Ну не совсем так. Тут получается для определения толщины утеплителя нужно подходит с точки зрения затрат на отопление для компенсации теплопотерь через пол. Нормативных требований к минимальному значению сопротивления я не встречал.
Первая зона сопротивление 2,1 . по расчёту у вас должно быть сопротивление 4; 4-2,1=1,9
Значит вы должны положить утеплителя с сопротивлением 1,9; например пенополистирол 0,046*1,9=0,087 это означает, что пп должно быть 22мм, округлые в большую сторону =100 мм. Последний раз редактировалось gofra, 30.10.2015 в 02:45. |
Расчет несущей способности пола. | Zombie | Архитектура | 27 | 13.02.2017 06:17 |
Пирог пола по грунту | I.Van | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 30.04.2008 05:34 |
Узел пола по грунту ложить его на ленту или нет? | dextron3 | Архитектура | 2 | 20.04.2008 22:35 |
Расчет конструкции пола. СПб и Москва | Complesso | Архитектура | 1 | 11.08.2006 09:36 |
