Вопрос близкий по теме. Попробовал решить тестовую задачку в SW Motion (буквально школьную - диск набирает обороты, надо найти мощность на ускорение)
Все вроде прекрасно, но все силовые параметры и мощность оказываются примерно на 10 процентов больше чем по теории. Думаю что где то в настройках сидит некий коэффициент демпфирования/сопротивления (общий) который результат и завышает. Если да, то где его можно поменять? Просто интересно знать как оно считает. Кто нибудь делал такие тесты? PS что то такое нашел, но не нашел где менять. http://help.solidworks.com/2012/Engl...GH_DAMPING.htm может какой то вообще .ini файл где то в папках, а может из интерфейса доступно
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 28.04.2015 в 18:41. |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Как правильно составить смету на проектирование по справочнику базовых цен на проектные работы по строительству | Artmen | Организация проектирования и оформление документации | 8 | 09.06.2009 18:06 |
