Нужен лисп (масив с разным шагом) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нужен лисп (масив с разным шагом)
Непрочитано 27.05.2007, 09:33
dextron3
проектировшик
СССР
Уважаемые коллеги по Специальности ПГС!
Кто рисует ригели часто приходится расставлять хомуты
с шагом на 1/4 пролета 100мм в пролете 200мм
существующая команда массив в автокаде делает
с определенным шагом.
Пример как должен выглядеть лисп:
1) Выбираем объект
2) Указываем область распределения (длину, направление Х, У)
программа автоматически распределяет по заданному шагу
Если у кого есть
заранее благодарен
[ATTACH]1180243969.JPG[/ATTACH]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 09:58
dextron3
проектировшик
СССР
будем пользоваться ОФСЕТОМ и МАССИВОМ как в первобытные времена
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 11:18
DEM
YngIngKllr
Вот тебе быстрый массив с одинаковым шагом.
Правда почему то на некоторых компах не работаеть
[Выделить все]
(defun C:scopi (/ pt1 pt2 sh ss r1
  (setq pt1 (getpoint "\nНачальная точка: "))
  (setq pt2 (getpoint pt1 "\nКонечная точка: "))
  (setq sh (getdist "\nВведите шаг: "))
  (setq L1 (distance pt1 pt2))
  (setq ss (fix (+ 1 (/ L1 sh))))
  (setq r1 (/ (* 180 (angle pt1 pt2)) pi))
  (ssget )
  (command "_.ucs" "_z" r1)
  (command "_.-array" "_P" "" "П" "1" ss sh)
  (command "_.ucs" "_p")
  (princ)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 11:59
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от DEM
[Выделить все]
  (ssget )
  (princ)
Command: scopi
Начальная точка:
Конечная точка:
Введите шаг: 100
Select objects: 1 found
Select objects:
_.ucs
Current ucs name: *TOP*
Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis]
<World>: _z
Specify rotation angle about Z axis <90>: 0.000000000000000
Command: _.-array
Select objects: _P 1 found
Select objects: Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>: П
Invalid option keyword.
; error: Function cancelled
Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>: к
Enter the type of array [Rectangular/Polar] <R>: r
Enter the number of rows (---) <1>:
Enter the number of columns (|||) <1> 100
Specify the distance between columns (|||): 100
это ты называешь быстрым :twisted: :twisted: :twisted:
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 12:08
Profan
Будет быстро, если вместо "П" написать "_R".
Объекты могут быть предварительно выбраны.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 12:49
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от Profan
Объекты должны быть предварительно выбраны.
а еще быстрее можно
1. Выбрать объект
2. Выбрать направление 2мя точками
3. Ввести шаг
4. Обрадоваться увиденному
Я придумал способ более приметивный но все смеятся будут
если скажу
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 12:54
Profan
Здесь любят посмеяться. Скажи.
Profan вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 13:05
VVA
Инженер LISP
>dextron3 У меня вот что получилось
[Выделить все]
;Переменный массив
;http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=143608#post143608
;; Владимир Азарко (VVA) 01.06.2007
(defun C:HOMUT ( / pat T1 T2 all_len ost_len T11 T21 Curr-len Shag Dst Len *error* adoc Clay)
(defun *error* (msg)
  (princ msg)
  (setvar "CLAYER" Clay)
  (vla-EndUndoMark adoc)
(defun str-str-lst (str pat / i)
  (cond ((= str "") nil)
        ((setq i (vl-string-search pat str))
         (cons (substr str 1 i)
               (str-str-lst (substr str (+ (strlen pat) 1 i)) pat)))
        (t (list str)))) ;_  defun
(defun get_pattern ( / shg shglist Plist ret)
(princ "\nСтруктура Долевой_индекс * Шаговый_индекс. Пример 0.25*100")
(setq shg (getstring T "\nОписание раскладки через пробел (пример 0.25*100 0.5*200 0.25*100):"))
(setq shg  (vl-string-subst "*" "*-" shg)
      shg  (vl-string-subst "*" "-*" shg)
      shg  (vl-string-subst "*." "*0." shg)
      shg  (vl-string-subst "0 0" "0-0" shg)
      shg  (vl-string-subst "0" "-0" shg)
      shg  (vl-string-subst " ." "-." shg)
      shg  (vl-string-subst " ." "-," shg)
      shg (vl-string-translate ",-" ". " shg))
(setq shglist (str-str-lst shg " "))
(setq shglist (vl-remove-if '(lambda(x)(= x "")) shglist))
(setq Plist (mapcar '(lambda(x / lst)
          (setq lst (str-str-lst x "*"))
          (cons (atof (vl-string-trim " \t" (mip-conv-to-str(nth 0 lst))))
                (atof (vl-string-trim " \t" (mip-conv-to-str(nth 1 lst))))
        shglist))
  (setq Plist (vl-remove-if 'null Plist))
  (cond
    ((vl-some '(lambda(x)(zerop (car x))) Plist)
     (alert "Нулевой долевой индекс"))
    ((vl-some '(lambda(x)(zerop (cdr x))) Plist)
     (alert "Нулевой шаговый индекс"))
    ((not(equal 1.0 (apply '+ (mapcar 'car Plist)) 1e-6))
     (alert "Сумма долевых индексов не равна 1"))
    (t (setq ret Plist)))
  ret)
(defun draw-homut ( TN ang check_len KShag Dst Len )
(command "_.LINE" "_none" (polar TN (- ang (* PI 0.5))(* 0.5 len))
         "_none" (polar TN (+ ang (* PI 0.5))(* 0.5 len)) "")
(repeat KShag
  (setq TN (polar TN ang Dst))
  (setq check_len (- check_len dst))
  (if (> check_len 0)
    (progn
         "_none" (polar TN (+ ang (* PI 0.5))(* 0.5 len))  ""))
  (list TN check_len)
(vl-load-com)
(setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(vla-startundomark adoc)
(setvar "CMDECHO" 0)
(if (setq pat (get_pattern))
 (progn
(initget 1)
(setq t1 (getpoint "\nНачальная точка раскладки:"))
(initget 1)
(setq t2 (getpoint t1 "\nКонечная точка раскладки:"))
(while (null len)
(princ "\nУкажите образец")
(setq len (ssget "_:S:E" '((0 . "LINE,*POLYLINE"))))
(setq T11 (ssname len 0) len nil)
(setq len (vla-get-length (vlax-ename->vla-object t11)))
(setvar "CLAYER" (cdr(assoc 8 (entget T11))))
(setq all_len (distance t1 t2))
(setq ost_len all_len)
;;---- 1-я часть -----
(setq Curr-len (* (car(nth 0 pat)) all_len))
(setq Shag (/ Curr-len (cdr(nth 0 pat))))
(setq Shag (fix (+ Shag 0.5)))
(setq Dst (cdr(nth 0 pat)))
(setq ost_len (draw-homut T1 (angle T1 T2) ost_len Shag Dst Len))
(setq T11 (car ost_len)
      ost_len (cadr ost_len))
;;---- Последняя часть -----
(setq Curr-len (* (car(last pat)) all_len))
(setq Shag (/ Curr-len (cdr(last pat))))
(setq Dst (cdr(last pat)))
(setq ost_len (draw-homut T2 (angle T2 T1) ost_len Shag Dst Len))
(setq T21 (car ost_len)
;;---- Промежуточные части ---------
(setq pat (cdr pat))
(setq pat (reverse(cdr(reverse pat))))
(while pat
(setq Curr-len (* (car(car pat)) all_len))
(setq Shag (/ Curr-len (cdr(car pat))))
(if (= (length pat) 1)
  (setq Shag (fix Shag))
(setq Dst (cdr(car pat)))
(setq ost_len (draw-homut T11 (angle T1 T2) ost_len Shag Dst Len))
  );_while
(vla-Endundomark adoc)
  (princ)
Соглашения:
Долевой индекс:
Число больше 0 и меньше 1. Задает часть пролета для данного шага
Например для 1/4 пролета - 0.25
Шаговый индекс - собстенно сам шаг (число>0)
Раскладка хомутов затается шаблоном типа
Долевой_индекс1*Шаговый_ишдекс1 Долевой_индекс2*Шаговый_ишдекс3 и т.д.,
разделенных пробелом
Например задание:
1/4 пролета с шагом 100
2/4 пролета с шагом 250
1/4 пролета в шагом 150
запишется ввиде
0.25*100_0.5*250_0.25*150
(вместо _ -> пробел)
Сумма Долевых индексов должна равняться 1
VVA вне форума
DEM
YngIngKllr
Сообщение от dextron3
а еще быстрее можно
1. Выбрать объект
3. Ввести шаг
Фиг его знаеть почему у тебя так работает.
Но у меня он работает по приведенному тобой алгоритму.
И запросы делает именно в том порядке, который ты перечислил.
Я тестировал только на своих машинах, и стоит у меня руссифицированный автокад.
Так что уж извольте, сами подправьте код, если такой умный. :cry:
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 16:01
#29
dextron3
проектировшик
СССР
VVA
посмотри что я делаю не правильно
Command: HOMUT
Описание раскладки через пробел (пример 0.25*100 0.5*200 0.25*100):0.25*100
0.5*200 0.25*100
no function definition: MIP-CONV-TO-STR; error: An error has occurred inside
the *error* functionAutoCAD variable setting rejected: "CLAYER" nil
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 16:04
#30
dextron3
проектировшик
СССР
может из за того что английский автокад у меня? :shock: :shock:
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 16:10
#31
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от Profan
В СПСДС есть команда сварной шов, в настройках
настраиваешь под свою балку выосту сварных засечек
(т.е. равняться длине хамута) и шаг для твоего масштаба
чтобы равен был ну допустим 100мм
и все чертишь сварной шов, взрываешь и убираешь среднюю линию
элементарно :!:
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 16:40
#32
dextron3
проектировшик
СССР
вот сваркой хомуты
[ATTACH]1180701630.JPG[/ATTACH]
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 16:46
#33
DEM
YngIngKllr
ГЫЫ
голь на выдумки хитра.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 18:54
#34
VVA
Инженер LISP
Забыл ф-цию выложить. Пробуй так. Правила те же
[Выделить все]
;Переменный массив
;http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=143739#post143739
  (princ msg)
(defun mip-conv-to-str (dat)
  (cond ((= (type dat) 'INT)(setq dat (itoa dat)))
         ((= (type dat) 'REAL)(setq dat (rtos dat 2 12)))
        ((null dat)(setq dat ""))
        (t (setq dat (vl-princ-to-string dat)))))
        shglist))
  (cond
  ret)
(repeat KShag
  (if (> check_len 0)
    (progn
  (list TN check_len)
(vl-load-com)
(setq Clay (getvar "CLAYER"))
 (progn
(initget 1)
(initget 1)
(while (null len)
(while pat
  );_while
  (princ)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 20:12
#35
dextron3
проектировшик
СССР
VVA
Вот это другое дело!
Все нормально работает! Спасибо
Только два небольших минуса:
1. Нельзя ли это (0.25*100 0.5*200 0.25*100) вшить
в программу чтобы не вводить, это ведь константа
2. Почему выделять можно только 1 объект для копирования, бывает ситуация что 2 хомута нужно копировать
ну и совсем незначительный минус
3. При переходе шага хомуты налагаются друг на друга
если нетрудно подправить возможна?
dextron3 вне форума
Непрочитано 04.06.2007, 13:34
#36
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
;Переменный массив
;http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=143986#post143986
(defun *error* (msg)(princ msg)
  (setvar "CLAYER" Clay)(vla-EndUndoMark adoc))
(setq shg (getstring T "\nОписание раскладки через пробел или _ (пример 0.25*100 0.5*200 0.25*100):"))
(setq shg  (vl-string-translate "_" " " shg)
        shglist))
  (cond
  ret)
(defun draw-homut ( TN ang check_len KShag Dst Len First)
(if First
(repeat KShag
  (if (> check_len 0)
    (progn
  (list TN check_len)
(vl-load-com)
 (progn
(initget 1)
(initget 1)
(while (null len)
(setq ost_len (draw-homut T1 (angle T1 T2) ost_len Shag Dst Len T))
(setq ost_len (draw-homut T2 (angle T2 T1) ost_len Shag Dst Len T))
(while pat
(setq ost_len (draw-homut T11 (angle T1 T2) ost_len Shag Dst Len Nil))
  );_while
  (princ)
Соглашения:
Долевой индекс:
Долевой_индекс1*Шаговый_индекс1 Долевой_индекс2*Шаговый_индекс2 и т.д.,
разделенных пробелом или ПОДЧЕРКИВАНИЕМ (_)
Например задание:
запишется ввиде
Теперь по пунктам
1. Для разделения друг от друга Долевой_индексN*Шаговый_индексN добавлен символ подчеркивание (_) специально для использования в меню или tool-palette.
"Вшить" свою раскладку можешь в меню или палитру инструментов кнопочкой вида:
[Выделить все]
^C^CHOMUT;0.25*100_0.5*200_0.25*100;
Команда должна быть загружена.
Подробнее о загрузке : http://dwg.ru/art/8
3. Вроде исправил
2. У выделенного объекта берется слой отрисовки и его длина.
Хомуты рисуются отрезками указанной длины перпендикулярно линии, указанной точками, причем она проходит посередине отрезков.
Если копировать объекты, то неясно
2.1 что брать в качестве базовой точки выбранных объектов
2.2 Как согласовывать углы поворота.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2007, 20:31
#37
dextron3
проектировшик
СССР
VVA
1. Все проблема с наложением решена
2. Кнопка автоматизации полностью работоспособна
Нашел неисправность
При отрисовки хомутов, на первый который является
аналогом, накладка происходит уже при отрисовке
можно откорректировать лисп чтобы первый хомут не рисовался
так как в замен первому должен служить хомут аналог
см. чертеж :roll: :roll: :roll:
[ATTACH]1180974683.JPG[/ATTACH]
dextron3 вне форума
Непрочитано 11.06.2007, 10:47
#38
VVA
Инженер LISP
Хмут-аналог-это отрезок или полилиния, у которорых берется длина и слой. Не факт, что они отрисованы в начале раскладки (может быть в соседней раскладке).
Вариант для твоего случая
[Выделить все]
;Переменный массив
;http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=145451#post145451
(defun C:HOMUT1 ( / pat T1 T2 all_len ost_len T11 T21 Curr-len Shag Dst Len *error* adoc Clay)
        shglist))
  (cond
  ret)
(if First
(repeat KShag
  (if (> check_len 0)
    (progn
  (list TN check_len)
(vl-load-com)
 (progn
(initget 1)
(initget 1)
(while (null len)
(setq ost_len (draw-homut T1 (angle T1 T2) ost_len Shag Dst Len nil))
(while pat
  );_while
  (princ)
Оба варианта лишь одной строкой:
[Выделить все]
(setq ost_len (draw-homut T1 (angle T1 T2) ost_len Shag Dst Len nil));_<<-Отличие:вместо nil T
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2007, 19:50
#39
dextron3
проектировшик
СССР
Тут два варианта постоянно приходится использовать, первым при нарисованном аналоге а второй при уже использованном первом
Спасибо!!!
dextron3 вне форума
