Украина
Раз тут такие отзывчивые люди, сотрудничающие с CSoft, то может еще чего предложить...
Буквально сейчас делаю изменения на листах. СПДС на работе шестой версии. Так как я ленивый, то я беру выноску узла и обвожу место изменения (у нее рамка скругленным прямоугольником или окружностью), а потом беру уже маркер изменения (косой прямоугольник). А нельзя их соединить? Что бы у маркера изменений была такая же рамка? Обвел, сделал выноску - удобно же! Мелочь, а приятно. Спасибо. |
уже не КМ, и не САПР Регистрация: 15.11.2011
Можно ли сделать для СПДС функцию аналогичною _overkill? Объясняю зачем: если у нас есть параметрические детали и мы их задвоили, наложив друг на друга - в ведомость попадет соответственно ненужная деталь.
Как удалить повторяющиеся объекты?
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Ты имеешь ввиду под nanoCAD? В автокаде работает.
Зелик
Все удаляет. aCAD2010 + СПДС 8.0.1307
Может, стоит понизить точность (numeric fuzz)? Не слишком, так сказать, "нажимать ногой своей на мощный фуз" ©
Пример нужен.
LynxM Там с настройками нужно быть несколько нижнее. Лучше не трогать
Украина
Новую тему не хочу создавать, может тут ответят...
Делаю шаблон отчета большого количества каркасов. Они зовутся Кр-1, Кр-2... Кр-21. выставляя сортировку по имени, я получаю следующий порядок: Кр-1, Кр-10, Кр-11, КР-12... Кр-19, Кр-2, Кр-20, Кр-21, Кр-3. Такой же принцип работает и для простых данных, вбитых руками. Как побороть это? Как сделать так, что бы каркасы мои шли по порядку, если их очень много? |
Нет, уж...потрудитесь создать тему для своих вопросов. Хотелось, что бы тут все таки звучали предложения...СПДСу еще есть куда расти ))
----- добавлено через ~4 мин. ----- Offtop: это не зависит от версии СПДСа, и такая ситуация встречается очень много в каких программах. Если вы сортируете *числа* то они пойдут по порядку 1,2..9,10,11... но если вы сортируете *текст* то получите 01,02...09,1,10,11... Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 23.09.2014 в 19:40. |
Если я не ошибаюсь, то начиная с 8-й версии СПДС научился в таблицах сортировать столбцы так, как хочет 13Rossoneri
13Rossoneri, тема: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47387&page=2 - начиная с сообщения #26.
Зелик
1. Дайте доступ к управлению масштабами из комстроки. Любая граничная штриховка как правило рисуется 1:1, был бы удобен такой макрос - считал текущий масштаб-установил 1:1-нарисовал утеплитель-вернул текущий масштаб. Или дайте возможность НЕ масштабировать некоторые элементы, стандарт-парты ведь не масштабируются.
2. В CADplan Athena вместо разбивки своих элементов используется деактивация, при этом proxy преобразуются в анонимный блоки, которые открываются/разбиваются безо всяких енаблеров. И, внимание!, есть и вторая кнопка - активация. Это избавляет от необходимости засорять диск "разбитыми" копиями и от случайного дальнейшего редактирования "разбитого" (испорченного) файла. (А то часто бывает - разбил - сохранил как - и продолжил чертить)
Есть предложение добавить в некоторые инструменты дополнительные кнопки из серии "взять с чертежа". Например в позиционную выноску можно было бы внедрить всю эту панель, а в панельку разреза, узла достаточно было бы внедрить кнопку "взять с чертежа->текст".
Зелик
Такая хотелка:
При выделении строки/нескольких строк в сводном отчете объекты подсвечиваются. Вот бы из них формировался набор примитивов, т.е. после закрытия таблицы нужные элементы оставались бы выделенными для последующего редактирования. PS Понимаю, что можно выбрать быстровыбором СПДС (по тем же критериям, что и в таблице), но это дублирующая операция, не быстрая притом. К тому же, в таблице уже все организовано, отсортировано, группировано и прочая PPS Иногда после закрытия таблицы экран центрирован на таблице (как было в момент входа в нее), а иногда вид учитывает и сохраняет положение, принятое на момент закрытия, т.е. открыл таблу, выделил строку, приблизил посмотреть, закрыл таблу и на экране видим то, что приближал. Закономерность не понимаю.
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
О, хорошая тема.. Как я ее еще не видел?
![]() Хотелось бы модернизировать spconstraint и сделать его оружием массового поражения связывания объектов. То бишь что бы можно было к выбранным параметрам родительского объекта привязать не один дочерний, а много зараз.. Вариантов исполнения несколько, вот один (по образцу копировать свойства): тыкаем в родительский объект, получаем список доступных параметров. Выбираем из них желаемый список.. Потом либо оптом, либо поштучно выбираем дочерние объекты, и - при наличии в оных параметров с тем же именем и свойствами - присваиваем им параметрическую связь..
Некорректно работает автозаполнение "взять с чертежа" в СПДС Графикс | _Роман_ | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 10.06.2013 13:11 |
Файлы от СПДС Графикс - невозможно от"bind"ить внешнюю ссылку | Apelsinov | AutoCAD | 13 | 27.12.2009 14:46 |
Бесплатная альтернатива СПДС графикс существует? | Diop3 | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 18.05.2009 15:33 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
Поиск файлов с объектами СПДС ГрафиКС вер. 3.0 | Torino | Программирование | 9 | 06.10.2005 10:48 |
