Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь.
Непрочитано 19.05.2007, 15:29
vedeks
Проектировщик
Подскажите пожалуйста!
Задача следующая:
На балки конструкции перехода теплотрассы устанавливают рекламные щиты (см. приложенный чертеж). Увеличивается ветровая нагрузка. От меня требуют расчет основных балок на устойчивость. Точнее сказать там устойчивость балки определяется устойчивостью её поперечных ребер.
Есть ли для таких задач какие-нибудь методики расчета, либо в каких программах такой расчет можно выполнить.
[ATTACH]1179574193.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 22.04.2021, 10:09
Evgeny31
В общем либо здесь что то напутано, либо я чего то недопонимаю...
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 11:05
1 | #22
IBZ
Расчетчик МК
По смыслу это должны быть высота и толщина стенок. Это же в явном виде написано и в СНиП II-23-81* в пояснениях к формуле 160. Но и тут не обошлось без "ложки дегтя" - рядом на рисунке за "h" обозначена высота по осям поясов. В аналогичной формуле пособия к СНиПу стоит уже hw. Так что с высокой долей вероятности это всё-таки высота и толщина стенки. А вообще-то точно ответить на этот вопрос могут только авторы норм.
IBZ вне форума
Непрочитано 22.04.2021, 11:21
Evgeny31
Пожалуй соглашусь, выходит, что речь идет все таки о толщине и высоте стенки. Demmer и IBZ спасибо!
Evgeny31 вне форума
