Катет сварного шва - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Катет сварного шва
Катет сварного шва
Непрочитано 07.05.2007, 16:22
Катет сварного шва
Koker
Скорее всего для многих вопрос простой, но для меня, с небогатым опытом, он принципиальный.
Как все таки задается катет углового шва? поясню ситуацию, которая меня привела к ступору.
Свариваем 2 элемента, труба с толщиной стенки 5мм и пластина с толщиной 20мм. Все вроде просто, но:
1) Согласно п. 12.8а СНиП II-23-81 .... K не более =1,2t =1,2*5=6мм. (по наименьшей толщине стенки )
2) Согласно п. 12.8б СНиП II-23-81 .... для одностор. углового шва (ручной) К= 8мм (наиболее толстый элемент 20мм)
Вот тут я и завис разъясните плиз, сутки голову ломаю. Не делать же швы с разносторонними катетами.
Непрочитано 16.04.2008, 12:46
Хворобьевъ
Данное требование по всей видимости связано с соблюдением положений, положенных в основу расчетной методики. Предельным состоянием для сварных соединений с угловыми швами является разрушение, поэтому условие налагает ограничения на прочностные характеристики.
Если у вас шов идет с огроменным запасом, можете наверно забить на это требование.
Непрочитано 16.04.2008, 15:27
Smartboy
Расчет МК
Сообщение от Хворобьевъ Посмотреть сообщение
У меня тоже как раз эта мысль в голове. Больше не на что подумать....
Впринципе то я уже забил
полагаясь на запасы, и учитывая что конструкция, которую я проверяю, уже стоит давно, в очень многих уголках России...
Но все же вопрос остается, как то это обосновать (с помощью каких то нормативов)!
Ведь если вопрос всплывет, нужно будет как то обосновывать....
Smartboy вне форума
Непрочитано 16.04.2008, 15:51
Nagay
Metal Heart
Киев
Сообщение от Smartboy Посмотреть сообщение
ПОСОБИЕ
по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций
(к главе СНиП II-23-81)
см. в "прицепе"
Nagay вне форума
Непрочитано 03.10.2012, 08:50
1 | #24
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Так вот вопрос, обязательно ли это требование?
На чем основано, из каких соображений оно поставлено??
Т.к. вопрос остался без ответа, а вопрос интересный, то его попробую дать я, т.к. сам недавно с этим столкнулся. Ответ кроется в самой сниповской формулировке "Для угловых швов, размеры которых установлены в соответствии с расчетом, в элементах из стали с пределом текучести до 285 МПа (2900 кгс/см2) следует применять электроды или сварочную проволоку согласно п. 3.4 настоящих норм, для которых расчетные сопротивления срезу по металлу шва Rwf должны быть более Rwz".
Эта проверка обязательна в случае если шов назначен по расчету, на пределе.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 01.11.2013, 10:04
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Сообщение от Koker Посмотреть сообщение
Странно! По новому СП 16.13330.2011, минимальные катеты - допускается делать меньше?
Интересно зачем такие ослабляющие измения? Падать-то, конструкции меньше не стали...
Последний раз редактировалось МИНЗДРАВ, 01.11.2013 в 10:13.
МИНЗДРАВ вне форума
