Как рассчитать однолинейную схему для проекта по электрике? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как рассчитать однолинейную схему для проекта по электрике?
Непрочитано 10.09.2014, 11:40
dimon_hub
Менеджер САПР
г. Хабаровск
Господа! подскажите пожалуйста как рассчитать однолинейную схему для проекта электрики? все время занимался общестроительными проектами и слаботочкой. А здесь столкнулся с проблеммой, которую не понимаю. А хочется, чтобы было все красиво и правильно.
Какие значения должны быть для расчета?
По каким формулам и что расчитывается?
А то уже проект готов и спецификация есть, а цифры в однолинейных схемах липовые. Но самое главное я не хотел этим заниматься. Как обычно - заставили, ведь начальник всегда прав, а если он не прав, то надо смотреть п.1
Непрочитано 17.10.2014, 01:19
GSL_212140
экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
Магадан
Вопрос больше к тому, что при типовом проекте не используем коэффициент спроса и получается Ру=Рр. Так что ли?
Нет, не так. После 5 квартир уже не равняется. Я в примере всё расписал.
С этим вроде более менее понятно, только немного не понимаю про общедомовую силовую нагрузку - это типа насосов на водоснабжение и элестродвигателей лифтов?
Читайте примечания 2, 5 и 6. Там указано, что входит в нормативную нагрузку, а что нужно отдельно прибавить.
Да, есть ещё примечания 9 и 10.
Если есть общественные помещения, вроде как для них нужно отдельную ВРУ ставить. Получается, что там отдельный расчет.
Отдельную ВРУ ставить не нужно. Кабелей всё равно 1-2 (в зависимости от гл. 5), приходят они на одно ВРУ. На нём происходит разделение нагрузок.
----- добавлено через ~26 мин. -----
А вот нагрузка до ТП считается по п.6.31.
Нагрузка жилого дома считается по п. 6.10. Она же - нагрузка до ТП, точнее - от ТП.
Но, в принципе, п. 6.31 для жилого дома тоже верен. Хотя он для группы зданий различного назначения.
----- добавлено через ~35 мин. -----
Понял, т.е. что бы средня площадь по дому была 70м2. А что если не выходит эта площадь?
Если Ру не превышает нормативную нагрузку, то рассчитывайте как для типовых квартир.
Посмотрите ещё РМ-2696-01. Там есть перечень электроприёмников в "Приложение 7.2", считайте, что он определяет квартиру повышенной комфортности (КВК). Где-то мне попадалось, что КВК площадь от 110 кв.м. Кстати, это очень может быть в строительных нормативах - ПГСу карты в руки.
А верно ли применять коэффициент спроса (если конечно же это он) для типовой планировки? тогда почему это не сделали для этажного щитка и не применили kс=0,7 для 4,5*4=18кВт?
Для этажного щитка коэффициент спроса применён. Просто он равен 1,0. Это видно из табл. 6.1. Внимательно прочитайте ещё раз все пункты 6.1-12 из СП 31, ну и тот норматив, который я выше указал.
Эти Кс из табл. 6.1 и даны для типовой планировки.
Если я правильно понял, то тут так же как и для квартир повышенной комфортности применяется коэффициент спроса, который Вы приняли 0,55 как для 40кВт. Если быть дотошными, то коэффициент для наших 36кВт получается 0,57 и расчетная мощность будет 4,5*8*0,57=20,52кВт. это не принципиально. Но опять же меня смущает этот коэффициент спроса, о котором говорится в пункте4 .табл.6.1.
Точнее в квартирах типовой планировки нагрузка рассчитывается не по Кс, а по удельной мощности, которая зависит от количества квартир. Поэтому неправильно применять Кс из другой таблицы. Я, кажется, написал, что смотреть в связи с примером табл. 6.1.
Да, на самом деле не писал. Подумал, что если Вы приняли Ру=4,5 кВт, то это "по-умолчанию" ясно.
А Кс для связи всех расчётов определяется уже после. С ним потом проще посчитать все нагрузки, если они разные по технологическому назначению (например, жильё и общественные здания). По крайней мере, если все расчёты в таблице "эксел" проводятся.
Сообщение от salaga2012 Посмотреть сообщение
для освещения шкафа скорее всего
спасибо, наверное так оно и есть.
Да. Что-то я про эту лампочку забыл ответить. Она для освещения шкафа. Не обращайте на неё внимания. Её могло бы и не быть.
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
Последний раз редактировалось GSL_212140, 17.10.2014 в 02:28.
GSL_212140 вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 07:51
Dinar^^
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
Все, я понял. Я сначала подумал, что эти коэффициент спроса Вы брали из табл.6.2. Оказывается Вы применили значения из табл.6.1, в которых сидят значения Кс, и поэтому его (коэффициента) нет в формуле (1).
Условно, для 4-хквартир мы берем из столбца 1 (как для 1-5 квартир) 4,5*4=18 кВт. Для 8 квартир методом интерполяции 2-го и 3-го столбца 2,466666667*8=19,7333333 [(6) и (3) в вашем посту - это 6 и 3 в периоде, соответственно, оказывается].
Теперь давайте вернемся к моему предыдущему примеру для квартир повышенной комфортности:
Допустим, у нас 8 одинаковых квартир (по 4 в каждой секции, по 2 на этаж и 2 этажных щитка на секцию) с удельной нагрузкой, условно посчитанной, Руд=5вКт в секции и с удельной нагрузкой освещения МОП, допустим, Руд2=0,25кВт в каждой секции.
Тогда:
1) На каждый щиток будет нагрузка: Установленная мощность Ру = Руд*n= 5*2 = 10кВт. Расчетная мощность Рр=Руд*n*kc = 5*2*0,8 = 8кВт.
2) На силовой кабель после щитка первого этажа идет нагрузка от 4-х квартир - установленная мощность Ру=Руд*n = 5*4 = 20кВт. Расчетная мощность Рр=Руд*n*kc=5*4*0,65=13кВт. Расчетный ток Iр=19,75А.
3) На силовой кабель совмещенной сети первой и второй секции: Установленная мощность Руст = Руд*n = 5*8=40 кВт. Расчетная мощность Рр = Руд*n*kc = 5*8*0,55 = 22кВт. Расчетный ток 34,82А.
4) На ВРУ идет нагрузка из 8-ми квартир + освещение МОП двух секций, то нагрузка будет: Установленная мощность Ру=Руд*n+Руд2=5*8+0,5=40,5кВт. Расчетная мощность Рр=Руд*n*kc+Руд2*kc2=5*8*0,55+0,5*1=22,5кВт. Расчетный ток Iр=35,61А.
Еще бы хотел потом с Вами так же разобрать пример расчета наружной сети в системе TN-C-S
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 17.10.2014 в 08:00.
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 20.10.2014, 01:28
GSL_212140
Магадан
Если у Вас квартиры повышенной комфортности, то прежде всего считается установленная мощность каждой квартиры. Список электроприёмников для квартир повышенной комфортности (1 категории) есть в РМ-2696-01. И эта мощность будет больше чем 5 кВт.
1. Освещение общей площади_______________- 25-30 Вт/м2
2. Розеточная сеть общей площади (телерадиоаппаратура, бытовые электроприборы утюги, холодильники, пылесосы)____- 25-30 Вт/м2
3. Электроплита___________________________- 9-10,5 кВт
4. Стиральная машина______________________- 2,2 кВт
5. Посудомоечная машина___________________- 2,2 кВт
6. Сауны__________________________________- 4-12 кВт
7. Джакузи с подогревом_____________________- 2,5 кВт
8. Душевая кабина с подогревом______________- 3,0 кВт
9. Водонагреватели аккумуляционные_________- 1,5-2 кВт
10. Водонагреватели проточные______________- 5-18 кВт
11. Кондиционеры__________________________- 1,5 кВт
12. Кухонные бытовые электроприборы________- 4-5 кВт/квартиру
13. Теплые полы подогреваемого пола_________- 60-80 Вт/м2
Стиральная, посудомоечная машины и кондиционер уже больше 5 потянут, а есть ещё электроприёмники, которые могут быть установлены в такой квартире. Плюс освещение.
А если у Вас установленная мощность 5 кВт, то проще свести всё к типовой квартире.
----- добавлено через ~44 мин. -----
Расчёт не совсем правильный.
Для квартир повышенной комфортности определяется установленная (заявленная) мощность. Далее - расчётная мощность одной квартиры (см. РМ-2696-01 там это квартиры 1 категории, гл. 4). Ру*Кс. Далее нужно найти этот норматив и прочитать его (попробуйте разобраться самостоятельно - считайте это домашним заданием). Потом напишите расчёт, как Вы его поняли (это будет лучше, чем я сейчас разложу по полочкам) - а Вы потихоньку понимаете, как считать - а я уже поправлю, если что-то не так. Куда смотреть в первую очередь я Вам написал. Куда посмотреть во вторую очередь - не пишу из соображений: самостоятельно найденное знание ценнее подсказанного - запоминается лучше. Для правдоподобности расчёта лучше примерно составить список электроприёмников, который будет в квартире. Тогда будет видно откуда берётся мощность.
Вы считаете к реальному проекту или к виртуальному? Если к реальному, то можете площади и планы квартир скинуть.
Непрочитано 20.10.2014, 10:23
Dinar^^
Я условно принял эту нагрузку, можно и 10кВт принять
Это просто условный объект, придуманный. Для того, что бы разобраться с методикой расчета. Условно принял 8 одинаковых квартир с одинаковой нагрузкой.
Я его читал. И примеры разбирал. Еще раз просмотрел. Но меня смутило, что методика расчета по СП и РМ отличаются, поэтому решил изначально доверять СП. Почему тогда при расчете типового проекта, использовалось СП, а, например, не РМ для квартир II категории. В принципе набор ЭП соответствует стандартному набору.
По РМ для квартир I категории:
Имеем все те же 8 квартир одинаковой площади 40м2 по 4 в каждой секции, по 2 на этаже.
1) Считаем заявленную мощность:
- освещение = 1,2кВт
- розеточная сеть = 1,2кВт
- стиральная машина = 2,2кВт
- посудомоечная машина = 2,2кВт
- кухонные бытовые электроприборы = 5кВт
- теплые полы на кухне = 0,8кВт
Итого Рзаявл. = 12,6кВт.
2) Считаем расчетную нагрузку от одной квартиры Рр.кв. = Рзаявл.*Кс = 12,6*0,8 = 10,08кВт. Нагрузка меньше 11кВт, делаем однофазный ввод в квартиру. Расчетный ток на кабель от квартирного до этажного щитка Iр = 47,73А.
3) Этажный щит (2 квартиры на щит): Установленная мощность Руст = Рр.кв.*2 = 10,08*2 = 20,16кВт. Расчетная мощность Рр = Рр.кв.*2*Ко = 10,08*2*0,825 = 16,632 кВт. Расчетный ток (саун нет, кондея нет, значит коэфф. мощность 0,96) Iр = 26,32А.
4) Нагрузка на силовой кабель после этажного щита первого этажа (4 квартиры на линию): Расчетная мощность Рр = Рр.кв.*4*Ко = 10,08*4*0,603 = 24,31 кВт. Расчетный ток (саун нет, кондея нет, значит коэфф. мощность 0,96) Iр = 38,47А.
5) Нагрузка на совмещенный силовой кабель первой и второй секции (8 квартир на линию): Расчетная мощность Рр = Рр.кв.*4*Ко = 10,08*8*0,423 = 34,11 кВт. Расчетный ток (саун нет, кондея нет, значит коэфф. мощность 0,96) Iр = 53,98А.
6) Нагрузка на ВРУ (8 квартир + освещение подъездов по 0,25 кВт на секцию): Установленная мощность Руст = Рр.кв.*8+0,5 = 10,08*8+0,5 = 81,14кВт. Расчетная мощность Рр = 1,05*Рр.кв.*8*Ко = 1,05*10,08*8*0,423 = 35,82 кВт. Расчетный ток (саун нет, кондея нет, значит коэфф. мощность 0,96) Iр = 56,69А.
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 20.10.2014 в 10:29.
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 01:11
GSL_212140
Магадан
Правильно Вас смутила разница в методике. В СП почему-то (почему - я не знаю) не показана связь между установленной мощностью и коэффициентом спроса. Поэтому я Вас и направил к другому нормативу, хоть он и действует только для Москвы, наверное (выпущено-то Москомархитектурой).
И правильно решили доверять СП (в дальнейшем так и поступайте, но для условной задачи и для того, чтобы понять связь Кс и Ру мною и применён РМ-2696-01).
Эта площадь подходит под типовые квартиры, но на условной задаче сойдёт.
----- добавлено через ~21 мин. -----
Расчёты 1 и 2 правильные.
Расчёты 3 тоже правильные. Но, учитывая, что РМ-2696-01 носила временный характер, а СП 31 более постоянный (да и выпущена позже) в дальнейшем коэффициент одновременности подбирать из неё (СП).
В РМ-2696-01 главное было понять, что делать с коэффициентом спроса.
----- добавлено через ~30 мин. -----
По расчётам 3 дополнение.
Расчётный ток, в данном случае, нужно принимать как расчётный ток одной квартиры. Т.к. при Ваших расчётах - 26,3 А - ставите автомат на 32 А трёхфазный, но ток одной квартиры - 39,4 А - следовательно автомат нужен на 40 А (даже на 50 А - 40 А может не выдержать). Кроме этого, есть ещё примечание (Вы его могли и не прочитать - таблица в дрогой части 6 главы) к табл. 6.7 прим. 1 - под понятием нагрузки подразумевается не только мощность, но и ток, а единичный электроприёмник - квартира.
Расчёт 4 правильно. С током то же самое, как и в 3 расчёте.
Расчёт 5 правильно. Здесь ток уже можно принимать по расчёту.
----- добавлено через ~17 мин. -----
По расчёту 6.
Тоже правильно.
Итак, в дальнейшем использовать данные из СП, но при этом включать мозги и в нужном количестве использовать РМ-2696-01, например трёхфазный ввод и зависимость между Ру, Кс и Рр.
Ну и для того, чтобы всё понять нужно хотя бы полностью СП31 прочесть и проанализировать.
А почему Вы не воспользовались помощью у себя на работе (или Вы не в проектной организации работаете)? Это было бы гораздо быстрее.
Последний раз редактировалось GSL_212140, 21.10.2014 в 02:18.
Непрочитано 21.10.2014, 07:57
Dinar^^
Я думаю здесь можно поставить однофазный однополюсной автомат перед подключением к трехфазной сети, а трехфазный уже на ВРУ. Можно ведь так?
Далее у нас задача подбрать кабель и автомат:
1) Допустим имеем Рр.кв. = 10,08кВт. Расчетный ток Iр = 47,73А. Длина кабеля 6м (от квартиры до этажного щитка).
2) По таблице 1.3.4 (старый ПУЭ, в новой редакции не нашел таблиц) выбираем для одного 3-х жильного кабеля сечение 3х10.
3) Согласно таблице максимально-допустимый расчетный ток для данного кабеля 50А. Предварительно выберем автомат класса "С" с электромагнитным расцепителем 5-10 ln. Если посмотреть время-токовую характеристику данных автоматов, то можно увидеть, что при 1,45 In расцепитель сработает только через 120 минут. Выбираем автомат на 32А однополюсной, например, ВА47-63. Т.е. при перегрузке в 1,45In максимальное значение тока будет 1,45*32=46,4А, что меньше максимально-допустимого 50А. Даже через 2 часа наш кабель не сгорит.
3) Проверяем по потерям напряжения: (100*10080*6)/((220^2)*53*10) = 0,24% < 4%.
Верны рассуждения?
Думаю, меня могут неправильно понять.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 01:38
GSL_212140
Магадан
Не понял фразу?
Для сведения: очерёдность элементов сети электроснабжения считается от источника к электроприёмнику. Применение слов "от", "до", "перед", "после" и др. подчиняется этому же правилу.
Таблица 1.3.4 для проводов. А у Вас кабель. Примените таблицу 1.3.6.
Сечение 3х10 - ток 55 А - автоматический выключатель 50 А - класс "С".
Для выбора аппарата защиты читайте ПУЭ гл. 3.1. Особое внимание на п. 3.1.3-4, 3.1.8-11.
Для выбора кабеля, кроме того, ГОСТ Р 50571.5.52-2011 - таблица В.52.5 (для Вашего случая).
Для проверки на потерю напряжения есть простая формула из книги под редакцией Г. М, Кнорринга "Справочная книга для проектирования электрического освещения".
Да, похоже, что Вы её и использовали. Только ...?
Кстати, при нагрузке 10,08 кВт и длине 6 м - потери составят 0,5% для 3х10 и напряжении 220 В.
Где-то есть ошибка.
Не знаю, найдёте-ли её самостоятельно, но попробуйте до завтра (или когда книжка появится). Главное, что бы книжка была, а там в главе "Расчёт электрической осветительной сети".
Кстати, некоторые другие главы там тоже интересно почитать (для обсуждаемого вопроса).
Хотите внезапно кому-то из электриков рассказать где он не прав?
Верны рассуждения?
Пока рано об этом однозначно утверждать. Рассуждаете в правильном направлении, но выводы неверные и в сами рассуждения ошибки закрадываются.
Направление дано - дерзайте.
Да, кстати, откуда взяли формулу расчёта потерь? И запишите её в переменных (не в цифрах) с расшифровкой. Или фотографию её с бумаги. Это обязательно. Вдруг она успела поменяться с 1976 года (год выпуска моего экземпляра книги).
Последний раз редактировалось GSL_212140, 22.10.2014 в 02:40.
Непрочитано 22.10.2014, 08:38
Dinar^^
Не понял фразу?
Из квартирного щитка до этажного щитка идет 220В. Из этажного до ВРУ - 380В. Что бы защитить ввод в квартиру устанавилваем однофазный автомат. Или не так?
Получается, мы не учитываем перегрузку?
3.1.10. Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки.
Выходит, что если кабель закрыт, то на перегрузку считать не надо? Кабель ВВГнг вроде как негорючий, а если бы это был ПВ или ПВС закрытый? неужели они (ПВ, ПВС и ВВГнг не погорят в течении 2-х часов при перегрузки в 1,5In?
7.3.139. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью в целях обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем в 4 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя и не менее чем в 6 раз ток расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратнозависимую от тока характеристику.
Этим обусловлено применение автомата класса "С"?
Формула из книжки Манькова В.Д. "Основы проектирования систем электроснабжения" Спб 2010г.
Формула по Манькову соответствует формуле Кнорринга для трехфазных сетей. Хотя в Манькове не сказано, что формули именно для 3-хфазной.
По формуле Манькова:
(100*10080*6)/((220^2)*53*10) = 0,23577109%
По формуле Кнорринга:
U% = суммаМ/(с*s)
c = (y*U^2)/(2,25*10^5)
U% = (2,25*10^5*10,08*6)/(53*220*10) = 0,53%
Вопрос сразу. Напряженя должны быть не более 4%, это для каждого кабеля? или от ВРУ до ЭУ? или от ТП до ЭУ?
нет) мне кажется, они могут подумать, что я хочу забрать их хлеб, а мне хочется только разобраться и иметь правильное представление.
Верны рассуждения?
Я имел ввиду в части подбора кабеля и автомата вопросов много, очень много.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 23.10.2014, 09:41
#29
GSL_212140
Магадан
Для защиты ввода в квартиру - однофазный - одно- или двух-полюсный автоматический выключатель (или выключатель нагрузки, он же пакетный выключатель, но уже не для защиты, а для отключения/включения до счётчика, но после счётчика - автомат).
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
ПУЭ п. 3.1.11 устанавливает зависимость между номинальным током автоматического выключателя и длительно допустимым током кабеля.
----- добавлено через ~16 мин. -----
Не знаю где Вы нашли 2 часа перегрузки.
Автоматический выключатель группы "С" держит перегрузку 1,45 In в течении 33 минут.
Посмотрите присоединённый файл с техническими характеристиками выключателя.
По Кноррингу с трёхфазной сетью получается 0,08%.
Ищите ошибку. Одна из них, может быть, очень видна - внимательно прочитайте свои сообщения в части применения формул расчёта потерь.
Книгу Кнорринга нашли? Если да, то её нужно внимательно прочитать (главу о расчёте потерь). А какого она года?
И хочется увидеть страницы с формулами Кнорринга. Что-то там есть разногласия.
В 1976 году было вот это.
Не удаётся загрузить. Попробую позже, может завтра.
Одну страницу удалось пока.
Ну вот и получилось.
Потери напряжения должны быть от Источника питания (ТП, например) до самого удалённого электроприёмника СП 31-110-2003 п. 7.23.
Неужели всё так сложно!?
Попробуйте и у своих тоже поспрашивать ненавязчиво.
ID:	137345  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf ВА_61_F_29.pdf (283.8 Кб, 200 просмотров)
Последний раз редактировалось GSL_212140, 23.10.2014 в 10:26.
Непрочитано 23.10.2014, 13:23
#30
Dinar^^
Что значит "с регулируемой/нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой"? ниче не могу найти в нете...
ну допустим 100% стоит - это говорит, что нужно подбирать автомат по максимально допустимому току для кабеля. К примеру, для 3х1,5 - автомат на 16А. Я правильно понимаю? но все равно вопрос перегрузок как-то не решается, мне кажется. См. далее.
Наверное для каждого автомата свои характеристики.
Я смотрел для ВА47-63
Там как раз при 1,45In 120 мин.
И меня смущает почему не считается на перегрузку? Проводники махом нагреваются, особенно если сечения небольшие, но что же с ними будет за 2 часа (даже за 33 минуты) тяжело мне представить...
и теперь даже не знаю кому верить и по какой формуле считать ))
Ну значит нужно, что бы потери были не более 7,5% от ТП до наиболее удаленного ЭП. Хотя меня СНОВА смущает, что в этом пунтке не сказано об ЭП, а говоритсяо лампочке....
Ищу себя..
Последний раз редактировалось Dinar^^, 23.10.2014 в 13:30.
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 06:30
#31
GSL_212140
Магадан
Есть автоматические выключатели, у которых регулируется значение отсечки. Характеристика - это та кривая (время-токовая) которая показывает какое время при каком токе нужно ждать до отключения АВ от перегрузки.
До какой температуры нагреваются?
Кабель длительно выдерживает нагрев до +70*С.
Применять все необходимые расчётные данные и коэффициенты - и будет всё в порядке.
Все значения есть в ПУЭ гл. 1.3 и ГОСТ Р 50571.5.52-2011
----- добавлено через ~27 мин. -----
Нормы качества электроэнергии регулируются вот этим: ГОСТ Р 54149-2010
Непрочитано 24.10.2014, 10:23
#32
Dinar^^
т.е. для автомата класса "С" отсечка регулируется от 5 до 10? меньше тоже? и как определить какой автомат регулируется, а какой нет?
Спорить, конечно же, не буду. Просто поверю Вашему опыту!
А как подбирается трехфазный автомат?
я щас смотрю пример, там стоит автомат ВА5135 100/63 (Рр=35 кВт). Не могу разобраться что за дробь.
Далее с ВРУ у нас идет кабель в траншее до опоры. Берем наш случай для 8-ми квартир для квартир I категории.
Руст = 81,14кВт.
Рр = 35,82 кВт.
Расчетный ток Iр = 56,69А.
Пусть потери от наиболее удаленного ЭП до ВРУ составляют 1%.
Берем кабель АВБбШв. Сечение по табл. В52.2 (ГОСТ Р 50571.5.52-2011) для прокладки в земле многожильного кабеля (тип D1) выбираем кабель 3х16 и для PEN проводника по табл.1.7.5 с учетом п.1.7.127 (ПУЭ) принимаем 16 мм2. Итого АВБбШв 4х16. Длина пусть 10 м. Потери напряжения: (10^5*35,82*10)/(32*380^2*16) = 0,48%
Далее линия по опорам до ТП. Длина пусть 100м.
Для расчетного тока 56,69А сечение по табл. 1.3.7 для одножильных кабелей в воздухе 10мм2. Допустимый док 60А. для PEN проводника по п. 1.7.127 принимаем 16мм2. Итого 3х10+1х16
По ГОСТ не нашел данного метода прокладки: Есть тип G, но че-то немного не то, как мне показалось. С другой стороны в новом ПУЭ нет главы 1.3.
По табл. G52.1 Максимальная потеря напряжения должна быть не более 5%
5-1-0,48 = 3,52 - осталось на воздушку
Потери напряжения на воздушке
(10^5*35,82*100)/(32*380^2*10) = 7,75%
Принимаем кабель 3х16+1х16:
(10^5*35,82*100)/(32*380^2*16) = 4,84%
Принимаем кабель 3х25+1х16:
(10^5*35,82*100)/(32*380^2*25) = 3,10%
Окончательно принимаем кабель 3х25+1х16.
Потери напряжения на всей сети 1+0,48+3,10 = 4,58%
Допустимый ток для кабеля 25мм2 по алюминию составляет 105 А (по табл.1.3.7)
на ТП ставим трехфазный автомат на 100А.
С расчетом воздушки не уверен.
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Семинары для ГИПов: есть ли необходимость? tropul Разное 38 10.11.2014 16:55
Как рассчитать стоимость проекта НВК? Spectr001 Прочее. Отраслевые разделы 2 19.12.2012 14:38
Бакалавр_Магистр vs Специалист. Насколько запись в дипломе повлияет на предпочтение работодателя? MMV Разное 285 18.10.2012 08:16
С праздником вас подводники! T-Yoke Разное 6 21.04.2012 12:56
Ключевые показатель эффективности инвестора FOXAL Разное 66 12.07.2010 12:49
