В чем причина странных шумов в доме из пеноблоков? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > В чем причина странных шумов в доме из пеноблоков?
Непрочитано 11.09.2014, 22:14
СергейСС
Добрый день. Может кто подскажет? Живу в доме из пеноблоков уже 10 лет. Перекрытия второго этажа - ж\б. Дом построен без каркаса. Этим летом решил замазать трещины в стенах. По прошествии месяца одна из низ проявилась снова - на первом этаже. И часто слышны звуки. С периодичностью примерно 1 раз в полчаса. Негромкие, глухие щелчки-стуки. Трещина вроде не расширяется.
Последний раз редактировалось СергейСС, 12.09.2014 в 00:47.
Непрочитано 06.03.2015, 11:39
Sprinter
Комиссия принимает новый дом. Решили проверить звукоизоляцию. Два члена комиссии разошлись в соседние квартиры. Один через стену кричит: Ты меня слышишь? Второй отвечает - Не ори я тебя вижу.
Sprinter вне форума
Непрочитано 25.08.2018, 07:42
Рyslan
Всем привет. Такой вопрос. Недавно поменяли разводку воды в квартире, заменили счетчики. Обратили внимание что холодная вода очень плохо идет ( последний 5 этаж). В квартире шел ремонт и строитель говорит, что у вас холодная вода и до замены разводки плохо шла. Но в мае вроде все нормально было. Днем обычно вода холодная хорошо шла, с давлением. Обычно напор падал в воскресенье вечером, когда весь народ намывался перед трудовой неделей и в 12 ночи напор вырубался, я так думаю что автоматически выключалась ПНС, которая питает дом. Проверили фильтр перед счетчиком воды, мусора нет. И еще, появился стук, как барабанная дробь. Бывает и днем и вечером. Вчера прислушался, вроде счетчик холодной воды стучит. И когда стук раздается, крыльчатка счетчика вроде прокручивается, хотя краны все закрыты. Давал заявку коммунальщикам, они говорят ничего не делали с водой, все краны открыты. Приезжали монополисты воды, говорят фильтры чистые на входе в дом. Заходил к соседям снизу, у них холодная вода вроде нормально идет. Вот вроде и все, напор холодной воды очень слабый и стук непонятный
Последний раз редактировалось Рyslan, 25.08.2018 в 08:15.
Рyslan вне форума
Непрочитано 25.08.2018, 09:19
andriadi
геолог
КМВ
На расстоянии думаете понятнее
andriadi вне форума
Непрочитано 25.08.2018, 09:29
| 1 #24
maratovich
г. Самара
Перетекание в смесителе из горячей в холодную (горячая всегда больше давлением).
У нас вот так однажды на всех 9-ти этажах из всех кранов пошла горячая, слесаря 2 дня искали, нашли на 7-ом смеситель у которого перемычку пробило и всё уходило в холодную, хотя у него каны были закрыты. Проверьте на всякий случай.
И ещё - посмотрите далее по холодной трубе , по разводке в ванной, есть линия на стиралку ? Её спускали ? Если воздух в ней останется, то в момент большого расхода у вас (крайняя точка) будет приливы отливы и счетчик будет крутится. У меня такое после отключения воды постоянно, и звуки странные т.к. воздух начинает по трубам булькать, приходится специально все линии сливать (воздух спускать) 9-й этаж, конечная линия.
И ещё - у вас после счетчика кран на унитаз есть ? (первый по ходу) отцепите от унитаза и проверьте напор, такое ощущение что полипропилен где-то по линии сильно перекрывает трубу и расход минимальный. С работниками нормально всё, падлянку не сделали ?
maratovich вне форума
Непрочитано 25.08.2018, 09:39
MAG37
Родственники много лет мучилась с напором воды после колонки. Колонку промывали и что только не делали.
В итоге оказалось что в вертикальную трубу перед колонкой попала окалина или что-то подобное.
Воду перекрывают - окалина опускается вниз. Воду включают - окалина застряет на входе в колонку
MAG37 вне форума
Непрочитано 25.08.2018, 09:56
Рyslan
После счетчика первым идет унитаз, потом тройник и налево на кухню, направо в ванную. в ванной тройник - после него на смеситель ванной, далее смеситель умывальника (умывальника пока нет, там обе линии закрыты заглушками) и еще от тройника идет на стиралку (стиралкой уже пользуемся). Насчет сделали подлянку или нет строители, не знаю. может быть. унитаз старый оставили, у него клапан плохо работает. приходится кнопку слива щелкать до характерного звука закрытия клапана. звонил сейчас слесарю, спросить к какой ПНС мы подключены, говорит точно не знает, но к какой то рядом подключены. посоветовал пройтись еще раз по соседям 5 этажа, посмотреть у них напор. на этаже три квартиры, в одну я ранее заходил и хозяйка тоже жаловалась что напор холодной воды плохой. вечером пойду еще раз
Рyslan вне форума
Непрочитано 25.08.2018, 10:11
maratovich
г. Самара
Если есть возможность, то стравите воздух из них, тогда счетчик перестанет крутиться туда сюда. Я про стиралку говорил т.к. обычно её самую последнюю ставят, а умывальники уже есть.
Я когда такой эффект в первый раз увидел - в ступор встал, пол ночи краны крутил, пока стиралкой не выгнал воздух (у меня на ней тупиковая). Теперь привык.
И кстати вспомнил, в этот момент сам счетчик "хрустит" (звук непонятный).
Непрочитано 25.08.2018, 10:26
Рyslan
можно попробовать, только сомневаюсь что из-за этого напора холодной воды нет. наверное всю линию холодной воды придется менять, только проблематично это. стояк с началом гребенки закрыли коробом и подводка к смесителю ванной тоже утоплена в стену и закрыта кафелем (((
Рyslan вне форума
Непрочитано 25.08.2018, 11:23
#29
Bull
Ещё может быть такое, что при спайке кто-то накосячил и сплавленный ПП попал внутрь сечения трубы. Теперь он на некотором участке трубы (от фитинга до фитинга или счетчика) так и болтается, уменьшая сечение трубы. А вот как это проверить, даже не представляю. Только если если перепаять качественно.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 25.08.2018, 11:34
#30
maratovich
г. Самара
На али....сс (сайте продажи всего) есть эндоскопы D=5мм. подключаемые к мобильнику или ноуту, только вот как он на поворотах пройдёт не знаю.
Непрочитано 25.08.2018, 12:08
#31
Рyslan
Коммунальщики так и говорят, от остальных жалоб нет, только от вас. Я вот что подумал. Можно закрыть кран на стиралку, на кухню и отрезать трубу на мойку в ванной, потом пустить воду, может если мусор есть выйдет. Если на этом участке все нормально, попробовать отсоединить фильтр, счетчик и пустить воду, посмотреть тут....
Вопрос такой, а на последнем этаже, стояки водоснабжения от пола на какое расстояние должны выводиться? должно ли быть над ответвлением разводки продолжение стояка водоснабжения?
Последний раз редактировалось Рyslan, 03.09.2018 в 07:38.
Рyslan вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 07:19
#32
Рyslan
Всем привет. Нашли причину уменьшения напора холодной воды. Сначала отрезали гребенку, проверили напор от стояка...напор хороший. Решили перепаять до счетчика..нашли косяк (спайку на шаровом кране, который перед счетчиком), решили ура и перепаяли до счетчика..открываем..опять напор плохой. Вырезали кусок трубы вместе с счетчиком, соединили между собой обычным поливочным шлангом..напор хороший. Пошел в магазин, купил другой счетчик. Домой пришел, решил сравнить коробки счетчиком..вроде одинаковые Бетар СГВ, но на первой упаковке стоит печать (в комплекте с обратным клапаном). Короче поставили новый счетчик, без отдельного фильтра перед счетчиком и сам новый счетчик без обратного клапана...напор хороший. Непонятно, может обратный клапан косячный. На горячей воде такой же счетчик, но там проблем нет (хотя может давление выше, теплопункт недалеко).
Рyslan вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 15:01
#33
Бахил
Offtop: Никогда не мог понять на фига обратный клапан?
Бахил вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 15:06
#34
Рyslan
ну наверное чтобы счетчик обратно не крутился )))
Рyslan вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 22:51
#35
skkkk
Знакомый рассказывал случай. В квартире помимо прочих элементов системы водоснабжения висел электрический бойлер. Спроектирована система была таким образом, чтобы при отключении горячей воды отключался кран на ее вводе в квартиру, открывалось два крана на бойлере (вход и выход), бойлер включался в розетку. После завершения очередного периода отключения горячей воды хозяева вернули централизованную подачу воды вводным краном и выключили бойлер из розетки, а два крана на бойлере не повернули. В следующем месяце они были очень удивлены счету в двадцать с лишним тысяч за холодную воду.
skkkk вне форума
Непрочитано 24.09.2018, 23:51
#36
Сергей812
а отчего такой расход то? Ну висит на входе емкость с водой, она же никуда не сливается самотеком...
Сергей812 вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 00:08
1 | #37
skkkk
Система собрана на гребёнках. К ним подключены потребители горячей и холодной воды. К торцевому выходу холодной гребёнки подключён бойлер, а нагретая вода от бойлера попадает в торец горячей гребёнки, таким образом обеспечивая все потребители на время отключения ГВ. Давление в стояке ХВ было больше и когда открыли подачу ГВ из сети, холодная вода стала передавливать горячую, а поскольку обратного клапана не было, появился расход холодной воды по счётчику. Счётчик ГВ, конечно, тоже крутился в обратную сторону, но показания счётчика при этом не уменьшилось - видимо, его конструкция подразумевала защиту от скручивания. А учитывая, что в многоквартирниках система ГВ рециркулируема, вода в горячем стояке не успевала остыть настолько, чтобы это заметили соседи.
skkkk вне форума
Непрочитано 25.09.2018, 00:27
#38
Сергей812
у меня тоже где-то в трубах стало "петь" при открытии горячего крана в ванной посильнее.. причем даже когда заменил смеситель на новый, где-то поток воды резонирует в трубах что ли..
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Монолитный пояс в доме из пеноблоков VRag Железобетонные конструкции 3 22.09.2010 23:18
