Внецентренная нагрузка на фундамент от кирпичной кладки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Внецентренная нагрузка на фундамент от кирпичной кладки?
Непрочитано 12.12.2014, 10:41
CHIDI-ЖС
Здравствуйте.
Помогите разобраться с нагрузками приходящих на фундамент от кирпичной кладки. Создал модель фундамента в лире. Фундамент выполнен в виде коробки (стены ф.плита и плита перекрытия). Расчет кладки и плиты покрытия не интересуют, они только для сбора и передачи нагрузки на фундамент. Вопрос такой: сделал сбор нагрузки на фундамент и вышло, то что на фундамент по оси А и Б, а так же оси 1 и 2 приходит gmax=4,57 т/м2 от постоянной нагрузки на плиту покрытия, без веса стены (стену учту отдельной нагрузкой), о по оси а/1 gmax=3,97 т/м2. Я думал что на средную стену должно приходить больше нагрузки, чем на крайние, так как грузовая площадь больше. Я думаю я неправильно смоделировал , то ли кладка из кирпича неправильно распределяет нагрузки или опирание плиты, подскажите плз.
Модель фундамента в основной папке, а сбор нагрузки на этот фундамент в папке "сбор нагрузок от вышележащих конструкции"
На днях создавал тему, по собору нагрузки на узел, никто так и конкретно неответил
Спасибо.
Тип файла: rar Копия К.Т.С.rar (1.43 Мб, 80 просмотров)
Непрочитано 12.12.2014, 16:49
SergeyKonstr
Сообщение от CHIDI-ЖС Посмотреть сообщение
Он там в своих трудах рекомендовал Пастернаковскую модельс двумя постоянными коэффициентами постели
Что требует задания в ЛИРЕ законтурных элементов, сложного достраивания схемы в случае впуклых углов фунд. плиты и многого чего. Для отдельного прямоугольного здания, при сем будем иметь преувеличение распред. способности грунтов.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2014, 16:54
CHIDI-ЖС
А вы попробуйте смоделить жесткую (именно) балку и задать ей разный коэ-т жесткости (но симметричный) и подивитесь осадкам.
Я почему то думаю, чем жестче балка (ЕI), тем он внушенную пусть даже сосредоточенную нагрузку, распределит равномернее, и осадка будет равномернее, чем если балка малой жесткости, в основном напряжения будут около приложения нагрузки, и осадка мах в несколько раз будет больше в месте приложения, чем у краев
Это КЭ53,54 без жестостей кажется?
CHIDI-ЖС вне форума
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Расчет кирпичной кладки по ДБН В.2.6-162:2010 на осевое растяжение Serega_Li Каменные и армокаменные конструкции 8 29.08.2013 17:10
Расчетное сопротивление кирпичной кладки. Как правильно? nado Каменные и армокаменные конструкции 20 27.07.2011 12:13
Нагрузка на фундамент. Rustam Лира / Лира-САПР 4 18.05.2011 18:16
Недостаточная нагрузка на фундамент теория Проектировщик__ Основания и фундаменты 13 11.04.2011 17:45
