Правильность разуклонки плоской кровли - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Правильность разуклонки плоской кровли
Непрочитано 19.12.2014, 14:44
Antoxa1305
Проект ремонта плоской кровли детского сада. Существующая кровля - без разуклонки практически. Делаем новую - воронки существующие, новые - нет возможности. Получилась вот такая разуклонка, что скажете?
Тип файла: pdf Разуклонка.pdf (44.2 Кб, 2136 просмотров)
Непрочитано 25.12.2014, 18:56
Germes
Архитектор
Сообщение от Кашев Посмотреть сообщение
Строитель не обязан знать проектные нормативы. Он в них и нос совать не должен.
Скорее вот это слова ни о чем, про "проектные" никто не говорил, помимо этого есть много литературы, в которую можно ткнуть этим носом неграмотного строителя.
Germes вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 18:58
DJo Frey
Архитектор
зачем нужны безуклонные ендовы для двух воронок
Вот наверно, чтобы вторая "страховочная" воронка работала, хотя сама такая ендова очень слабое место. Может быть поэтому в СП 17 убрана фраза из СНиП II-26-76 "Уклоны по ендовам предусматривать не следует"?
При блокировании одной воронки при рауклоненой ендове вокруг нее (воронки) будет лужа которая во вторую воронку ну ни как не уйдет
Лужа от воронки не уйдёт, а вот вода выше уровня хребта будет преливаться в соседнюю воронку - по крайней мере не будет "бассейна" на покрытии в случае ливня, и нагрузки от воды плита покрытия выдержит.
не забываем про 1047р
Это да, по 1047р неактуализированнные СНиП 2.04.01-85* и СНиП II-26-76 живее всех живых...
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 14:16
1 | #23
Кашев
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Проще говоря: если две воронки расположены рядом на одном участке водосбора (или в безуклонной ендове), то расчёт пропускной способности считать только на одну или на две воронки?
По-моему, на две.
Вопросов у вас много, но это не ко мне, это - к разработчикам СП. Но я вас очень понимаю, сам над всем этим бредом голову ломал.
По поводу вашего рисунка.
У вас на нем одна ендова (будь она с уклоном или без). Если она без уклона, то все понятно, а если с уклоном, то множество вопросов.
Суть сводится к тому, что нормируемый уклон в ендове 0,5% (а может и больше быть) сопоставим с уклоном ската в 1,5%. Геометрия кровли будет совсем другая, а на чертежах это не отображают.
Вот, откуда взяться уклону в ендове? В вашем случае это можно сделать двумя способами:
1. Выполнить кровлю в виде пропеллера. Но тогда реальный уклон ската на каких-то участках будет меньше 1,5%.
2. Разбить каждый скат на 2 плоскости и придать им дополнительный уклон. В этом случае несколько изменится реальное направление уклона, а главное, линия сопряжения ската с парапетом не будет горизонтальной.
я, например, организую кровлю, подобную вашей, как указано во вложении. Если кровля протяженная, то возможны 2 варианта:
1. Составить кровлю из подобных участков.
2. Растянуть ендову насколько необходимо и поставить в ней необходимое кол-во воронок. Если ендову сделать с общим уклоном (от крайней левой к крайней правой), то будут соблюдены требования СП. Минус, как я уже говорил, пересечение скатов с парапетом не будет горизонтальным.
Извините, писать более подробно нет времени. Успехов вам.
DWG 2004
Ендова.dwg (46.2 Кб, 1738 просмотров)
Последний раз редактировалось Кашев, 26.12.2014 в 15:25.
Кашев вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 15:01
DJo Frey
Архитектор
А мне кажется более логичным вообще избавляться от ендовы между двух рядом расположенных воронок. См. вложение.
По-моему, на две.
А мне кажется на одну, вторая-то "страховочная". Тем более при расположении рядом две воронки логично присоединять к одному стояку.
К сожалению, разработчики у СП30 и СП17 - разные, и непонятно кому что адресовать. Если же писать обоим разработчикам все вопросы, то ответы будут "в рамках компетенции", то есть всё равно ничего однозначного.
Поэтому интереснее поделиться практическим опытом, и узнать кто как в реальности проектирует.
DWG 2007
без ендовы.dwg (75.9 Кб, 1617 просмотров)
DJo Frey вне форума
Непрочитано 26.12.2014, 17:53
Stierlitz
И ничего плохого в этом нет
Stierlitz вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 09:22
ОлЯ 56
Иркутск
Добрый день а допустимо ли при проектировании детского сада устраивать плоскую кровлю ? Не эксплуатируемую . Инверсионную
ОлЯ 56 вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 14:15
иваниваныч
Сообщение от ОлЯ 56 Посмотреть сообщение
А что, разве есть запреты?
иваниваныч вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 16:02
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Если покрытие с пирогом кровли будет К0 (а в инверсионной кровле применяется пенополистирол), то можно.
fadeaway вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 16:34
#29
maks-ufa
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Это с какого года так стало?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 16.11.2015, 16:48
#30
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Извиняюсь. Не поинтересовался у автора вопроса, к какой степени огнестойкости и классу констр. опасности относится его здание.
fadeaway вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 17:05
#31
jtdesign
Riga
Это кто так велел и иначе никак?
jtdesign на форуме
Непрочитано 18.11.2015, 13:36
#32
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Ничего страшного. Это я привык по последним объектам, что инверсионная кровля - это пенополистирол с балластным слоем в то время, когда существует множество вариантов исполнения, и ввожу людей в заблуждение.
fadeaway вне форума
Непрочитано 18.11.2015, 16:42
#33
Матроскин
на какую отметку выйдут уклоны по разным сторонам нас архитекторов особо волновать не должно, на что это повлияет то?
Если делать уклон из минватных плит,то потом длинные саморезы искать замотаешься
Я дерусь просто потому, что я дерусь.
Матроскин вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 12:44
#34
Stierlitz
Сообщение от Матроскин Посмотреть сообщение
не в курсе что за длинные срезы, вообще не видел ни разу что бы делали разуклонку минватой - видимо дорого
видел даже как то разуклонку шлаком (новострой)
Непрочитано 27.11.2015, 15:26
#35
Матроскин
Посмотрите каталоги Rockwool или Технониколя
----- добавлено через 27 сек. -----
Можно еще пенополистирол использовать
Непрочитано 27.11.2015, 16:02
#36
Germes
Архитектор
а как с пенополистиролом К0 получите?
Germes вне форума
Непрочитано 27.11.2015, 16:16
#37
Матроскин
Сообщение от Germes Посмотреть сообщение
делайте из минваты
Непрочитано 27.11.2015, 19:51
#38
Stierlitz
Каталоги я видел, только либо уклон металлом, либо керамзитом
Чтото у нас не приживаются у нас минераловатные уклоны
А полистирол это для индивудуальных гаражей и тому подобного
Непрочитано 30.11.2015, 13:56
#39
Матроскин
http://download.rockwool.ru/media/191629/21.pdf
http://www.tn.ru/data/list/cat/razuklon/index.html
Непрочитано 30.11.2015, 14:25
#40
Veliking
Ворчун
Сделать уклон металлом тот еще геморрой. Ватой намного проще. Все торговые центры так сделаны.
Заблуждаетесь.
Название: фото разуклонка 2.JPG
ID:	161319  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото разуклонка.JPG
Veliking вне форума
Расчет металлических стропил для плоской кровли на пролете 7.20 метра maxim78 Архитектура 9 03.09.2013 23:17
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены Маслик Архитектура 5 13.11.2012 09:50
водосток по наружной стене с плоской кровли здания Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 3 09.09.2011 14:15
Чертеж плана кровли. Правильность его составления, нужна помощь Риф Архитектура 2 24.11.2010 08:42
Аварийный перелив с плоской кровли (нужна информация и узлы) sess Конструкции зданий и сооружений 3 25.09.2008 14:02
