Опер дир Регистрация: 28.04.2004
Или в _appload в Contents указать ваш проект и он тоже должен загрузаться. У меня сделано по первому способу и все работает. Ещё добавлю: Если печатать очень много чертежей (более 15 например) то кад может свалиться (из за нехватки памяти в принтере мне думается). Я лечу это так: при печати у меня появляется окно предпросмотра и я с некоторыми паузами отправляю чертеж на печать, а когда остается штук 10, я уже просто жму Ок. без всяких пауз и иду курить ![]() |
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Стало быть и правка должна делаться через "родной" VBA-editor, который понимает "что там внутри". |
Сделать то можно, просто незачем.
Проще посмотреть в принтер, какая там бумага заряжена и нажать соответствующую кнопочку с этим форматом. Цитата:
Я печатаю на плоттер форматы А1 А2 А3 А4 А4х3 и т.к далее.
Плюс ко всему этому приходится в один файл вставлять много других и какой в итоге получится формат не знаю может получится длина 2, 3, 4,5 метра. и что на все это я должен форматы забивать. Не проще ли будет если он будет определять автоматом размер нужной бумаги. Как это было в 14 Акаде, выделяешь рамкой забиваешь значение и все ни каких тебе проблем. А теперь наворатили печать и не понятно для чего это все нужно, один только геморой. |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Вроде есть такие объекты "plotsettings" значит их можно като менять. Цитата:
А что будет в результате - кто ж его знает. ![]() |
Так в 14 Акаде не нужно было создавать и добавлять в настройки плоттера, не ужели они так далеко ушли. Не ужели ни как нельзя обойтись без создания этих форматьв в настройках плоттера. А насчет масштаба, то он всегда 1:1. В принципе это не так уж и важно. |
Инженер-конструктор Регистрация: 14.06.2012
Киев
