Гидроизоляция оголовок забивных свай - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Гидроизоляция оголовок забивных свай
Непрочитано 24.05.2007, 13:26
Nagay
Metal Heart
Киев
Есть такая ситуация. Проектируется 3-этажний коттедж, фундамент ленточный на свайном основании, сваи забивные 12м. Под лентой ростверка по всему «пятну» коттеджа выполняется подбетонка из тощего бетона, по которой укладывается гидроизоляционный ковер из битумно-полимерного материала. Сейчас встал вопрос защиты от влаги места заделки сваи в ростверк (тело сваи заделывается на 50мм+арматурные выпуски).
Каким макаром это реализовать?
Заплавить эти 5см заделки гидроизоляционной мембраной, а верх обмазать битумом?
Подскажите какие-нибудь проверенные временем решения или может что-нибудь из современных ноу-хау.
Спасибо, товарищи
Непрочитано 25.05.2007, 12:34
Rost
Инженер-Архитектор
Сообщение от DEM
Rost
А бассейн то наверное примерно 8-12 м глубиной у вас был???
Чей то уж больно много свай, да и для 12 м многовато свай однако.
Да не.... бассейн простой, метра 1.5-2 глубиной. А сваи решили тыкать т.к. соседний дом был без свай и лопнул прям по середине А этот дом потом мешками с песком загрузили, чтоб он сел как положено, и больше не проседал
Rost вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 19:57
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от ЛИС
К стати по поводу гидроизоляции оголовка сваи. проще использовать набухающие матриалы, прокладываемые между сваей и ростверком по периметру сваи, а арматуру сваи со спокойной душей заводить в ростверк. для самого же ростверка использовать бетон класса W6-W8.
Примерно так!?
[ATTACH]1180108655.JPG[/ATTACH]
Beginer вне форума
Непрочитано 25.05.2007, 20:21
ЛИС
Сообщение от Beginer
Сообщение от ЛИС
Примерно так!?
да
Непрочитано 28.05.2007, 09:59
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Интересно.. а как же собственно свая как источник капиллярной влаги? Все равно она будет подниматься через сваю к ростверку..
Om81 вне форума
