При указании допуска симметричности нужно ли также проставлять размер на размерных линиях допуска - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > При указании допуска симметричности нужно ли также проставлять размер на размерных линиях допуска
Непрочитано 19.03.2015, 11:24
D12
Доброго времени суток Уважаемые машиностроители, можно у Вас спросить про правила указания допуска симметричности, почитал ЕСКД, посмотрел примеры, но за не имением опыта я не могу быть уверенным как я его указал на своем чертеже
Тип файла: rar чертеж.rar (219.5 Кб, 65 просмотров)
Непрочитано 21.03.2015, 14:24
westdm
Абсолютно неверное оформление сборочного чертежа! Эти допуска (особенно непонятной плоскостности и прочего) необходимо вообще убрать с чертежа. На Данном чертеже они вообще не к месту. на приварку консольных балок поставить угловые размеры с допуском (90 гр.+-1) и все, если что-то нужно точнее то тут необходимо уже либо менять конструкцию либо вводить мех. обработку. Потом, я уже писал что в ТТ необходимо указывать электрод или сварочную проволоку. И Указывать сварные швы на чертеже как положено а не пространными надписями в тт.
westdm вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 12:54
Ljo
Сообщение от westdm Посмотреть сообщение
Это запрещено.
Ljo вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 15:03
westdm
Сообщение от Ljo Посмотреть сообщение
Это запрещено.
Кем это интересно запрещено?
westdm вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 16:50
Ljo
Сколько можно обсуждать этот вопрос по всем темам?
ГОСТ 2.109
"1.1.3. На рабочих чертежах не допускается помещать технологические указания. В виде исключения допускается:
а) указывать способы изготовления и контроля, если они являются единственными, гарантирующими требуемое качество изделия, например, совместная обработка, совместная гибка или развальцовка и т.п.;
б) давать указания по выбору вида технологической заготовки (отливки, поковки и т.п.);
в) указывать определенный технологический прием, гарантирующий обеспечение отдельных технических требований к изделию, которые невозможно выразить объективными показателями или величинами, например, процесс старения, вакуумная пропитка, технология склеивания, контроль, сопряжения плунжерной пары и др. "
Надо уже научиться отделять конструкторскую документацию от технологической и не давать вредных советов.
Ljo вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 13:48
Serge Krasnikov
Это запрещено.
В свою бытность случалось указывать в ТТ требованиях Марку электрода, при этом эти требования эти требования были записаны в старых правилах "Устройств и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", нам не просто разрешали, а заставляли указывать марку электродов, его гост.
В современных условиях также сталкивался с изменением конструкции в связи с требованиями, например требование ванной сварка крановых рельс, исходные данные шли из чертежей.
ЗЫЖ Это я к давнему спору (не только мой с Ljo), должен ли конструктор указывать технологию изготовления или нет.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 14:16
Ljo
Тогда документация переходит из разряда конструкторской в разряд технологической со всеми перетекающими зонами ответственности. Заставлять пускай заставляют, но заставить не могут. Тут уж волен сам конструктор, если считает нужным указать, мотивируя конструкционной необходимостью и расчётами, то тогда да, но никто не в праве заставить его вписывать такие данные. Тут и спорить не о чём, есть ГОСТ и если регламентируют соответствие ему, то им и надо пользоваться без отступов. Лично я не регламентирую, поэтому у меня иногда и вписаны виды инструментов или программы, по которым выполняется обработка, но истина дороже.
Ljo вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 14:22
Bull
В свою бытность случалось указывать в ТТ требованиях Марку электрода, при этом эти требования эти требования были записаны...................
Как оформляются порой чертежи, учитывая и приказы начальства, и безграмотность рабочих, говорить бессмысленно. На этой работе для меня обычный вопрос "насколько полным должен быть чертеж", поскольку то и дело с одного на другое перескакиваем по важности задач. Речь о том, как правильно по ЕСКД.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 18:00
Serge Krasnikov
Законструктор ускай заставляют, но заставить не могут. Тут уж волен сам конструктор, если считает нужным указать, мотивируя конструкционной необходимостью и расчётами, то тогда да, но никто не в праве заставить его вписывать такие данные. Тут и спорить не о чём, есть ГОСТ и если регламентируют соответствие ему, то им и надо пользоваться без отступов.
Это вам так кажется, констуктор же работает не только с технологом (мало того, очень часто даже и без него), он работает с заказчиком и с организацией которая нормативно ограничивает его работу (например эксперты по промбезопасности, технические слежбы по ТБ и п.р.) если ты не согласен, ну тогда в добрый путь попутного ветра тебе в спину.
По поводу ГОСТ вещь хорошая полезная, но в правилах Ростехнадзора краны должны соответствовать их правилам и лишь потом соответствовать ГОСТам.
ЗЫЖ Вот так и крутимся
