LISP. Программа Горная выработка - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > LISP. Программа Горная выработка
Непрочитано 05.11.2014, 15:26
Wion
Инженер-проектировщик
Программа «Горная выработка» представляет собой внешний модуль объединяющий набор функций написанных на языках Auto LISP и DCL для системы AutoCAD.
Основное назначение – помощь инженеру-проектировщику в выполнении рутинных операций:
  • Подбор ширины и высоты выработки по габаритным размерам самоходного оборудования;
  • Расчет и вывод основных геометрических параметров поперечного сечения горизонтальных или наклонных выработок сводчатого типа;
  • Черчение поперечного сечения выработки, расстановка размеров;
  • Сохранение введенных параметров сечения на жестком диске;
  • Помощь при разработке откаточных горизонтов с применением железнодорожного транспорта: расчет основных геометрических параметров и черчение элементов пути с учетом сохраненных сечений, распределение примитивов по слоям, расстановка размеров;
  • Замена осей железнодорожного пути на динамические блоки;
  • Расчёт объемов горных работ (протяженность, объем выемки, объем крепления) и запись полученных значений в поля динамических блоков.
Как установить
1. Указать папку с программой в путе доступа к вспомогательным файлам:
(Меню Сервис > Настройка > Вкладка Файлы > Путь доступа к вспомогательным файлам)
2. В командной строке ввести "МЕНЮЗАГР" или "_menuload" (без кавычек). Указать файл с расширением .mnu в папке с программой. Загрузить.
3. Если панель интрументов не появилась, активизировать ее вручную
(Меню: Сервис > Панели инструментов > Горная выработка...).
Тип файла: rar Горная выработка 2.0.rar (1.10 Мб, 450 просмотров)
Тип файла: pptx !_Презентация Программа «Горная выработка».pptx (794.1 Кб, 392 просмотров)
Последний раз редактировалось Wion, 14.03.2019 в 08:59.
Автор темы   Непрочитано 14.03.2019, 09:00
Wion
Сообщение от zvex Посмотреть сообщение
В этом проблема и была, я недавно начал заниматься автокадом, простите за беспокойство.
Это ничего. Мне нужно было с самого начала добавить инструкцию по установке.
Добавил ее в первый пост раздела.
Wion вне форума
Непрочитано 17.04.2019, 11:33
petroffdv
инженер
Не нашел прямоугольных и трапециевидных сечений, а так же полигонального свода из двутавровых балок! А Хотелось бы их видеть! А вообще удачно получилось! Спасибо!
petroffdv вне форума
Lisp. не работает программа ndrsrv LISP 2 17.04.2011 21:33
Программа считывания экрана и перевода в LISP faust999 LISP 11 10.06.2009 11:48
