МН-блок - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > МН-блок
МН-блок
Непрочитано 10.05.2004, 03:25
Kак "взорвать" MINSERT BLOCK ??
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Уважаемые коллеги,
Кто знает как "взорвать" MINSERT BLOCK, он к тому же безымянный (*U)
Мой старый трюк с изменением колон и рядов на 1 и расстояние между ними на 0
не срабатывает. АutoCAD 2004/2005
Непрочитано 11.05.2007, 13:02
Нет, все так. Просто скажи: "это часть 1 архива", "это часть 2" ну и так далее. Или залей файл на webfile.ru тот же самый, а здесь - ссылку.
Непрочитано 11.05.2007, 13:13
RЯков
Короче говоря не выложить сюда 6 мбт с моей линией вылетает и все тут...
Письмо получил спасибо!
Может расскажешь как это нужно было сделать ?
RЯков вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 13:15
MIP
инженер
МН-блок получаеться при выполнении команды МВСТАВИТЬ.
Множественная вставка блоков с расположением их в узлах прямоугольного массива
Командная строка: мвставить
Имя блока или [?]: Введите имя или ? для вывода списка блоков, определенных в настоящий момент в рисунке, или введите ~ для отображения диалогового окна "Выбор файла рисунка"
Примечание Эта команда, в отличие от команды ВСТАВИТЬ, не позволяет расчленять блок при вставке путем ввода звездочки (*) перед именем блока.
Точка вставки или [Масштаб/X/Y/Z/Поворот/ПМасштаб/PX/PY/PZ/ППоворот]: Указать точку или ввести параметр
Опции команды при выборе точки вставки служат для указания масштаба и угла поворота заранее, до ввода точки вставки. Это бывает полезно при перетаскивании блока, масштаб которого должен быть отличен от 1 (или угол поворота — от 0). При вводе одного из параметров необходимо задать расстояние для параметров масштаба или угла поворота в соответствии с запросами.
Блоки, вставленные командой МВСТАВИТЬ, нельзя расчленить.
Сейчас такая знаний бездна
доступна всякому уму,
что стало спорить бесполезно
и глупо думать самому.
MIP вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 13:27
RЯков
На вебфайле кому интересно лежит тот архивчик
http://webfile.ru/placed.php?id=1403801
RЯков вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 13:50
ManyDot
Для "разблочивания" блока есть два пути.
1. Руками. Необходимо перевести твой файл в dxf. Далее открываешь его блокнотом, и ищешь описание своего блока - т.е. *U111. Находишь свойства 70 и 71 - это кол-во строк и столбцов в minsert (скорее они будут равны 1). Переправляешь на 0. Сохраняешь файл, открываешь в AutoCad, и вместо МН-блок - будет просто "Вхождение блока" (во всяком случае у меня так).
2. Старым АвтоКАДом. Тут все проще. R14, например, c легкостью взрывает все эти minsert-ы не глядя.
Вот так.
Непрочитано 11.05.2007, 13:56
MIP
инженер
RЯков
Самый простой способ это попросить у того кто это делал нормальный чертеж, так как ручками ничего сделать невозможно, второй вариант програмный сейчас VVA кропает.
для чего их такими делают и как с ними потом работать....
Для защиты интелектуальной собственности!
MIP вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 14:21
VVA
Инженер LISP
Пробуй это
( * удалено * )
Актуальную версию см пост #41
Последний раз редактировалось VVA, 18.09.2009 в 09:52. Причина: Удалена старая версия
VVA вне форума
Непрочитано 11.05.2007, 14:57
RЯков
Ага работает
RЯков вне форума
Непрочитано 09.07.2007, 18:25
#29
pasha_1977
Minsk
2VVA
А как весь этот код запустить?? Кидаю в ЛСП файл и загружаю его, но как он запускается из строки АКАДа??
pasha_1977 вне форума
Непрочитано 09.07.2007, 19:43
#30
DEM
YngIngKllr
ПЫШИ UX
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 11:38
#31
VVA
Инженер LISP
>pasha_1977
И почитай здесь http://dwg.ru/art/8
VVA вне форума
Непрочитано 10.07.2007, 15:31
#32
pasha_1977
Minsk
>VVA, DEM
Спасибо!
Непрочитано 15.01.2008, 19:20
#33
Огурец
Profan
Что-то не сумел открыть. А надо. Может поможет кто?
Тип файла: rar Шатер1.rar (1.25 Мб, 695 просмотров)
Огурец вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 19:44
#34
VVA
Инженер LISP
UX'ом №18 прекрасно все разбилось
Тип файла: rar Шатер1.rar (762.7 Кб, 740 просмотров)
VVA вне форума
Непрочитано 15.01.2008, 19:59
#35
Огурец
Profan
Большое спасибо! Наверно я неправильно лисп использовал, статья на главной странице сайта не открывается, а без инструкции я запутался. Когда снова станет доступной, надо обязательно скачать!
Огурец вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 09:23
#36
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Прикольно то что на этом форуме тебе и подскажут как чтото заблокировать и тут же подскажут как разблокировать в другой теме кому блокировалось
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 09:29
#37
VVA
Инженер LISP
>Shoorup Где-то в этих темах обязательно прозвучало, что абсолютной защиты чертежа Автокада не существует (пока?). Поэтому это дело вкуса. Кому погорячее - в одну ветку форума, кому поострее - в другую.
VVA вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 10:35
#38
Огурец
Profan
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Ах, правда ли, Сальери,
Что Бомарше кого-то отравил?
С а л ь е р и
Не думаю: он слишком был смешон
Для ремесла такого.
М о ц а р т
Он же гений,
Как ты да я. А гений и злодейство --
Две вещи несовместные. Не правда ль?
С а л ь е р и
Ты думаешь?
(Бросает яд в стакан Моцарта)
Ну, пей же.
М о ц а р т
За твое
Здоровье, друг, за искренний союз,
Связующий Моцарта и Сальери,
Двух сыновей гармонии.
(Пьет.)
С а л ь е р и
Постой,
Постой, постой!.. Ты выпил!.. без меня?
М о ц а р т
(бросает салфетку на стол)
Довольно, сыт я.
(Идет к фортепиано.)
Слушай же, Сальери,
Мой Requiem.
(Играет.)
Ты плачешь?
С а л ь е р и
Эти слезы
Впервые лью: и больно и приятно,
Как будто тяжкий совершил я долг,
Как будто нож целебный мне отсек
Страдавший член! Друг Моцарт, эти слезы...
Не замечай их. Продолжай, спеши
Еще наполнить звуками мне душу...
М о ц а р т
Когда бы все так чувствовали силу
Гармонии! Но нет: тогда б не мог
И мир существовать; никто б не стал
Заботиться о нуждах низкой жизни;
Все предались бы вольному искусству.
Нас мало избранных, счастливцев праздных,
Пренебрегающих презренной пользой,
Единого прекрасного жрецов.
Не правда ль? Но я нынче нездоров,
Мне что-то тяжело: пойду засну.
Прощай же!
С а л ь е р и
До свиданья.
(Один.)
Ты заснешь
Надолго, Моцарт! Но ужель он прав,
И я не гений? Гений и злодейство
Две вещи несовместные. Неправда:
А Бонаротти? или это сказка
Тупой бессмысленной толпы -- и не был
Убийцею создатель Ватикана?
Огурец вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 11:09
#39
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
Дык защита эта предназначена для не посвященых людей.
Пока он найдет человека который его разблокирует, он очень много времени потеряет, потом еще надо будет заплатить тому человеку который этот черт. разблокирует. Так что человеку будет проще заплатить деньги за проект.
К тому же блокировку можно сделать такую, что после разблокирования проще будет перечертить все за ново.
Например все элементы заменить текстами с последующей блокировкой МН-блоком.
Тут кстати писали по поводу того, что ПДФ в качестве защиты лучше, так черт. ПДФ спокойно конвертируются в *.dwg , только с текстами заморочки получаются, они тоже трансформируются в примитивы.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.01.2008, 13:56
#40
Shoorup
Конечно все для не посвященных людей! Но как разблокировать спрашивают далеко не дураки. И блокируют не дураки для дураков как правило и не для забавы. О том как заблокировать или сделать чтоб не смогли редактировать тоже исписано предостаточно... Мое мнение что нужно сделать автодеску эл. подпись для "вскрытия" и изменения объектов, чертежей акада и пр... Подпись снабдить чемнить наподобии MD5. И тогда будет чтото наподобии авторского права на чертеж и элементы чертежа. Хотя всеравно найдуться умельцы которые будут вскрывать. Но смысл останеться. Вскрыть будет не просто и только очень посвещенные смогут туда залезть.
ЗЫ. Сори за оффтоп.
Shoorup вне форума
