Толщина стен квартиры. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Толщина стен квартиры.
Непрочитано 17.05.2007, 11:08
NIPIOLEG
Конструктор
Межквартирная стена кирпичная должна быть в кирпич (250 мм) по требованиям к звукоизоляции, таже стена из тяжелого бетона не менее 160мм.
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=11070
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 17.05.2007, 11:30
Perezz!!
каким документом установлена толщина стен квартиры.
Никаким. Заказывайте экспертизу на соблюдение требований звукоизоляции и остальных строительных норм.
Естественно, и проникновение посторонних лиц в жилище должно быть максимально исключено. В нормах где-то есть такая запись. Но к конструкциям стен она не привязана. Потому что помимо конструктивных ещё и планировочные решения должны соответствовать этому требованию.
Вы же сами пишете что проектные решения не соответствуют выполненному в натуре объекту. Такой дом не может быть принят в эксплуатацию без утверждения изменений проекта проектировщиками. Возможно застройщик вообще отказался от авторского надзора, но теперь несоответствие проекту выявляете вы. Почему то вы это делаете раньше приёмочной комиссии. Значит, если есть желание, вы и решайте этот вопрос.
Вы можете привлечь застройщика к ответственности за несоответствие объекта проектной документации. И это регулируется никаким не авторским правом, а строительным кодексом. Обратитесь к юристам.
Если у вас между квартирами стена в полкирпича - это явное нарушение. Можете смело вызывать экспертизу.
Во-первых, вас не должно беспокоить в каких нормах это записано - вы не эксперт в строительстве. Во-вторых, если ваша квартира не соответствует проекту, можете вообще никакими нормами не заниматься - в этом вся проблема и заключена. Раз такая пьянка, может, там и раствор не соответствует проектной прочности? Вы что, будете искать в нормах какой прочности раствор должен быть в кладке? Или какое сечение воздуходов должно быть?
Не занимайтесь ерундой.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 17.05.2007, 16:41
Мустафин В
архитектурное проектирование
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Мустафин В с помощью Skype™
Стена в полкирпича стопудово не пройдет по звукоизоляции
Мустафин В вне форума
Непрочитано 17.05.2007, 17:15
mikespb
Строительство, проектирование
Cанкт-Петербург
Никто СНиПы не отменял и не где не прописаны данные положения на счет их рекомендательного характера! :? На этот случай чтоб были в курсе, и эксперты это подтвердят, дейтсвуте те руководящие документы до тех пор, пока не выдет новое, даже если они утратили свой срок действия! Поэтому по поводу рекомендательного характера, я с вами еще пообщаюсь, если кто сомневается! Если бы СНиПы отменили, в сторительстве начался бы хаос, хотя он и так уже продолжается несколько лет!
mikespb вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2007, 20:30
Чайник Вася
из тех ворот, откуда весь народ
Сообщение от Perezz!!
Уважаемый модератор, Вы наверное не очень внимательно читали посты по данной теме. По поводу использования объеков авторского права возникли проблеммы не у меня, а у коллег ника "Вова" вот на этой ссылке http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7738, которую он мне дал и просил меня дать консультацию, что я и сделал. У меня проблем с авторским правом нет.
Проект будет изменен без особых проблем, как я уже писал выше.
А раствор действительно может не соответствовать нормам, это вполне реально, мошенничества и головотяпства в стране хватает. И в сечении воздуховодов если надо буду разбираться. Я за "дерьмо" миллионы рублей платить не собираюсь. Проблемма в том, что у нас в стране всем на все пофигу и всем на все плевать. Я не отношусь к категории данных людей, поэтому я обращаю внимание на нарушения, темболее, что они явные.
Чайник Вася вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2007, 20:56
Чайник Вася
Эх спецы, спецы, вот, что мне чайнику в этом вопросе удалось найти:
1. СНИП 2.08.01-89* "Жилые здания"
2. СНИП !!-12-77 "Защита от шума"
3. СНИП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".
4. СНИП 23-03-2003 "Защита от шума" Но он не действует.
5. СНИП !!-3-79* "Строительная теплотехника"
6. СНИП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" Но он тоже вроде не действует.
7. СНИП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия"
8. СНИП !!-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции"
9. СНИП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"
10. СНИП 12-01-2004 "Организация строительства"
11. СП 23-103-2003 "Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий"
Проблемма в том, что я не обладаю специальными познаниями в данной области и мне трудно разобраться с указанными в данных СНИПАХ терминами.
Кому какие СНИПЫ, ГОСТЫ, САНПИНЫ, СП, нужно найти, обращайтесь, помогу найти.
Непрочитано 17.05.2007, 21:34
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Все наоборот.. то, что у вас указано недействующим - как раз и действует.. на годы принятия посмотрите!
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2007, 23:06
Чайник Вася
Сообщение от Om81
Годы значения не имеют. Прочитайте первую страницу данной темы и Вам станет ясно, что действует, а что нет, или Вам лень ? Вот Вы также и дома строите, не зная нормативных требований, так, тяп ляп состряпать /это я не лично про Вас, а вообще/. Я все там подробно изложил. То, что документ принятв 70-80 годах ничего не значит. Его никто не отменял и новых документов никто не создавал. Еще раз повторяю, принятые СНИПЫ не проши регистрацию в Минюсте, поэтому считаются не действующими.
Читать внимательнее надо тему. Лучше бы посоветывали что-нибудь дельное.
Вова, а Вы куда пропали ?
Непрочитано 18.05.2007, 01:50
#29
Mitjai
строит. проектирование
СНиП 31-01-2003. ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
7.1.7 В зданиях I, II и III степеней огнестойкости межсекционные стены и перегородки, а также стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, должны иметь предел огнестойкости не менее EI 45, в зданиях IV степени огнестойкости - не менее EI 15.
В зданиях I, II и III степеней огнестойкости межквартирные ненесущие стены и перегородки должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности К0, в зданиях IV степени огнестойкости - предел огнестойкости не менее EI 15 и класс пожарной опасности не ниже К1.
Перегородка в полкирпича не обеспечивает EI 30 в кирпичном здании, нужного документа под рукой нет, доказать пока не могу.
9.25 ...
Межквартирные стены и перегородки должны иметь индекс изоляции воздушного шума не ниже 50 дБ.
Аналогично.
Mitjai вне форума
Непрочитано 18.05.2007, 08:34
#30
layer
инженер
По поводу действия или недействия того или иного СНиПа или другого норматива требуется всего лишь внимание. В более новом документе есть обязательное решение о приостановке действий предыдущего. Вопроса нет. Вся чехарда началась после появления Федерального закона №184 "О техническом регулировании", с выходом которого перестали юридически регистрировать новые СНиПы. Чтобы избежать "интертрепаций" 29 ноября 2006 года вышло совместное письмо Мипромэнерго и Минрегионразвития в котором говорится об обязательном исполнении требований СНиП и других норм до вступления технических регламентов. Хоть так, но спасибо.
layer вне форума
Непрочитано 18.05.2007, 10:36
#31
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Чайник Вася
Вы ж юрист.. Вам виднее. Куда нам до Чайников?
Om81 вне форума
Непрочитано 18.05.2007, 10:50
#32
NIPIOLEG
Конструктор
перегородка в полкирпича вообще то ЕI 150
а в четверть кирпича EI 45
поэтому с пожарными нормами это не связано
Межквартирная стена не может быть 120 по звукоизоляции (120 на 45 дб а должно быть 50 дб) и еще по условиям проникновения в жилище, но этого пункта я в снипах не видел мне об этом говорили старшие товарищи.
Надо просто обратиться в СЭС и все.
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 18.05.2007, 12:27
#33
Perezz!!
NIPIOLEG
А он не хочет обращаться. Ему надо самому всё изучить, разобраться, во всё вникнуть, строительные нормы, юридические, самому завести дело, довести до суда, самому стать судьёй, вынести приговор, и самому привести его в исполнение.
И я ещё заметил что человек здесь научиться чему-то хочет, а получается так что учит сам. Эдаким менторским тоном. А ник, напротив, он себе выбрал такой чтобы не заподозрили что он может учить.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2007, 12:49
#34
Чайник Вася
NIPIOLEG
И для меня ещё странно что человек здесь научиться чему-то хочет, а получается так что учит сам. Это вообще не понятно.
1. Мне лишняя бумажная волокита, скандалы, ругань, конфликты не нужны. Прежде чем куда-то обращаться, надо попытаться решить возникший спор путем переговоров, возможно часть или все нарушения будут устранены. Чтобы преступить к переговорам с застройщиком , чтобы переговоры принесли желаемый результат, надо хоть немного знать по теме.
2. Судиться, куда-то жаловаться это последнее и не благодарное дело.
3. Вы специалист в своей работе, а я в своей, поэтому в вопросах строительства и СНИПАХ я "чайник", поэтому прошу помощи у Вас, спциалистов. Лучше бы посоветывали что-нибудь дельное, ведь я всего то спросил, какой толщины должна быть межквартирная стена, и где это написано.
Непрочитано 18.05.2007, 13:02
#35
NIPIOLEG
Конструктор
какой толщины должна быть межквартирная стена конкретно нигде не написано! И я начинаю подозревать специально для таких чайников чтоб отбить охоту лезть не в свое дело! Обратитесь к специалистам из СЭС! А вообще ответ на интересующий вас вопрос прозвучал. Но увлекшись сроком действия снипов вы его профукали.
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 18.05.2007, 13:11
#36
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Чайник Вася :
Если Закон и Указ президента противоречат друг-другу, то надо руководстваться Законом !
Или я, господа юристы, чтото недопонимаю ? И на что ссылаться в строительстве, если нормы не действуют? Может на какой-нибудь внутренний [sm1632] циркуляр МинЮста??? Типа: "Ходить по территории строительства только раком" !
[sm1100]
Витос вне форума
Непрочитано 18.05.2007, 13:52
#37
Zuk
Ищу себя.
Дело в том, Василий, что СНиПы и прочие документы становятся чем дальше, тем, в определенном смысле, сложнее.
Если раньше могло быть написано, что, например, толщина кирпичной межквартирной перегородки должна быть не менее 250 мм, то сейчас написано только, например в СНиП 31-01-2003 "п. 9.25 Межквартирные стены и перегородки должны иметь индекс изоляции воздушного шума не ниже 50 дБ."
То есть уже специалист должен сделать расчет и получить даже для 120 мм 45 дБ. А уж конечно для 65 и того меньше.
Кроме того, есть Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, где есть в ст. 12 п. 2 указание о проектировании и строительствами в соответствии с санитарными правилами.
Есть Статья 23. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым помещениям.
Есть СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки", где установлен допустимый уровень звука для дневного времени суток в жилых помещениях.
Может есть смысл обратиться в Центр санитарно-эпидемиологического надзора на эту тему, или сказать строителям, что обратитесь.
Вообще я не думаю, что им так просто откорректировать проект в сторону нарушения норм, как Вы говорите.
И кстати дополнительно образовавшаяся площадь - не проектная и Вы можете отказаться ее покупать, а присовокупить к своей квартире уже позже самостоятельно.
Zuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2007, 19:52
#38
Чайник Вася
Уважаемые форумчане, спасибо всем кто пытался мне помочь, данный форум мне понравился, и я буду теперь его посещать. Как известно в споре рождается истина, пусть она еще и не родилась, но определенные подвижки к этому уже имеются. Всем кому интересно пишити в данную тему, я ессно при необходимости буду Вам отвечать. Кому интересно чем закончится моя история, я прошу дать мне об этом знать. Если кого-нибудь это заинтересует, я обязательно сообщу. У кого появится интересный ответ, пишите.
Непрочитано 18.05.2007, 20:45
#39
Сообщение от Zuk
Мой товарищ, и его соседи так и сделали. Правда, это было при социализме. Они отгородили аналогичный закуток стальной решеткой с дверью. В закутке может стоять обувь, сундук, лыжи, велосипед...
Автор темы   Непрочитано 18.05.2007, 22:44
#40
Чайник Вася
Вовей, куда пропал-то ? Скажи чего-нибудь по теме.
