Изготовление шестигранной трубы. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Изготовление шестигранной трубы.
Непрочитано 17.09.2014, 11:11
nlo740
Нужно нечто похожее, но длиной 2.2 метра.
http://sdelanounas.ru/blogs/34926/
Вопрос, какая по Вашему мнению будет оптимальная технология для изготовления шестигранной трубы из нержавейки (12Х18Н9 или аналог) "на коленке" (на стороне)?
Первая мысль электроэррозия (либо другая мехобработка) из толстостенной трубы и сварка в стык.
Непрочитано 19.09.2014, 23:30
ГеКИР
Рассмотрим ещё один вариант. Берём трубу нужного диам. и толщ. несколько большей длины, чем нужно в итоге. Из бросового но прочного материала делаем две половинки по наружному размеру. соединяем их вставляем внутрь трубу. В трубу закладываем ТНТ (количество по расчёту или как в "Неуловимых"), заглушаем торцы и ба-бах. Изделие готово, отторцовываем по размеру.
ГеКИР вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2014, 08:27
nlo740
А что на это скажут ГОСТЫ?
А скажут они что нет таких сопоставимых диаметров и толщин.
Проверил уже.
nlo740 вне форума
Непрочитано 20.09.2014, 17:03
Варанчик
ГИП
Тебе же вроде внутренний размер точный нужен, а наружный... так себе... Хотя я так понял из личного сообщения, что там наоборот нужно... точный должен быть как раз наружный размер...
Варанчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2014, 17:11
nlo740
неа, внутренний, именно он геометрию имитирует от соседних шестигранников.
nlo740 вне форума
Непрочитано 20.09.2014, 17:46
Варанчик
ГИП
Ничего не понял... Как внутренний размер может имитировать геометрию соседних шестигранников? Если соседних, то по-определению точный размер нужен наружный, а не внутренний...
Варанчик вне форума
Непрочитано 20.09.2014, 19:43
1 | #26
Я так и не понял, нужна просто точная шестигранная дырка? Остальное непринципиально?
Непрочитано 20.09.2014, 20:46
Forrest_Gump
Щелково МО
А точность внутреннего размера прям требуется на всей длине в 2,2 м?
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2014, 22:03
nlo740
Вот Вам задача
Тупо шестигранную дырку, жесткую, точную. 2.2 метра.
Точность по всей длине, заказчик хочет 0.1, но был послан лесом...
nlo740 вне форума
Непрочитано 20.09.2014, 22:57
#29
Вот Вам задача
Например
Изображения
Тип файла: jpg Шестигранник.jpg (129.4 Кб, 456 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 21.09.2014, 08:32
#30
nlo740
оно и есть.
Стенки выполняемого шестигранника иммитируют соседние "соты"
nlo740 вне форума
Непрочитано 21.09.2014, 11:51
#31
оно и есть.
Ну так и сделайте соседние соты, а не стенки шестигранника, как я и нарисовал. Технологически точную "палку" сделать намного проще, чем точную "дырку".
Непрочитано 21.09.2014, 22:02
#32
А зачем тогда шестигранники? Достаточно трапеций. Фрезеровать их можно с высокой точностью. Единственное - хватит ли сварки снаружи? Но можно и фаску требуемую в местах наружной сварки выфрезеровать и шов сделать прочный.
Непрочитано 21.09.2014, 22:31
#33
Потому что калиброванный шестигранник можно купить, а калиброванную трапецию - нет.
Непрочитано 22.09.2014, 10:44
#34
Никола
Производство
А выполнить из проката шесть одинаковых корытообразных профилей, имитирующих части соседних "сот"? Соединение, например, болтовое, за примыкающие друг к другу бортики "корыт". Между стенками легко разместить необходимое число ребер жесткости
Изображения
Тип файла: jpg Соты.jpg (61.1 Кб, 394 просмотров)
Последний раз редактировалось Никола, 22.09.2014 в 11:01. Причина: Добавление рисунка
Никола вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 11:44
#35
предлагали уже - не понравилось
Автор темы   Непрочитано 22.09.2014, 14:56
#36
nlo740
Гидропролив, присоеднение к подводящей/отводяще трубе фланцевое, пролив объекта внутри шестигранника, который имитирует стенки наружных шестигранников. Габариты минимизируем.
Пилю пруток (плиту) пополам и фрезерую.
nlo740 вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 21:40
#37
Tehnolog5
Фрезеровщику остаётся только выбор - плакать или смеяться от предложения такого задания. Нам остаётся ему посочувствовать...
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 22.09.2014, 21:47
#38
Я все-таки не понимаю, зачем имитировать стенки шестигранников, если можно просто взять шестигранники.
Непрочитано 22.09.2014, 22:56
#39
Kot2012
инженер
москва
...Гидропролив, присоеднение к подводящей/отводяще трубе фланцевое, пролив объекта внутри шестигранника, который имитирует стенки наружных шестигранников...
Наконец то стало что-то понятно - модель для гидродинамических исследований(отсюда и требование заказчика по допуску 0,1 мм - nlo740 заказчика послал - похоже лохи) , неясна только длина исследуемого объекта, возможно можно было бы сделать все и попроще. Какие допуски по кривизне оси тоже непонятно ( а тут фрезеруем, свариваем и т.д.). Заказчик будет в эстазе. И причем тут такая нержавейка(для воды). Но поскольку главная задача сделать у себя на имеющемся оборудовании и слупить с лохов бабки , то автор темы уже определился и пожелаем ему попутного ветра.
Kot2012 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 07:59
#40
nlo740
Габариты несоразмерно растут ( размер под "ключ" 187) , раскрепление будет на колонне и далее по тексту...
----- добавлено через 43 сек. -----
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
конкретно шестигранник 2.2 метра, весь участок 7 метров. Подвод, отвод - труба.
не пали контору))
nlo740 вне форума
Как посчитать усилие на продавливание труб под насыпями? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 13.01.2012 10:03
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
гофрированные трубы Fool Инженерные сети 2 24.06.2011 14:20
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Изготовление трубы из ленты T-Yoke Машиностроение 21 20.06.2008 15:23
