По-вашему получается что керамзито-бетонные сэндвич панели используемые для строительства панельных жилых зданий, это тоже фасадная система;
все наружные, утепленные внутри, стены типа трехслойка газобетон-минвата-кирпич - тоже фасадная система. По-моему вы где-то не правы. ----- добавлено через ~4 мин. ----- п 3.7 система, предназначенная для отделки, облицовки, теплоизоляции (некоторых, арпиори, стен) ----- добавлено через ~6 мин. ----- Название стены вы поняли правильно ----- добавлено через ~6 мин. ----- Русская стена |
Возможно. Я не претендую на истину, претендовать на истину будут экспертиза и стройнадзор, а Вам их возможно надо будет убеждать в обратном. Рекомендую готовиться заранее, чтобы не плакать в жилетку потом.
Архитектура - это диагноз. |
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли в здании Ф1.3 класс C1 применять пенополистирол экструдированный на крыше, защищенный стяжкой? 6 этажей.
Для покрытия предел огнестойкости - RE 15 В СП.4 нашла, что: 5.4.5. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности конструкций чердачных покрытий в зданиях всех степеней огнестойкости не нормируются, а кровлю, стропила и обрешетку, а также подшивку карнизных свесов допускается выполнять из горючих материалов, за исключением специально оговоренных случаев. Конструкции фронтонов допускается проектировать с ненормируемыми пределами огнестойкости, при этом фронтоны должны иметь класс пожарной опасности, соответствующий классу пожарной опасности наружных стен с внешней стороны. Сведения о конструкциях, относящихся к элементам чердачных покрытий, приводятся проектной организацией в технической документации на здание. В зданиях I - IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями, при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из горючих материалов, кровлю следует выполнять из негорючих материалов, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II - IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения. Но руководство говорит, что есть какая-то норма, где в зависимости от этажности регламентируется применение горючих материалов на кровле.
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. Последний раз редактировалось Саразан, 23.05.2017 в 09:58. |
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Вам шашечки или ехать? |
ale1776,спасибо Вам! я тоже нашла уже табл.22 ФЗ 123, что для класса конструктивной пожарной опасности С1 (я уже подредактировала сообщение) для бесчердачных покрытий - К1.
Сейчас остается только один вопрос: кто выдает заключение по конструктивной пожарной опасности? Поставщик материала должен проводить подобные испытания? Но здесь же речь идет о целом пироге на кровлю.
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
вот про это еще надо уточнить
Stierlitz, Ф1.3 у нас
иваниваныч, т.е. это заказчик должен делать? Я думаю, учитываю ситуацию на рынке, для повышения конкурентоспособности, это выгоднее поставщику делать, да и удобнее. Спросила уже их, сказали: "сбросим все, что есть, а вы смотрите" ![]()
----- добавлено через ~3 мин. ----- П.с Звоните производителям, узнавайте про сертификацию их систем. Если сертификатов на их систему нет или на аналог не найти, а заказчику очень нужно, то информируйте заказчика (свое руководство) о необходимости проведения испытаний. В конце концов, на приемке это будут уже Ваши проблемы, как заказчика...
Строительство Регистрация: 27.01.2014
Екатеринбург
Добрый день, форумчане!
К вопросу о возможности применения пенополистерола для теплоизоляции стен жилого здания. Живой пример, строительство жилого многоэтажного дома с помещениями детского клуба. Проект, экспертиза - везде прописано утепление минеральной ватой. По факту на стенах по словам застройщика - пенополистерол марки ПСБ-35Ф Застройщик делает вот так вот, см.фото. Что будет с домом? |
Детский клуб на первом этаже, возможно, будет утеплён полностью минватой?
Помещение детского клуба, подозреваю, два нижних этажа, и судя по началу ЭППС выше второго этажа, низ будет утепляться минплитой. Главный вопрос здесь - это материал облицовки, позволит ли он сработать противопожарным отсечкам. Учитывая, что по низу нет противопожарной отсечки, походу, весь низ будет из минплиты. |
Екатеринбург
Стандартная система СФТК. Есть куча подобных систем, прошедших натурные огневые испытания, и относящиеся по результатам к классу К0. Есть даже видео таких испытаний, на которых видно, что ничего подобного выложенной фотке juri18, не происходит. В Ростове есть множество зданий, утеплённых таким образом, на которых тоже ничего такого не происходило.
Как обезопасить канализационный колодец на территории детского сада? | po123456789 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 06.08.2019 22:44 |
Граждане архитекторы и проектировщики есть ли у кого фасад детского сада (3 этажа)? | udarnik1981 | Архитектура | 2 | 11.01.2014 23:37 |
Ищу типовой проект Детского сада, типовой проект Автомойки, ПЗ к автомойке, Технические рекомендации по усилению стены. | MeXiC | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 28 | 04.07.2013 16:34 |
ищу типовой проект детского сада с бассейном | maxsik13 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.04.2009 14:52 |
