Проблема с отображением толщин линий - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с отображением толщин линий
Непрочитано 06.06.2007, 21:39
Чигинский Дмитрий
ГИП
Работа организована следующим образом: На одном компьютере лежит подшивка и шаблон листа (dwt, 2006). Через сеть создаю новый лист в подшивке и захожу в него. На нём по шаблону сразу есть динамический блок со штампом. Штамп состоит из двух типов линий "Сплошная толстая основная" ( 0.50 ) и "Сплошная тонкая" ( 0.18 ).
После открытия листа толщины линий выглядят верно, но если нажать регенерировать или отправить на печать, то все линии становятся тонкими и соответственно тонкими печатаются.
Как это вылечить? Подскажите пожалуйста.
P.S. Форум посмотрел, аналогичных тем не нашёл.
С уважением, Чигинский Дмитрий.
Непрочитано 02.07.2007, 10:43
Vanek531
Кемерово
Здравствуйте!
У меня абсолютно противоположная проблема. Линии на экране отображаются одинаковой толщиной, хотя для каждой задан свой вес.
Кнопка LWT не помогает. Но печатается все как надо.
Помогите плиз.
Vanek531 вне форума
Непрочитано 02.07.2007, 12:15
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
>Vanek531:
Проверь, что в Options - User Preferences - Lineweight Settings...
Yura вне форума
Непрочитано 02.07.2007, 13:03
Vanek531
Кемерово
>Yura
Проверь, что в Options - User Preferences - Lineweight Settings...[/quote]
Все в порядке здесь. Галочка веслин стоит
Vanek531 вне форума
Непрочитано 02.07.2007, 13:12
Yura
Кишинев
А остальное, кроме галочки?
Yura вне форума
Непрочитано 02.07.2007, 13:29
Vanek531
Кемерово
To Yura
И все остальное тоже в порядке. У меня во всех файлах эти настройки одинаковые. только в одних вес линий отображается как надо (их большинство), а в других не отображается.
Vanek531 вне форума
Непрочитано 02.07.2007, 14:11
Yura
Кишинев
В таких случаях обычно 1 из этих файлов тут выкладывается и в 90% случаев в них исправляются ошибки...
Yura вне форума
Непрочитано 03.07.2007, 04:13
Vanek531
Кемерово
To "Yura"
Выкладываю небольшой файлик. В нем проблема налицо. Если разберешся в чем тут дело, то большое спасибо.
[ATTACH]1183421592.dwg[/ATTACH]
Vanek531 вне форума
Непрочитано 03.07.2007, 08:33
Лично я не смог найти проблему. Может, не там искал?
Во вложении - анимированный gif, как я делал и чего получил в результате.
[ATTACH]1183437183.rar[/ATTACH]
Непрочитано 03.07.2007, 09:26
#29
Vanek531
Кемерово
To "Кулик Алексей aka kpblc"
Спасибо Вам за то, что откликнулись на мою проблему.
Но вы меня не совсем правильно поняли. На печать у меня выводится все как положено, все линии печатаются со своими толщинами.
Проблема заключается в то, что толщины линий не видны на экране.
Для полного понимания своей проблемы я выкладываю 2 файла.
Сравнив их вы увидите в чем разница между ними.
Я хочу, чтобы толщины линий на экране смотрелись также, как в файле "как надо"
Это первый файл
[ATTACH]1183440322.dwg[/ATTACH]
Vanek531 вне форума
Непрочитано 03.07.2007, 09:27
#30
Vanek531
Кемерово
[quote="Vanek531"]To "Кулик Алексей aka kpblc"
Это второй файл
[ATTACH]1183440461.dwg[/ATTACH]
Vanek531 вне форума
Непрочитано 03.07.2007, 09:31
#31
Vanek531
Кемерово
Небольшое примечание к этим файлам. Настройки для толщин линий в обоих файлах идентичны.
Vanek531 вне форума
Непрочитано 03.07.2007, 09:55
#32
Дурная идея, но вроде как сработала: в первом файле попробовать задать область печати так, чтобы объекты попадали на лист.
P.S. Молю посмотреть мою подпись!
Непрочитано 03.07.2007, 10:33
#33
Vanek531
Кемерово
To Кулик Алексей aka kpblc
1) Прошу прощения, но я дурья башка перепутал названия файлов, которые выложил. Поменяй названия у себя, а то из-за этого моего ляпа ты мог не правильно понять, что же мне надо (т.е. какую толщину). Мне надо жирные линии.
2) про какой лист идет речь, тот который Layout1, или тот который на экране виден белым цветом. И каким средством сделать то, что ты предложил.
3) Может это как-то поможет:
- толщина линий слетает тогда, когда я копирую примитивы из чужих файлов в свои. Или работаю с чужими файлами на своем компе.
Но правда не всегда, примерно 50 на 50
Vanek531 вне форума
Непрочитано 03.07.2007, 10:45
#34
Ну да, я под это и делал. В общем так. В файле, где все тонким отображается, задается Печать, указывается область печати - "окно" и выделяется окно с этими несчастными примитивами. Попутно задаются таблица печати, масштаб вывода и тому подобная лабуда.
ну как, отображаются толщины?
Непрочитано 03.07.2007, 11:33
#35
Vanek531
Кемерово
Да Алексей все получилось. после печати все линии отображаются как надо. Огромное спасибо.
Если я тебя не сильно напрягаю, то не мог ты в 2-х словах объяснить из-за чего возникает эта проблема.
Vanek531 вне форума
Непрочитано 03.07.2007, 11:41
#36
Если б я знал... "Подозрения не есть уверенность", а у меня кроме них ничего нетутить
Непрочитано 03.07.2007, 12:00
#37
Vanek531
Кемерово
Я заметил вот какую вещь:
- на чертежах, где толщина была в окне "Plot Style Table Editor" на вкладке "General" в самом низу перед надписью "Applay global scale factor to non-ISO linetypes" стояла галочка.
- а на чертежах, где толщина слетала галочки не было
Может в этом проблема?
Vanek531 вне форума
Непрочитано 03.07.2007, 12:14
#38
Вряд ли - это ж относится к типам линий, а не к их весу...
Автор темы   Непрочитано 07.07.2007, 13:59
#39
Чигинский Дмитрий
ГИП
<phrase 1= Отправить сообщение для Чигинский Дмитрий с помощью Yahoo Отправить сообщение для Чигинский Дмитрий с помощью Skype™
Возвращаясь к теме, спасибо за участие, проблема не решена, но в AutoCAD 2008 её нет, поэтому продолжать тему можно лишь из интереса найти решение.
Чигинский Дмитрий вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 17:21 Проблема с толщинами при распечатке
#40
dimak
Та же проблема. Установлен лицензионный AutoCAD Electrical 2009. Высылал файлы проблемные на фирму, где приобрели программу. Они ответили, что воспроизвести проблему у них не удается. Ну, что тут скажешь: все как обычно: на 6 купленных лицензиях одна и та же проблема, а у них она "не воспроизводится". Если даже установить чистый AutoCAD (профиль Autocad) все равно проблема остается. Т.е. речь идет о системном глюке линейки AutoCAD 2009. У меня стаж работы 12 лет инженером САПР, так, что в компетенции не сомневайтесь.
dimak вне форума
