Самара СГАСУ
Следующий код делает все блоки разбиваемыми
(vl-load-com) (setq acadobj (vlax-get-acad-object)) (setq actdoc (vla-get-ActiveDocument acadobj)) (setq blocks (vla-get-Blocks actdoc)) (vlax-for a blocks (if (vlax-property-available-p a "Explodable") (vla-put-Explodable a -1) ) ) Мне также приходилось сталкиваться со следующим: чувак парится, не может взорвать блок. А оказывается, что это не блок, а группа ![]() ![]() (vl-load-com) (setq acadobj (vlax-get-acad-object)) (setq actdoc (vla-get-ActiveDocument acadobj)) (setq groups (vla-get-groups actdoc)) (vlax-for a groups (vla-delete a) ) |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Интересно, у меня вот файл один - состоит из одного большого блока, кроме него там ничего нет. Взрываю - пишет: "_explode 1 found", а на следующей строчке: "*Invalid*", и в файле пусто.. т.е. вообще пусто - нет ни одного примитива. Что это?
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Народ, аналогичная проблемма. Но не экплодидтся не блок, а что-то другое ,так как в редакторе, не видится, что это блок, а что-то иное... в коммандной строке пишет.
Когда делаю выделение, а потом взрыв." Не могут быть расчленены: 176." Когда же взрыв и выбираю, то пишет "Выберите объекты: найдено: 176, групп: 1 Не могут быть расчленены: 176." .. что за группы такие, я нубоскийо в некоторой мере по АвтокадеКу ![]() Пробовал прописывать то что порекомендовал кс_СГАСУ, но группа ломается на всем рисунке, а мне только надо 1 объект((( |
Попробуй команду _.group и смотри внимательно на окошко. 90% что это "то самое"
Кулик Алекс,... жесть...
![]() делаю поиск имени группы - пишет *A5. Ввожу это имя - ничего, уже и русскую А вставлял - безрезультатно.
Хочу снова быть гением...:cool: |
А подумать? Я что, зря сказал "внимательно посмотреть на окно"?
А почитать?
"*A5. Ввожу это имя - ничего, уже и русскую А вставлял - безрезультатно." ---- не находит такой группы!!... Ввожу "найти имя" выбираю объект. Открывается окошко: "Список групп объектов" и имя *А5. Закрываю окошко... Ага, галочка - " включая неименованные". Всё, разрулил. Спасибо за ОСь.
Инженер-конструктор Регистрация: 21.03.2008
Kostanay, Kazahstan
А дома (или после работы) вырастает большой и всепоглащающий "да-ну-его-на-фиг" - глаза-то не железные! Вот, когда столкнешся с какой-нибудь приблудой - тогда начинаешь искать-ковыряться, чаще всего с помощью форума - всем здоровья! ![]() |
C01dman,
PUG Удаляет все неименованные группы Purge Unnamed Groups из LISP. Группировка и разгруппировка объектов
Дали на корректировку совсем древний файл, исполнителя уже днем с огнем не найдешь, да и другая контора была. Блоки разбить могу, но он остается, удалить его не могу, переместить и скопировать тож не получается. Ни спдс , ни прожект студио его не понимают. Мож поможете моему горю. Мне бы его удалить, ну или хотя бы подскажите в каких краях искать породившее его приложение.
программа А. Ривилиса расчленение и удаление прокси-объектов
natiol, Как защитить свой файл от изменения/копирования объектов и т.п.
прикреплённый файл не могу ни загрузить ни открыть Последний раз редактировалось Хмурый, 24.09.2010 в 18:41. |
Привожу идеи разных идиотов в соответствие с законом всемирного тяготения Регистрация: 05.07.2010
Петербург
Петербург
ЗАГРУЗИЛА НА почту natiol@list.ru
пароль112233F извините только так. на аврале архивный нужен. у меня на работе его нет. Это МН-блок Последний раз редактировалось natiol, 24.09.2010 в 20:00. |
