Альтернатива методу конечных элементов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Альтернатива методу конечных элементов
Непрочитано 10.06.2007, 09:04
Курмышанец
КЖ
Петербург
Предлагаю на рассмотрение следующую концепцию автоматизации расчёта конструкций.
Метод заключается в том, что вместо объёмных конечных элементов тело конструкции заполняется дискретной средой (пространственной шарнирно-стержневой системой) с деформационными характеристиками стержней соответствующими выбранному материалу. :!:
Непрочитано 25.10.2007, 12:07
beam21
Да интересная тема.
Мое мнение такое.
Если говорить о строительном проектировании, то метод конечных элементов в конечном итоге преобразуется в более упрощенную форму, т.к. явно понятно что будущее проектирования в общей модели здания с параметрическими обьектами. То есть будет общая расчетно-графическая среда где не будет стержней, пластин, оболочек и т.д. Будут элементы - балка, колонна, плита и т.д., которые будут иметь свою форму описания. Будут программы для стыковки элемента с элементом. Грубо говоря, вы несможите поставить колонну без фундамента, или плиту в пространстве без опор. Как в жизни.
Расчетный модуль будет подчинен определенным гипотезам с коэффициентами запаса. Точный расчет с делением на мелкие элементы в строительном проетировании в итоге не нужен. Для научнах исследований - пожалуйста. А проектировщик должен заполнять только таблицы и контролировать нормы. Типа как ФОК. Кстати единственная программа которая более или менее проектирует. Все остальное(типа Автокад, Ревит и т.д.) - это моделирование (3D, 2D - одна малина проектированием это и не пахнет).
beam21 вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 15:11
Denbad
Проектировщик
beam21, ты говоришь о внешней оболочки программы, а расчет происходит в расчетном ядре. А для расчетного ядра проще и точнее описать компьютерную модель здания простейшими элементами, чем мельче дробление и проще элементы, тем лучше. Но "вес" задачи возврастает в прогрессии, современные компы такие задачи не тянут, вот когда у персоналок будет 1024разрядный проц на 5000ГГц и оперативки 50000Гбайт, тогда идею Курмышанца - в жизнь!
Denbad вне форума
Непрочитано 25.10.2007, 15:48
Разработчик
Ну типа прочнист
а зачем 1024разрядный-то? для адресации в 50000Гбайт и нынешнего 64разрядного более чем достаточно
Концепция не совсем верная, если не сказать - совсем неверная потому, что тупиковая. Что при таком подходе прикажете делать с внутренними углами, например?
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 11:30
Denbad
Проектировщик
Для адресации может и хватит, а вот накопление погрешности вычисления для задачи в NN милионов элементов 64 разрядов маловато будет.
Внутренними углами чего? Конструкция дробиться на кучу маленьких элементиков и считается, задаются все арматурные стержни, элементарные участки бетона, сталь крошиться на "салат" из кубиков в несколько милиметров и всё в одну мегаматрицу ... просто и сложно одновременно. И ещё всё в нелинейнои постановке ... совсем пипец.
Denbad вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 12:27
Разработчик
Ну типа прочнист
Ну, во-первых арифметический процессор в архитектуре x87 с самого начала был 80-разрядный, каковым и остается по сей день во всех этих пентиумах. А во-вторых ни один здравомыслящий математик-программист и не подумает бороться с ошибками округления в больших системах путем соответствующего увеличения разрядности чисел. Есть большой и довольно интересный раздел математики, который называется "Численные методы", так вот там народ напридумывал множество куда более разумных способов решения проблемы накопления ошибок округления. Поэтому, несмотря на то, что разрядность основного процессора в архитектуре x86 за прошедшие 20 с лишним лет увеличилась вчетверо, разрядность арифметического осталась неизменной.
О святая простота и вера в сверхвозможности сверхмашин! Прямоугольный (или по-любому угольный) проем в любом элементе конструкции порождает логарифмическую особенность для напряжений в угловых точках. В результате, чем мельче дробим сетку - тем больше получаем напряжения. Ну, а про "салат" - это вообще несерьезно: какие условия будем ставить между "кубиками" раствора, гравия и арматурных стержней? А стержни будем разбивать с учетом рифленки или нет? Механики изобретают модели композиционных материалов (а ж/б - типичный композит) не от того, что нет суперкомпьютеров, а от того, что попытка посчитать их как "салат" порождает больше вопросов, чем дает ответов.
ZZH
Непрочитано 26.10.2007, 13:15
Denbad
Проектировщик
С матаматиками и разработчиками компов спорить не буду, им решать как с погрешностями бороться.
Тогда если от логарифмических особенностей обратиться к реальным конструкциям то получается нет такого бетона который может выдержать усилия, возникающие на краю проёма. Может просто непригодна математика в тех элементах, которые не могут описать краевые эффекты?, сингулярности вроде их обзывают.
Насчёт дробления стали на кубики,... есть от AutoDesk пакет MDT, так вот в нем эта штука реализована и успешно функционирует. Например, балка из 60Ш2 длиной 12м с рёбрами и сложным нагружением день считается, но результаты красивые.
Denbad вне форума
Непрочитано 26.10.2007, 13:42
Разработчик
Ну типа прочнист
Бетон действительно не может держать напряжения в углах, потому и ставят в прямоугольных проемах дополнительную арматуру: кто параллельно граням проема, кто в углах под 45 градусов.
Эта математика называется "Теория упругости". Реальные материалы не обладают упругими свойсвами до бесконечно больших напряжений и, либо трескаются - как бетон, либо начинают течь - как сталь. В первом случае усилие усилие воспринимается арматурой, а во втором пластические деформации приводят к скруглению угла (появляется что-то типа галтели) и исчезновению сингулярности. Среди огромного разнообразия типов конечных элементов есть и такие, которые содержат интегрируемую сингулярность - особенно этим увлекались конечноэлементщики эдак с четверть века назад: тогда была мода на исследование процессов развития трещин. Но иначе как для диссертаций эти элементы не пригодились
Что, кроме грустной улыбки может вызвать эта фраза у прочнистов и конструкторов моего поколения...
Когда читал это в 60-е, казалось надуманным:
http://thelib.ru/books/azimov_ayzek/...sili-read.html
ZZH
Последний раз редактировалось Разработчик, 26.10.2007 в 14:22.
Непрочитано 26.10.2007, 14:22
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Тема -- обрыдаться можно.
Denbad, то, что вы хотите, называется детальный анализ.
Никто вам его не запрещает делать, например, детальный анализ работы узла, чтобы потом его реальные жесткостные характеристике запихнуть в грубую стержневую модель.
А пихать все в одну схему бессмысленно.
Еще можете почитать вот это
http://hpfem.math.utep.edu/
http://www.hpfem.jku.at/
, прежде чем пинать "плохую математику". Свою предложите?
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 27.10.2007, 09:32
#29
Хворобьевъ
Сообщение от beam21 Посмотреть сообщение
Да интересная тема.
Мое мнение такое.
Если говорить о строительном проектировании, то метод конечных элементов в конечном итоге преобразуется в более упрощенную форму, т.к. явно понятно что будущее проектирования в общей модели здания с параметрическими обьектами. То есть будет общая расчетно-графическая среда где не будет стержней, пластин, оболочек и т.д. Будут элементы - балка, колонна, плита и т.д., .
собственно метод конечных элементов (МКЭ) в такую форму не преобразуется, с чего вдруг ради? а если говорть за такой подход к построению расчетной модели, то в принципе он существует в том или ином виде в Робот Миллениум, СКАД (ФОРУМ), Мономах и т.д., как не странно, наилучшим образом он реализован в машиностроительных и общих программах, типа ANSYS, ABACUS - там это называется твердотельное моделирование и в 99% случаев его применяют при расчетах. Вы конечно можете думать, что набор конечных элементов - это плита, и что творог добывают из варенников, но суть от этого не меняется.
Непрочитано 28.10.2007, 08:19
#30
Хворобьевъ
Сообщение от C1 Посмотреть сообщение
Стержень всегда имеет конечную площадь, а не бесконечно малую. А дробить на миллиметровые стержни наверно лишнее, можно несколько грубее дробить.
Весь вопрос в том, что с измельчением размера стержней или конечных элементов, у вас все равно будет бесконечность, как и в теории. И насколько в этом случае дробить?
Непрочитано 28.10.2007, 10:48
#31
Хворобьевъ
Это как раз нужно исследовать.
Бесконечные результаты в стержневых системах могут быть наверно только при неправильном приложении нагрузки. .
да почему неправильном? все оно правильно, с точки зрения теории упругости: напряжения в точках особенностей равны бесконечности. какой бы вы метод не использовали, если он правильный, то результат и будет сходиться к бесконечности. причем на практике не всегда эти точки являются реально опасными, с точки зрения прочности конструкции, на большинство встречающихся в расчетных схемах особенностей можно попросту не обращать внимания, а сами они ликвидируются небольшой доводкой схемы (ввод скруглений, распределение нагрузки или реакции на некую площадь).
Если расчетчик использует программные комплексы типа общестроительных, где построение и доводка КЭ-сетки сопряжена с известными трудностями, он может жить и не знать, что в его схеме столько то "некорректных" точек. Зачем оно ему, если он использует приближенные инженерные методы, а не непосредственный анализ напряжений? Если использовать программы типа ansys, где сетка за несколько секунд преобразовавается и сгущается в любой точке, там все что выше мы описали становиться для пользователя очевидным. Меньше сетка - выше напряжения. Причем хоть с пластикой считай, хоть без.
С другой стороны есть такие вещи, как трещины. В них в точке с бесконечным напряжением и начинается разрушение. И сами напряжения уже не играют роли, вместо них - разнообразные интегральные характеристики (КИН, J-интеграл и т.д).
Непрочитано 28.10.2007, 22:23
#32
metod
Это в теории упругости. А стержневые системы никакого отношения к теории упругости не имеют. Где, в каком разделе теории упругости считают стержни? В теории упругости определяем напряжения, в механике стержней усилия в сечении. Есть разница?
Возьмите механику грунтов. Там теорией упругости получались неправдоподобные результаты. И не только для упрощения возник медод Жемочкина (в нем как раз вводились стержни - они заменяли воздействие конечной площадки грунта), метод двух коэффициентов постели.
механика стержней - это что за зверь такой? Интересно, чем же отличаются напряжения от усилий в сечении?
механику грунтов давно открывали? Грунтовые КЭ комплексы (z-soil, plaxis) построены на теории упругости (с изменениями (доработками) конечно). Метод Жемочкина возник вследствии развития замены грунтового основания балочным, но и он не везде дает приемлемые результаты. Метод Жемочкина вообще следует рассматривать только как альтернативу Винклеровскому основанию!
Последний раз редактировалось metod, 28.10.2007 в 22:29.
metod вне форума
Непрочитано 29.10.2007, 10:14
#33
Хворобьевъ
Вся механика к теории упругости не сводится. Теория упругости работает со сплошными средами. Стержни теорией упругости не считают. Они линейные. Для них другая механика. Назовите ее как хотите. Строительную механику стержневых систем проходили?
Это заблуждение какое то. Теория упругости это базис, на котором в том числе отстроена строительная механика стержневых систем. Никакой другой механики не существует и никогда не существовало.
Стержень - это стержень, это частный случай, а сплошная среда - это сплошная среда, общий случай.
Метод Жемочкина - просто один из приближенных методов.
Если некто придумал метод, противоречащий ТУ, этот метод неверный.
А что касается бесконечного напряжения в точке - это вопрос выбора, доводки схемы.
Непрочитано 29.10.2007, 11:27
#34
metod
Почитайте Горбунова-Пасадова, например. Историю вопроса.
Я читал первоисточник, у Горбунова-Пасадова своя теория на "модель" основания. Полностью согласен с Хворобьевым
metod вне форума
Непрочитано 29.10.2007, 11:33
#35
metod
Тем что усилия интеграл от напряжений по площади. В реальности площади всегда конечны.
Помоему это гениально! А кто сказал, что площади в стержнях бесконечны?
metod вне форума
Непрочитано 29.10.2007, 14:28
#36
Хворобьевъ
Если бы все было так просто. Но если теория упругости в некоторых случаях приводит к абсурду.
Строительная механика стержневых систем не существует как альтернатива ТУ. Это просто приближенная техническая теория, основные положения которой (гип. плоских сечений) выводятся как раз из ТУ.
В бесконечных напряжениях в точке конечно есть некая абсурдность. Которая заключается в том, что если при малой конечной нагрузке напряжения равны бесконечности, следовательно они превышают все те лимиты при которых закон Гука положенный в ее основу верен. Но на небольшом удалении от точки, иходя из этих рассуждений ТУ уже верна.
Расчетные методы механики разрушения так или иначе получают на основе ТУ, их справедливость в целом подтверждается испытаниями. Я как то имел спор на эту тему с проф. Немировским (Н-ск) - он примерно стоит на ваших позициях, в смысле парадоксальности основ МР, но приплетать сюда стержневые системы это вообще абсурд в квадрате.
Ошибочность Ваших утверждений в том, что расчетные методы получают силу не сами по себе, а в силу надлежащих определений. Методика не берется из "ниоткуда" - это математика, наука точная, справедливость той или иной методики не постулируется, и даже не проверяется опытом, а доказывается из более простых положений, какими и являются аксиомы (гипотезы), положенные в основу ТУ.
Последний раз редактировалось Хворобьевъ, 29.10.2007 в 14:38.
Непрочитано 29.10.2007, 17:22
#37
Разработчик
Ну типа прочнист
Зачем теория, которая не подтверждается опытом? Это не значит, что я требую тут же сжечь все учебники теории упругости, на которой все расчетные программы работают.
А с чего это Вы взяли, что ТУ не подтверждается? Я по молодости и датчики клеил и муаровые полосы фотографировал - все прекрасно подтверждалось, и на изотропных и на анизотропных материалах. Другое дело - соответствие расчетной модели реальной конструкции. Возьмите, к примеру, сквозную колонну или сварную ферму какую: считаете как стержневую систему с шарнирами по осям ц.т., а что на самом деле? "Может в консерватории надо что-то изменить?"
А расчетом стержневыми моделями двух-мерных и трех-мерных систем занимались серьезные ученые такие как Ржаницын и Розин.
Так то какие годы были? Универсальных методов решения двумерных и трехмерных задач ТУ не существовало (двумерные, правда можно было решать методами ТФКП, но для этого надо было сильно любить математику). Так что стержневые модели применялись не потому, что они хороши, а потому, что на тот момент ничего другого не могли придумать.
У Залесова есть работы по расчету стержневыми моделями железобетонных ростверков.
Скажу больше, в DIN 1045 и EC2 даже заложени стержневые модели ж/б при расчете поперечной арматуры (конек Залесова) например. Но это уже совсем другая песня - моделирование работы ж/б элементов и никак не может быть альтернативой МКЭ хотя бы потому, что в конце концов к нему и сводится.
ZZH
Непрочитано 30.10.2007, 00:16
#38
Разработчик
Ну типа прочнист
Это у вас что такое - это особенность, а я думал ошибка
Я, вслед за Михал-Михалычем, уже предлагал "изменить что-нибудь в консерватории". Если моделировать взаимодействие фундамента с основанием задачей о вдавливании штампа в упругое полупространство, и пытаться определить не осадки (что вполне разумно) а контактные напряжения, то особенность будет в ТУ, а ошибка - в голове.
В книге Сливкера и Перельмутора сказано, что пользователь должен быть в курсе возможных особенностей. Но в идеале лучше бы ему не догадываться о них
Желательно, чтобы пользователь вообще был в курсе законов механики. А Ваш идеал, похоже, как говорили в моей молодости: "кнопку нажал - спина мокрая".
Пусть будет несколько методов расчета (как сейчас советуют считать в нескольких программах).
Вдавливание штампа в упругое полупространство во всех, правильно работающих программах даст одинаковый результат. Правда, есть другие модели взаимодействия основания и фундамента и они реализованы в некоторых КЭ-программах, представленных на рынке. Какая из них (моделей) лучше описывает поведение того или иного типа грунтов - это все еще предмет научных исследований/дискуссий/диссертаций.
ZZH
Непрочитано 30.10.2007, 12:08
#39
Разработчик
Ну типа прочнист
2C1
Пытался объяснить, дать знания... На флуд времени жалко. Про стержневые модели в начале темы.
ZZH
Непрочитано 04.11.2007, 00:57
#40
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Папа, с кем это ты сейчас разговаривал? (c)
