Мне тоже, а главное, что эта 4 жизнь сильно портит... Вот еще вопросик кстати, если все же база колонны заработает как сдвигодопускающее соединение, то как рассчитать прочность бетона на контакте с анкерным болтом? Может литературка есть какая?
Вы можете взять упрощенную схему с треугольной эпюрой давления на выходе болта, на какую-нибудь разумную глубину, и грубо сравниться с Катюшиным. Что значит "не верю" - Катюшин врет что ли? Там есть и несущая способность шпор. Сравните их с данными с п.9.
Offtop: Платие 300000 (то ли долларов, то ли рублей
Посчитал по формуле для заделки балок (документ из ссылки что дал мне Ильнур), получается, что несущая способность бетона на смятие в заделке для одного болта, диаметром 36 мм и глубиной заделки 93 см равна 13,6 т. С Катюшиным не сходится...
За ширину полок балки принял диаметр анкерного болта. За расчетное сопротивление кладки при смятии принял расчетное сопротоивление бетона при смятии, с коэффициентами (фи)=1,5 (по Катюшину, (альфа)=1, т.к. бетон В20 < В25 (по СНиП ЖБ). с - расстояние от точки приложение Q до выхода болта 50 мм. Последний раз редактировалось GGCAT, 02.10.2009 в 10:33. |
По Катюшину для Ф36 при бетоне В12,5 Q=0,28 т. По прим. к таблице для В20 Q=(20/12,5)*0,28=0,45 т.
При глубине заделки 930 мм болт Ф36 не будет работать по схеме, приведеной в ссылке - эпюры будут другие, т.е. на сжатие (смятие) будет работать только верхняя зона. И брать за ширину площадки смятия диаметр болта наверно некорректно. Должно быть меньше. Сравнивать нужно (для прверки Катюшина) готовые результаты по шпорам из серии . |
Все равно не получается (по шпорам)... Получаются значения в примерно 2 раза больше, чем у Катюшина...
Кстати, обратите внимание, у Катюшина в следующем пункте, после шпор и анкеров, рассчитываются противосдвиговоые упоры, там как раз считается бетон на смятие, и значения несущей способности совсем другие, нежели чем для анкеров и шпор (больше похоже на мои расчеты). Видимо, речь идет совсем не о смятие бетона (для расчета нес. способн. для анкеров и шпор). Странно, если такие маленькие значения несущей способности не из-за расчета бетона на смятие, тогда из-за чего? На срез болты выдерживают тоже большие нагрузки, куда больше, нежели сотни киллограм... |
По болтам - наверно что-то есть, например, совместное действие с боковыми силами от затяжки болта, или ограничили угол поворота болта. Даже допускаю, что просто в натуре испытали. |
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
безусловно не дай бог но если вас за одно место будут брать
то Катюшин это абсолютно не аргумент да и для отписки от экспертизы тоже
иногда лучший диалог это молчание |
Например, при прохождении одного проекта (раздел КР) эксперт в заключениях ссылался исключительно на книжку Мельникова, и ни на что более. |
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Здравствуйте, у меня вопрос по упорами.
Если упоры приваривают к базе сразу после монтажа колонны, не может быть так, что после монтажа всех конструкций база колонны даст осадку, и база повиснет на упорах? Заранее спасибо. |
1. База приваривается к шпоре через гориз. пластину. Пластина гибкая.
2. Под базой колонны всего 50...100 ммм подливки примерно М150, а далее монолит фундамента, в котором и сидит шпора. Какая осадка? Они водном теле - "он и она одной крови". |
инженер- строитель Регистрация: 07.02.2010
екатеринбург
Расчет болтовых соединений на действие растягивающих напряжений и сдвига по СНиП должен осуществляться отдельно на каждое из воздействий, что ни как не увязано с четвертой теорией прочности. Поэтому проектировщики, как правило, конструируя узлы разделяют мясо отдельно от мух. Существует прекрасный узел сопряжения ферм покрытия с колонной из серии УМК Минэнерго, см рисунок, но там болты не работают на растяжение.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 21.02.2010 в 14:56. |
Пока прозвучало только мнение что "это же не высокопрочные болты, их, мол не натянешь так..." Я вот думаю - не уж-то нереально натянуть анкерный болт на 75% его R*A?
