Нужно-ли крепление фундаментной плиты на откосе? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужно-ли крепление фундаментной плиты на откосе?
Непрочитано 01.06.2007, 01:47
ihoo51
Здравствуйте, уважаемые конструктора. Нужна ваша помощь. Строю дом на берегу озера. Дом одноэтажный с мансардой из газобетона. Откос примерно 15%. В качестве фундамента - незаглубленная плита 300мм по песчаной подушке 500мм, утепленная по контуру. Нужно-ли в данном случае какое-то дополнительное крепление плиты, чтобы она не сползла вниз?
Грунты - 10м суглинок легкий пылеватый полутвердый и твердый с гравием и галькой . Е=140кгс/см2 , IL=0.04
Автор темы   Непрочитано 08.07.2007, 14:23
ihoo51
Сообщение от Валера И
Сообщение от ihoo51
Валера И , а разве это не зависит от нагрузки на откос?
Сдвиг зависит, конечно, от подпора обратной засыпки в верхней части склона. И этот подпор нужно считать.
Но сдвиг не зависит, в данном случае, от уклона - до тех пор, пока этот уклон менее угла вн. трения.
ihoo51 вне форума
Непрочитано 08.07.2007, 15:15
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Под "зависимостью сдвига" понимается зависимость Куст? В таком случае зависит еще как. Причем не только от угла склона, но и от угла залегания слоев грунта в нем, их характеристик, от очертания горизонта грунтовых вод, от доп. нагрузки на него. Причем если склон естественного сложения связанных грунтов - то он может быть устойчивым при крутизне больше угла фи. В расчете рассматривают тысячи поверхностей скольжения, в том числе с захватом нижележащих слоев грунта.
Данный склон сегодня имеет угол 15 град. А пять лет назад сколько?
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.07.2007, 18:23
ihoo51
Сообщение от Drulya
Это устоявщийся склон. Грунты по глубине однородные
ihoo51 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2007, 23:32
ihoo51
А что лучше сделать в качестве подушки: песок или щебень? Допустимо-ли делать щебеночную подушку толщиной 100 мм?
ihoo51 вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 22:14
qwer
Что дешевле, то и делайте. По 3-му разделу СНиП полагается вроде как песчаную подготовку полагается делать, если в основании залегают глинистые грунты. А так, можно и щебнем, втрамбованным в грунт обойтись, особенно если грунты не обводенные на склоне.
qwer вне форума
