Размер формата А4 х ..., А3 х ... - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размер формата А4 х ..., А3 х ...
Непрочитано 22.03.2018, 12:30
и здесь шахтёры
Автор темы   Непрочитано 26.03.2018, 08:25
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
А подшивать как?
У нас чертежи складываются не для подшивки. Просто складывается под А4 (210) и укладывается стопкой в папку.
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 02.06.2018, 18:24
superkot007
Если уж на то пошло, то формат А1 должен иметь меньшую сторону в 595 мм...))))
Откуда 594 мм в ГОСТ?
594 мм "приходит" с увеличения формата "А4" до "А2"
Последний раз редактировалось superkot007, 02.06.2018 в 18:38.
superkot007 вне форума
Непрочитано 02.06.2018, 20:58
Дмитррр
НЛО
Сообщение от superkot007 Посмотреть сообщение
Понял!!!))))
Ничего ты не понял. Это а4 происходит из деления а0, а не наоборот.
А а0 - это ровно (почти) один квадратные метр.
Для складывания это всё шикарно и удобно. Но при подшивании вся красота портится.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 03.06.2018, 11:37
viqa
проектировщик
беларусь
нечего ерундой заниматься. подшивка не удобна не смежникам, ни на стройке
viqa вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 01:44
superkot007
Мне логика ГОСТа теперь понятна - из А0 (теоретический 1 м2) получили А4, до которого обычно складывают все другие форматы, а после "подправили" размер А2, чтобы он был точно кратным А4.
1 мм проще "распределить" при большем, чем 1, числе складываний. Может не так объясняю, конечно, но мне суть понятна))
Теперь для меня также понятно, как определить длину форматов, которые не указаны в таблице 2...
Для кратных А4, она определяется еще и кратностью 841 мм (210/420/630/841/1051/1261/1471/1682/1892/2102/2312/2523/...). Если пользоваться "точным" значением стороны (210,2241...), то формат А4х7 (1471 мм по ГОСТ) должен быть на 1 мм длиннее, т.к. расчетная длина 1471,569... Как и А4х20 будет равен 4205 (хотя точное значение длины - 4204,482...).
По той же причине А3x3 имеет длину 297*3=891 мм (хотя расчетная - 297,3018*3=891,9053...)...
А если посчитать отклонения от "теоретических" размеров, то на гипотетических 20 метрах она не превышает 0,1%.
Теоретические выкладки во вложении - если что-то не так, поправьте Offtop: Вот жеж полезным делом занимаемся...
Тип файла: xlsx форматы.xlsx (19.7 Кб, 65 просмотров)
Непрочитано 11.06.2018, 13:04
Stierlitz
и здесь шахтёры
Археологи
А можно все выдавать на А4
А ещё бывает что ПД бумагу видит только после експертизы
Да ещё и в 1/2 формата
А производители СМР смотрят чертежи на компе или по чатают независимо от формата
На А4
Даёшь мастерам планшеты))
Надоели уже всем портянки А0
Stierlitz вне форума
Размер в формате "NхШаг" sam_n Программирование 32 30.06.2019 17:50
Автокад 2016 изменить размер формата рамки. Ольга27 AutoCAD 7 10.05.2018 18:07
AutoCAD. Как автоматически проставить размер вида n*k =N? alex_AW AutoCAD 4 15.11.2016 18:03
Как сделать параметрический размер информационным Малюк AutoCAD 2 27.10.2014 11:01
Пользовательский размер листа bimari AutoCAD 2 26.10.2006 18:14
