монолитные перекрытия и электропроводка - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > монолитные перекрытия и электропроводка
Непрочитано 14.05.2007, 10:32
fenix
проектировщик-электрик
вопрос такой: на потолке должен висеть светильник и к нему должна быть, ессно, электропроводка. Как на стадии проектирования увязать строительные и электрические чертежи, чтоб потом не было трудностей у строителей? перекрытие монолитное, проложить трубу и заложить коробку для светильника должны строители....а они же не читают электрических чертежей.. есть ли типовые узлы крепления в монолитных перекрытиях электроустановочной арматуры? кстати, строители взять задание не захотели, если что...
ужасно интересно всё то, что неизвестно
Непрочитано 15.07.2008, 11:45
andery
Ну давайте все таки делать правильно, я в проектах всегда закладываю трубки и коробки для прокладки в монолите.
Детали прокладки труб в монолите:
http://eom.com.ua/index.php?action=d...;sa=view;id=45
andery вне форума
Непрочитано 15.07.2008, 20:52
Сообщение от andery Посмотреть сообщение
Столько заложишь?
Показан кусочек от всего плана и конфигурация здания
DWG 2004
SLAB-PART-PLAN.dwg (550.9 Кб, 1963 просмотров)
Непрочитано 21.07.2008, 11:08
andery
Круть!
Но ИМХО это уже перебор, то что можно пустить по по стенам - пускаю по стенам, в монолитном перекрытии тока освещение закладую, но такой вариант экономит материалы... но зато наверно работы поболше...
andery вне форума
