Offtop: С чего вдруг прямо таки проклянут? Как ездили в тёплом лифте, так и будут ездить.
Больше вероятность проклятия при поломке лютой морозной ночью циркуляционного насоса из-за ледяных пробок в трубах, и как возможные последствия - отсутствия отопления в квартирах.
Архитектура - это диагноз. |
бывший Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
А как лестницу мыть зимой в мороз? Offtop: Да ладно, не драматизируйте. |
Offtop: Так же как и переходной балкон - с ведром горячей воды.
Если сломался - можно иногда и по холодной лестнице пройтись, на улицу так или иначе неминуемо придётся выходить. ОК, ладно, Вам решать, я высказал своё мнение. Хотя вот непонятно развитие Ваших отношений с экспертизой - недавно двойной тамбур в ЛК нужен был, а теперь экспертизу устраивает и вообще без тамбура. ![]()
Запад Сибири
Offtop: У нас зимой балконы не моют - с них лопатой снег скидывают))
Можно. Но не комфортно пешком в холодильнике подниматься на 16 этаж. Если бы я мог это решить, то я бы оставил как было - с тамбуром. Цитата:
А теперь экспертизу вынужденно устраивает без тамбура - понятно, что тамбур в свете требований СП 7 здесь некуда выгораживать. Договорились, что будет супертёплая дверь, доводчик и т.п. В следующий раз, думаю, не договоримся. |
Это тот дурацкий момент, когда простенок должен быть не более 1,2 м, а проход по балкону не менее 1,2 м. В итоге ограждение (кирпич 120 мм) лоджии н.л.к. торчит из-за простенков на эти самые 120 мм. Потому Ваш вариант, как прошедший экспертизу, вызывает изумление и некоторую зависть... |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
