Помощь по Лире - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помощь по Лире
Помощь по Лире
Непрочитано 20.05.2007, 19:41
Помощь по Лире
Серега М
Хабаровск
Пишу диплом ПГС. Тема диплома - 25-ти этажный монолитный жилой дом. Создал схему, проверял под собственным весом - расчет не идет. Пишет - ГИС, либо Designer find error - после разложения матрицы жесткости. В чем кроется ошибка? Диплом защищать через 2 недели :shock: Для проверки под собственным весом закрепил всю фундаментную плиту жестко. При геометрической изменяемости пишет огромное количество узлов.
[ATTACH]1179675709.JPG[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 22.05.2007, 12:17
Серега М
Хабаровск
[quote="Simonoff"]
Сообщение от ander
нарисовать такое, не используя ACAD? Не верю
Действительно , аффтар что то мутит .....
Не вижу смысла вводить Вас в заблуждение. Думаю что вопрос сейчас состоит в том чтобы согласовать сетки КЭ. Как это сделать?
Серега М вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 12:21
taras
Элементы не стыкуются это одно
и согласование осей пластин -это другое
1. Упаковка узлов-вкладка модульность координат узлов
2. Схема -Корректировка-местные оси пластин
Эту схему по новому сделай
Надо выставить крайние точки-триангуляция контура
Также можно триангулировать с учетом вертикальных элементов
taras вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 13:21
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от Серега М
Это можно сделать двумя путями :
1 сохраняешь в .dxf и в АвтоКАДе натягиваешь узлы плиты на узлы вертикала ...
2 Делаешь новую триангуляцию плиты ...
Сообщение от taras
Не можна , а НУЖНО ...
ЗЫ Я триангуляцию делаю только в СКАДе ...
Или вручную , если это быстрее ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 13:27
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Хотя стыковка горизонтала и вертикала - это уже другая тема ...
На форуме она есть .... , поиском можно надыбать .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 13:53
ander
проектирование
Кемерово
Серега М, по-моему, проще оставить стены без изменения и сделать заново триангуляцию фунд. плиты и плит перекр./покр. (в зависимости от количества типов). Как? Когда создаешь контур триангуляции, необходимо потыкать каждый узел стен, что сопрягается со стенами (т.н. доп. узлы).
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2007, 13:58
Серега М
Хабаровск
ander,я так пытался сделать до твоего сообщения. При небольшом количестве дополнительных узлов контур триангулируется как нужно. Но когда голичество узлов (нижние по стенам) близко к требуемому - пишет, что операция не может быть выполнена, проверьте исходные данные.
Получается остается только в каде натягивать узлы плиты на стены?
Серега М вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 14:01
taras
А проще потом
сделать сшивку блоков
taras вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 14:10
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Уважаемый ander ! Рад видеть ВАС в добром здравии . Сообщение личного характера позволите ???
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 22.05.2007, 14:21
#29
ander
проектирование
Кемерово
Серега М, прислушайтесь к taras, объявите стены и перекрытия разными блоками и сделайте пересечение блоков, если у Вас мало времени. А не получается возможно потому, что некоторые узлы по Z ушли из плоскости плиты, но это мое предположение.
Simonoff, запросто.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2007, 14:43
#30
Серега М
Хабаровск
Огромное СПАСИБО ВСЕМ за поддержку, сейчас занимаюсь созданием и пересечением блоков.
Серега М вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2007, 10:42
#31
Серега М
Хабаровск
Товарищи, как можно триангуляцию уже готовую сделать реже? А то компьютер на рассчет просит 27 часов. Пробовал через: схема - корректировка - преобразование сети КЭ, не получается.
Серега М вне форума
Непрочитано 24.05.2007, 11:05
#32
taras
Почему не получается
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2007, 11:50
#33
Серега М
Хабаровск
Как я понимаю, это окно позволяет: 1) преобразовать 3-узловые элементы в 4-узловые; 2) разбить чаще элементы; 3) корректировать их вручную. Но мне нужно сделать триангуляцию реже, а не чаще. Как это можно сделать?
Серега М вне форума
Непрочитано 24.05.2007, 11:53
#34
taras
посмотри внимательно
Какая версия Лиры?
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2007, 13:59
#35
Серега М
Хабаровск
taras, чаще могу сделать, а реже не получается
Серега М вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2007, 20:19
#36
Серега М
Хабаровск
ошибка 03 - Неверен список координат. В чем сейчас я ошибся? Подскажите пожалуйста.
Серега М вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 04:30
#37
ander
проектирование
Кемерово
Серега М, упаковку сделал? А до этой ошибки в протоколе про узлы что-нибудь еще написано?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2007, 05:06
#38
Серега М
Хабаровск
Упаковку делал с удалением висячих узлов. Если делать упаковку с прведением координат к модулю - то выдает ошибку что появляются элементы с некорректной геометрией и действие отменяется.
ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА от 24/05/2007
Version: 9.2, Processor date: 04/11/2004
Computer: AuthenticAMD 2GHz, RAM: 523760 KB
System: Microsoft Windows XP (Workstation), Version 5.1
03:36 65_ Фиксированная память - 257 МБ, виртуальная память - 748 МБ.
03:36 173_ Исходные данные.
Файл C:\PROGRAM FILES\LIRA SOFT\LIRA 9.2\LDATA\Копия (4) Копия Диплом.TXT
03:36 168_ Ввод исходных данных основной схемы.
03:37 10_ Формирование форматов данных.
03:37 466_ Контроль исходных данных _1. Супеpэлемент типа 2000.
03:37 12_ Контроль исходных данных _2. Супеpэлемент типа 2000.
| ОШИБКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В ЭЛЕМЕНТАХ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ
| ЭЛЕМЕНТ 362 УЗЛЫ 250-232
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 1418 УЗЛЫ 636-868
| ЭЛЕМЕНТ 1419 УЗЛЫ 672-883
| ЭЛЕМЕНТ 3053 УЗЛЫ 1474-1499
| ЭЛЕМЕНТ 3055 УЗЛЫ 1476-1500
| ЭЛЕМЕНТ 3057 УЗЛЫ 1478-1501
| ЭЛЕМЕНТ 3059 УЗЛЫ 1480-1502
| ЭЛЕМЕНТ 3061 УЗЛЫ 1482-1503
| ЭЛЕМЕНТ 3063 УЗЛЫ 1484-1504
| ЭЛЕМЕНТ 3065 УЗЛЫ 1486-1505
| ЭЛЕМЕНТ 3067 УЗЛЫ 1488-1506
| ЭЛЕМЕНТ 3069 УЗЛЫ 1490-1507
| ЭЛЕМЕНТ 3071 УЗЛЫ 1492-1508
| ЭЛЕМЕНТ 3107 УЗЛЫ 1511-1499
| ЭЛЕМЕНТ 3109 УЗЛЫ 1512-1500
| ЭЛЕМЕНТ 3111 УЗЛЫ 1513-1501
| ЭЛЕМЕНТ 3113 УЗЛЫ 1514-1502
| ЭЛЕМЕНТ 3115 УЗЛЫ 1515-1503
| ЭЛЕМЕНТ 3117 УЗЛЫ 1516-1504
| ЭЛЕМЕНТ 3119 УЗЛЫ 1517-1505
| ЭЛЕМЕНТ 3121 УЗЛЫ 1518-1506
| ЭЛЕМЕНТ 3123 УЗЛЫ 1519-1507
| ЭЛЕМЕНТ 3125 УЗЛЫ 1520-1508
| ЭЛЕМЕНТ 3155 УЗЛЫ 1619-1511
| ЭЛЕМЕНТ 3156 УЗЛЫ 1620-1512
| ЭЛЕМЕНТ 3157 УЗЛЫ 1621-1513
| ЭЛЕМЕНТ 3158 УЗЛЫ 1622-1514
| ЭЛЕМЕНТ 3159 УЗЛЫ 1623-1515
| ЭЛЕМЕНТ 3160 УЗЛЫ 1624-1516
| ЭЛЕМЕНТ 3161 УЗЛЫ 1625-1517
| ЭЛЕМЕНТ 3162 УЗЛЫ 1626-1518
| ЭЛЕМЕНТ 3163 УЗЛЫ 1627-1519
| ЭЛЕМЕНТ 3164 УЗЛЫ 1628-1520
| ЭЛЕМЕНТ 3189 УЗЛЫ 1619-1595
| ЭЛЕМЕНТ 3191 УЗЛЫ 1620-1597
| ЭЛЕМЕНТ 3193 УЗЛЫ 1621-1599
| ЭЛЕМЕНТ 3195 УЗЛЫ 1622-1601
| ЭЛЕМЕНТ 3197 УЗЛЫ 1623-1603
| ЭЛЕМЕНТ 3199 УЗЛЫ 1624-1605
| ЭЛЕМЕНТ 3201 УЗЛЫ 1625-1607
| ЭЛЕМЕНТ 3203 УЗЛЫ 1626-1609
| ЭЛЕМЕНТ 3205 УЗЛЫ 1627-1611
| ЭЛЕМЕНТ 3207 УЗЛЫ 1628-1613
| ЭЛЕМЕНТ 3248 УЗЛЫ 1655-1642
| ЭЛЕМЕНТ 3249 УЗЛЫ 1656-1643
| ЭЛЕМЕНТ 3250 УЗЛЫ 1657-1644
| ЭЛЕМЕНТ 3251 УЗЛЫ 1658-1645
| ЭЛЕМЕНТ 3252 УЗЛЫ 1659-1646
| ЭЛЕМЕНТ 3253 УЗЛЫ 1660-1647
| ЭЛЕМЕНТ 3254 УЗЛЫ 1661-1648
| ЭЛЕМЕНТ 3255 УЗЛЫ 1662-1649
03:37 11_ Ошибки в исходных данных
Инфоpмация об ошибках в файле
C:\PROGRAM FILES\LIRA SOFT\LIRA 9.2\LWORK\Копия (4) Копия Диплом_01.дом1.
03:37 6_ ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО. Затраченное время 0.25 мин.
Серега М вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 05:23
#39
ander
проектирование
Кемерово
Серега М, выкладывай по-новому, будем смотреть. Хотя может кто-то уже с таким сталкивался. А вообще посмотри что за элемент, тип, что за узлы ему принадлежат. По-моему, перенумерации не произошло, вообще не припомню, чтобы список узлов отображался в порядке убывания.. конечно не все, но они то и могли повлиять. В общем, выкладывай.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2007, 11:58
#40
Серега М
Хабаровск
Элемент вроде стержень. Пытался их удалять. После расчета появляются такие же стержни под другими номерами.
[ATTACH]1180079887.rar[/ATTACH]
Серега М вне форума
