При расчете в Лире 9.6 переходной галереи выдает большие ветровые перемещения. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > При расчете в Лире 9.6 переходной галереи выдает большие ветровые перемещения.
Непрочитано 10.02.2015, 09:41
impost
Всем доброго времени суток! Собственно, в Лира 9.6 смоделировал пешеходную галерею в 2 яруса. При расчете: перемещения от ветровой нагрузки (загружение 3), очень большие 300+ мм. Возможно где то в схеме ошибка, (что скорее всего). Помогите пожалуйста разобраться от чего такие большие деформации от ветровой нагрузки. Возможно где-то нужно поставить дополнительные связи?
P.S. галерея стоит на двух стойках, а концы (свободные), шарнирно опираются на конструкции зданий.
Тип файла: rar galereya_new.rar (12.2 Кб, 72 просмотров)
Непрочитано 10.02.2015, 15:49
ox1gen
Граничные условия поменялись у вас? Низ - жесткое защемление, в уровне этажей появились раскрепления по Y, Z, UX, UY, UZ. Объясните на пальцах где стоит этажерка и на что опираются этажи. У вас в колоннах растяжение появилось. Вы же писали что стойка внизу шарнир, концы свободные.
ox1gen вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 16:31
impost
Нет не стойка... балки галереи примыкающие, справа и слева (как консольки), примыкают к зданиям неподвижными шарнирами
Слева: стоит 2 этажный цех, там Ж/Б колонны, галерея подходит к ним (там ничего нет, придется прокидывать какую-то балку, для крепления галереи). Справа: строится новый цех (каркас ж/б), а галерея служит как сообщение м/у цехами, вот как-то так.
Волнует просто то, что галерея соединяет 2 здания: 1 - существующее, 2-возводимое, следовательно, у нового здания будут свои деформации (осадка, и т.п.), не получатся ли "блуждающие" деформации у галереи от разной работы 2х зданий?! Они и так там под уклоном хорошим.
Последний раз редактировалось impost, 10.02.2015 в 16:38.
impost вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 17:06
ox1gen
В такой ситуации тебе скорее всего не нужно слева и справа давать связи по Z, а раскрепить только по X , Y, UZ (не передавать вертикальную нагрузку). Соответственно и узлы продумать. Это серьезный момент. Дале по самой схеме, проверь нормально что к чему примыкает, и поставь шарниры, например у тебя слева где к сущ. зданию примыкает балка, консоли жесткие к колоннам, а дальше - продолжение балки -шарнир, так будет в реале? Внизу то у тебя 20м балка неразрезная я вижу. Все примыкания задавай шарниры (связи по колоннам например), если не собираешься делать жесткие узлы.
Последний раз редактировалось ox1gen, 10.02.2015 в 17:13.
ox1gen вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2015, 16:11
impost
Итак, переделал галерею, заново, по правилам проектирования галерей. В ЛИР_СТК поставил ферменные элементы (кроме прогонов, и основных колонн). Но ЛИР_СТК очень большие профили подбирает, скажите в чем дело?! где ошибка, в расчетах перемещения допустимые... прилагаю файл Лира, и ЛИР_СТК.
----- добавлено через ~25 мин. -----
Ребят, спасибо большое, я огромный тупень )). Еще со времен Университета, (перерыв без лиры был около 2-х лет), все время забываю в ЛИР-СТК, ставить не коэффициенты, а расчетные длины для колонн, стоек, и балок!
Извините, что занял у вас время!
Тема закрыта!
Тип файла: rar galereya_fermi.rar (36.9 Кб, 22 просмотров)
impost вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 09:30
ox1gen
Почему раскрепления по Z в узлах вверху колонны?. При такой схеме можно колонны выкинуть и ничего не изменится. Посмотрите усилия в колоннах. Они почти нулевые. Мой вам совет проконсультируйтесь с кем нибудь кто разбирается в моделировании в лире.
Последний раз редактировалось ox1gen, 13.02.2015 в 10:27.
ox1gen вне форума
Делаю статический расчет пром здания.Создал схему в лире, приложил нагрузки, составил таблицу РСУ. При расчете выдает ошибку.В Лире новичок dani-kazax Лира / Лира-САПР 2 21.04.2013 20:41
