"Уплывание" размеров(положения) при вставке. Как боротся? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > "Уплывание" размеров(положения) при вставке. Как боротся?
Непрочитано 18.08.2014, 18:12
Nick_Shl
Со времен коллежда балуюсь порой в AutoCAD. Вот недавно затеял стройку, решил начертить себе проектик и вылезла очень неприятная "фича": уплывают размеры при вставке!
Например: рисуем квадрат 1000 на 1000. Выделяем его, копируем, вставляем. После вставки квадрат еще не имеет положения, мы "держим" его за нижний левый угол и можем "приклеить" к уже нарисованному. Дальше вставляем еще 8 квадратов и склеиваем их в линию. Простая математика подсказывает, что 10 квадратов по 1000 должно получится 10000. Берем Linear Dimension, меряем и... и получаем 10000,0036844.
Какого черта? Как бороться?
Сам кроме вставки в пустое место, выделения и проведения операции перемещения ничего лучше не придумал
Непрочитано 20.08.2014, 13:43
Bull
Nick_Shl, имеется ввиду, что если курсор в пределах знака привязки, то при дергании кисти срабатывает ещё и привязка "от" (полярное отслеживание). А если курсор вне пределов значка привязки, то такого не происходит.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 13:44
Offtop: У меня технология еще проще - забил окно теми же свободностоящими блоками, кинул кусок бумаги, закидал тощим раствором (потом в бетономешалку его можно) - сравнял высоту подпорки со стенами, огородил блоками (или пластинами нарезаными и подпертыми), на дно еще бумагу и залил бетоном... Ограждающие блоки через пару дней долой, подпирающие через недельку - тупо песочек выбил и вытащил блоки, все едино не горит срочно - другими делами занимаешься.
