Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
? Регистрация: 17.06.2014
----- добавлено через ~29 мин. ----- Для высокопрочных болтов визуальный зазор- аварийная ситуация. Будет как в "Максиме" Offtop: Кстати кто-нибудь знает, чем там дело закончилось? Или опять на Россию всё списали? Для обычных болтов, работающих на срез - то же хреново. Как уже правильно сказали они начинают работать на изгиб и Цитата:
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 31.08.2014 в 09:09. |
Харьков, Украина
Offtop: Остатки здания уже начали демонтировать. Ранее были проведены эксперименты: испытания на несущую способность ферм и имитация пожара на кровле (есть на YouTube). Отчет по расследованию будет обнародован во второй половине осени.
как там? корень квадратный из сигма икс квадрат + три тау икс игрек квадрат (при сигма игрек = 0), если память не изменяет... |
Ещё про смятие не забудь. Уменьшается поверхность смятия. Вернее изменяется распределение напряжений. ZVV, спасибо за информацию.
Срез (последствие сдвига) происходит не от сдвига по одной плоскости, а на некотором участке болта. В принципе все равно, 1 мм этот участок, или 2 мм.
Разрыв (последствие растяжения) происходит вообще поперек сечения. В принципе все равно, есть там зазор где-то, или нет. Фланец перераспределяет усилия между болтами зависимости от контакта с другим фланцем. Вот тут и важно, есть на некоторых участках зазор, или нет. Все требования по зазору направлены на обеспечение максимума непосредственного контакта фланце в зоне каждого болта. Такая ситуация будет означать гарантию неперенапряга одного из болтов за счет рычажных эффектов (от кривости поверхностей контакта). Еще не крантец, но симптомы имеются. В фрикционных соединениях зазор означает полное отсутствие сил трения от болта, под которым зазор. Т.е. крантец. Зазор предельным натягом обычно не устраняется, даже не мечтаем. Слово "устранить" легко сказывается, а это по уму означает полный демонтаж, возврат на завод и фрезеровку фланцев. Поэтому наиболее дешевый выход - расчетом обосновать надежность соединения с реальными зазорами.
Воскресе |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Бахил, ты чему учишь? Издеваешься? Шарнирный узел в схему часто вводится ОСОЗНАННО, для УЛУЧШЕНИЯ работы сооружения. То бишь для надежности. Простой пример (специально для тебя ![]() А на рисунке обычный узелок, с зазором для облегчения монтажа и/или отступления от шва накладки (если есть). Зазор на монтаже заполняется ИНДИВИДУАЛЬНО пластиной той толщины, какой получился зазор после выставки конструкций. Ни на что не влияет. В силовом смысле.
Воскресе |
