Харьков, Украина
Харьков, Украина
Это автоматом влечет гостехнадзор по кранам, а оно надо? Лучше одолжить у когонить траверсу четырехточечную, не такая уж и редкость. Как вариант есть приспособа в виде вил на кран - поддеть снизу.
И если уж так важна высота, то... стропить за днище (за рымболты вкрученые в основание и разнесенные метра на три. Два стропа двухветвевых вдоль стенок, а сверху траверсу на две точки из двутавра с петлей - высота выйдет вообще нулевая почти (если однофигственно считать что трос что траверсу). Можно и с охватом ребер сделать, просто под точки перегиба стропа заложить усиления (можно и съемные) |
Производство Регистрация: 18.03.2006
Обратил внимание, что габариты изделия примерно соответствуют размерам стандартного контейнера. По ассоциации с конструкцией стандартных фитингов для контейнера есть предложение: в верхней обвязке над стойками выполнить отверстия под гак в боковой и верхней стенках коробки обвязки. В указанных местах выполнить усиления накладными пластинами.
В конструкции контейнеров для ДЭС большой мощности (1 МВт и более) применяем рымный узел со свободной петлей. Только ось ("палец"), вокруг которой болтается петля утоплен в корпус контейнера. Петля выступает за верхний габарит только при г/п операциях, а при транспортровке лежит, а скорее болтается в нише "пальца". |
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах | Cehan | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 05.05.2014 13:47 |
трудовой договор - нужен совет | baaba | Профессии и трудовые отношения | 11 | 24.12.2011 22:55 |
Нужен совет по надстройке этажа. | JorJ1 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 05.06.2011 19:03 |
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания | konfetka_85 | Металлические конструкции | 11 | 16.06.2010 15:24 |
Купол. Нужен совет??? | Michail | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 25.03.2006 23:30 |
