разводки. Наш ответ должен быть "в Бобруйск, ...", бумаги в руки, платёжку напечатал и вперёд к специалисту.
Україна
если то нужны толщины слоев и можно начинать расчет....
*** тем не менее - я как-то на слово "добрым людям"не верю.... поэтому, если надо будет провести расчет - буду просить аргументировать - Почему нужно верить данным по нагрузкам - в первую очередь ветровым. если я правильно понимаю, нужно будет потихоньку увеличивать момент , до тех пор пока не появятся столь значительные области пластичности - что башня начнет опрокидываться?! *** для самого нижнего слоя - для глины - даны "стандартные" параметры для Мора-Кулона - это плохо, так для глин - "не рекомендуется" использовать модели этой группы. *** желательно CAP-модели, как минимум Друккера-Прагера, а лучше Cam-Clay и более сложные (достоверные) |
Поинтересовался у знакомого конструктора. У него правда чейто тоже расчёт - ни его. Мачта/опора освещения высотой 35 метров в III ветровом районе. Отклонения не нормировались.
N=3т Q=3.5т М=80тм Если у автора опора сотовой связи - вполне оправдано завышение по причине обеспечения требуемых отклонений.Но в 10 раз конечно сомнительно. Хотя надо изучать. |
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Чет глубина заделки анкера смущает в 600 мм... Это еще 100 мм нужно отнять, т.к. по чертежу анкер устанавливается на поребрике 200х100 мм... И того получается заделка анкера в плиту - 500 мм.
По Таблице 4 Пособия по проектированию анкерных болтов к СНиП 2.09.03-85 длина заделки анкера с анкерной плитой получается 42х15=630 мм. А фундамент, да, какой-то хиловатый на башню связи 42 м... |
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:52. |
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:53. |
94597
Лимитируетса по горизонтальным и вертикальным угловым деформациям для каждого уровня антенн. Для панелей сотовой связи 1-2 град. Для микроволновок считается в связи с типом и характеристиками антенны - примерно от 0,5 до 1,5 град. Расчёт без учёта деформаций фундамента и с начрузками без перегрузочных коеффициентов (service loads)
Расчет фундамента башни связи | Skameyker | Основания и фундаменты | 27 | 10.01.2014 14:29 |
Анкерный фундамент под башню связи | skvios | Основания и фундаменты | 29 | 12.08.2008 11:15 |
Фундамент башни связи можно просчитать в BASE ? | ZV | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 30.11.2006 15:57 |
