Является ли этажом, междуэтажное пространство высотой менее 1,8 м, используемое только для прокладки коммуникаций в общественном здании? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Является ли этажом, междуэтажное пространство высотой менее 1,8 м, используемое только для прокладки коммуникаций в общественном здании?
Непрочитано 26.11.2014, 19:56 1 |
alexey.xy
Является ли этажом, междуэтажное пространство высотой менее 1,8 м, используемое только для прокладки коммуникаций в отдельно стоящем объекте капитального строительства, при подсчете количества этажей?
Непрочитано 05.12.2014, 09:40
*vano*
Руководитель проектного отдела
76 регион
А приложения к СНиП 31-01-2003 входят в перечень постановления 1047?
*vano* вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 09:47
1 | #22
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от *vano* Посмотреть сообщение
Не входят, поэтому их срочно надо сжечь на костре вместе с авторами можно применять на добровольной основе, как учит нас святое писание Закон от техническом регулировании ФЗ №184.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 05.12.2014, 10:13
*vano*
76 регион
я топикстартеру скинул в личку ответ эксперта, вкратце суть такова: назовешь "этаж" - будет этаж, назовешь "чердак" - будет чердак )))
*vano* вне форума
Непрочитано 14.12.2014, 02:43
Glop
Где-то читал, что в этом самом пространстве как раз-таки должны быть проходы не менее 1м в ширину и высотой не менее 1,8м вдоль всего "пространства". Сейчас не смогу найти, в каком именно из пожарных СПшек.
Glop вне форума
Непрочитано 14.12.2014, 09:43
VLADIMIRS
Письмо Минрегиона России №29307-ИП08 от 06.08.2010 г. о разъяснении понятий этажность и количество этажей.
Согласно статье 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ГкРФ), одним из критериев обязательности проведения государственной экспертизы проектной документации является «количество этажей». Термин «количество этажей», закрепленный в ГкРФ, не может заменяться термином «этажность».
В соответствии с СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003», СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009», при определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие. При определении этажности здания учитываются надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
В число надземных этажей при определении этажности не входят подполья под зданием (для проветривания на вечномерзлых грунтах - СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения") независимо от высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м.
VLADIMIRS вне форума
Непрочитано 24.08.2021, 12:07
vedinzhener
Орел
Сообщение от Solan3 Посмотреть сообщение
По логике получается так - если мы делаем высоту менее 1,8 и не размещаем там оборудование - только коммуникации, то в число этажей не включаем
А если есть оборудование и коммуникации и высота более 1,8м, то это технический таки этаж получается? я сейчас речь веду о случае, кода в межферменном пространстве за подвесным потолком размешают оборудование и коммуникации с ходовыми мостиками. Мои коллеги утверждают что это не есть этаж, а некое пространство, просто там мол оборудование и коммуникации, раз нет пола, то это это как бы не этаж, я иного мнения, хочу выслушать аргументированное мнение коллег по этому поводу, желательно с ссылкой на прецеденты или из личного опыта, что по этому поводу думала экспертиза или пожарный надзор к примеру. В нормативке четкой ясности не нашел по этому вопросу.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 24.08.2021, 12:19
jtdesign
Riga
Вроде подвесной потолок не ограждающая конструкция или не так?
jtdesign вне форума
Непрочитано 24.08.2021, 12:23
Stierlitz
надо определение "ограждающая конструкция" поискать в НТД
Stierlitz вне форума
Непрочитано 24.08.2021, 12:25
#29
vedinzhener
Орел
наверное, а может и да, сэндвич-панель ограждающая конструкция?
Непрочитано 24.08.2021, 16:10
1 | #30
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Схожие темы:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...F4%E5%F0%EC%2A
Считаю, что подвесной потолок - это строительная конструкция.
ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020_ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ:
3.3.2.19 фальшпотолок, подвесной потолок (false ceiling; suspended ceiling, US; dropped ceiling, US): Потолок (3.3.2.18), ограничивающий высоту (3.7.2.35) пространства (3.2.1.1) или обеспечивающий пространство для устройства инженерных сетей (3.3.4.1).
3.3.2.20 подвесной потолок (suspended ceiling; dropped ceiling, US): Потолок (3.3.2.18), расположенный на удалении под вышележащим перекрытием (3.3.2.10) или крышей (3.3.2.21).
3.3.2.18 потолок (ceiling): Строительная конструкция (3.3.5.6), скрывающая нижнюю плоскость перекрытия (3.3.2.10) или крыши (3.3.2.21) с конструктивными элементами (3.3.1.3) или инженерными сетями (3.3.4.1) и обеспечивающая верхнюю плоскость замкнутого пространства (3.2.1.1).
Есть свежий опыт аналогичных решений.
В прошлом году проходили госэкспертизу реконструкции здания, в котором часть чердачного пространства над зрительным залом была образована существующим межферменным пространством высотой более 1,8 м до конька под скатной крышей с деревянными стропилами и обрешёткой по стальным прогонам и фермам и кровлей из стального профлиста, с подвешенным в проекте по низу ферм подвесным потолком из огнезащитных плит "Кнауф-Фаейрборд", по которым был уложен утеплитель. По нижнему поясу ферм устраивались стальные балки-распорки для подвеса к ним профилей подконструкции подвесного потолка. Ходовые доски съёмных настилов для прохода в межферменном пространстве были уложены на балки-распорки, покрывая всю площадь пола. В межферменном пространстве была прокладка воздуховодов систем вентиляции, венткамер не было. А часть остальная часть чердака здания была выполнена с чердачным перекрытием из железобетонных плит, и там было выгороженное противопожарными конструкциями помещение венткамеры. Чердачное пространство «холодного» (неотапливаемого) чердака здания по замечаниям экспертизы было разделено в проекте противопожарной перегородкой с дверью на два отсека – отсек технического чердака (там где венткамера и ж/б перекрытия) и отсек чердачного (межферменного) неэксплуатируемого пространства. Разумеется весь чердак как технический этаж здания в проекте был учтён в этажности и количестве этажей. Экспертиза скрипя зубами пропустила межферменное пространство в качестве чердачного неэксплуатируемого пространства, и то только потому что это реконструкция существующего здания была, думаю. Очень желала экспертиза, чтобы по низу ферм появилось "нормальное" ж/б перекрытие, но конструктивно это в существующем здании с существующими металлическми фермами это сделать было невозможно. Достаточно трудно было доказать экспертизе и то, что огнезащитный подвесной потолок является неотъемлимой частью конструкции чердачного перекрытия, согласно п.5.2.6 СП 2.13130.2012, п.1.2 ГОСТ 30247.1-94 и п.3.2 ГОСТ Р 53298-2009.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 24.08.2021, 16:58
#31
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
этой этажом всегда называли часть здания, вот по простому, от пола до потолка
По простому заканчивается там, где начинается высота ниже 1.8 метров.
Вообще не понимаю в чём вопрос-то? Эти дебаты ведутся всю мою рабочую деятельность и вы, архитекторы, никак не придёте к какому-то однозначному выводу.
По моему всё предельно ясно:
больше 1.8 метров - понятное дело полноценный этаж;
от 1.6 до 1.8 метров - это техэтаж (входит или не входит в этажность здания зависит от норм)
меньше 1.6 метров - это пространство и ни в какой этаж входить не может.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 24.08.2021, 17:27
#32
jtdesign
Riga
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Даже если у этого этажа нет пола (подвесной потолок будет плохим полом, легко провалиться сквозь)? У меня получается так, если сплошной потолок то выше новый этаж, а если этот потолок сетчатый, то все один этаж. У нас конечно другие правила но на своей практике сталкивался с обоими вариантами потолка + где в одном помешении часть потолка сплошная а часть открытая (сетка только для обеспечение безопасности чтобы никто не упал вниз). Если внизу зал то фермы для таких пролетов обычно выше 1.8 м (еще при совке в таком простанстве одного дома культуры был устроен спортзал).
jtdesign вне форума
Непрочитано 24.08.2021, 17:49
#33
DJo Frey
Архитектор
Эти 1,8 метров до какой точки мерять нужно в межферменном пространстве? Тут вот: https://forum.dwg.ru/attachment.php?...0&d=1467646837 если по низу ферм будет перекрытие, то уже этаж, как по Вашему мнению? В верхней точке этих серийных ферм высота 2,225м.
Как раз проблема в том, что нет в нормативах чётких формулировок для всех подобных случаев, отсюда и дебаты.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 25.08.2021, 09:22
| 1 #34
Да в любом маломальски крупном цехе куча уровней всяких площадок и проходных мостиков, вдоль подркановых путей везде есть, для обслуживания светильников в межферменном, в межколонном пространстве. И вы тут все предлагаете это за этажи принимать?
Тогда любой цех превратится в многоэтажное здание.
При обмерах все цеха были одноэтажные. Даже с антресолью в межферменном пространстве. Даже с помещениями мастеров в два уровня.
Непрочитано 25.08.2021, 10:09
| 1 #35
Stierlitz
в промке есть понятие антресоль, и оно прописано в нормативке - менее 40% площади этажа - не этаж
Непрочитано 25.08.2021, 10:57
#36
DJo Frey
Архитектор
Я не предлагаю. п.4.11 СП 56.13330.2011 может ответить на эти вопросы хотя бы частично. А в целом нормотворцы ещё до конца не определились. А виноваты в этом, наверняка "тупые американцы" Это на их аглицком языке "level" - это и уровень, и этаж... https://forum.dwg.ru/showthread.php?...ighlight=level Трудности перевода...
С введением нового строительного "словаря переводчика" ничуть легче не стало...
ГОСТ Р ИСО 6707-1-2020:
3.2 Пространства
3.2.1 Основные термины
3.2.1.2 этаж (storey; story, US): Пространство (3.2.1.1) между двумя перекрытиями (3.3.2.10) подряд или между перекрытием и крышей (3.3.2.21).
3.3.2 Разделяющие и ограждающие конструкции
3.3.2.10 пол, перекрытие, этаж (floor): Плоская горизонтальная строительная конструкция (3.3.5.6), которая обеспечивает нижнюю поверхность любого внутреннего пространства (3.2.1.1) в здании (3.1.1.3).
Про чердак тоже внесена "нормотворческая струя":
3.2.2.1 чердак (loft; attic, US): Пространство (3.2.1.1) под скатной крышей (3.3.2.24), с ограниченным доступом, не используемое для проживания, зачастую используемое для складирования.
3.2.1.1 пространство (space): Площадь или объем, заключенные в физических или условных границах.
1 Подготовлен Акционерным обществом "Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт промышленных зданий и сооружений" (АО "ЦНИИПромзданий") на основе русской версии международного стандарта, указанного в пункте 4
4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 6707-1:2020 "Здания и сооружения. Словарь. Часть 1. Основные термины" (ISO 6707-1:2020 "Buildings and civil engineering works - Vocabulary - Part 1: General terms", IDT).
Спасибо АО "ЦНИИПромзданий" за продолжающийся идиотизм
DJo Frey вне форума
Непрочитано 25.08.2021, 11:23
#37
Stierlitz
кстати в новом СП 118:
"3.2 антресоль: Площадка в объеме двусветного помещения площадью менее 40% площади помещения, в котором она находится."
Непрочитано 25.08.2021, 11:38
| 2 #38
Солли
Если мы что-то называем этажом, то это должно согласовываться с противопожарными СП. Т.е. требования к ограждающим конструкциям/перекрытиям по классу конструктивной пожарной опасности здания. Требование к путям эвакуации. Если требование не выполняется, то это уже пространство
Солли вне форума
Непрочитано 25.08.2021, 12:17
#39
РастОК
Если у этажа нет пола то это не этаж. Это пространство. Вы же не назовёте пространство между подвесным потолком и перекрытием этажом? Если вы вместо подвесного потолка сделаете ходовой настил, то это будет этаж.
----- добавлено через 55 сек. -----
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
В этом случае этажом будет всё пространство которое выше 1.8 метров - по аналогии с мансардами.
РастОК вне форума
Непрочитано 25.08.2021, 13:06
#40
DJo Frey
Архитектор
А та часть этого же пространства, которая ниже 1,8 метров - не будет этажом?
А может быть этажом будет только та часть этого пространства, где высота 1,5 метра - по аналогии с мансардами?
СП 54.13330.2016: https://docs.cntd.ru/document/456054198
3.31а этаж мансардный (мансарда): Этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной, ломаной или криволинейной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа.
А может быть даже и 0,5 метра? https://docs.cntd.ru/document/901739482
При определении площади помещений мансардного этажа учитывается площадь этого помещения с высотой от пола до наклонного потолка 1,5 м при наклоне 30 градусов к горизонту, 1,1 м - при 45 градусах, 0,5 м - при 60 градусах и более. При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции. Площадь помещения с меньшей высотой следует учитывать в общей площади с коэффициентом 0,7, при этом минимальная высота стены должна быть 1,2 м при наклоне потолка 30 градусов, 0,8 м при 45 градусах - 60 градусах, не ограничивается при наклоне 60 градусов и более (СНиП 2.08.01-89* Жилые здания). *3.38)
А если и подвесной потолок сделаю, и ходовой настил тоже сделаю (как описано здесь) - то это будет этаж?
DJo Frey вне форума
