Предварительное натяжение фундаментного болта - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение фундаментного болта
Непрочитано 19.04.2015, 19:51
TNemo
Если предварительное натяжение фундаментного болта 3т и колонна работает на отрыв с усилием растяжения болта в 2т, сколько будет внутреннее усилие в болте 5т или 3т?
Я склоняюсь к 5т.
С другой стороны, если с колонны приходит 4т и болт слегка растягивается, то он гайка теряет контакт с бетоном и предварительное напряжение не работает, значит усилие в болте будет 4т, а не 7т.
Исходя из этого при 2т. растяжения с колонны усилия в болте будут таки 3т, а не 5т.... ????
Я 3 часа думаю, не укладывается в голове! Помогите с логикой.
Спасибо за обсуждение. Основные и довольно полноценные ответы по данному вопросу оказалось изложены в документе:
Руководство по креплению технологического оборудования фундаментными болтами
ссылкой на который поделился уважаемый lexabelic, за что ему от меня большое спасибо.
Кратко можно констатировать, что, согласно этому документу, на преднапряженный болт усилие допускается возлагать несколько меньшее нежели без преднапряжения. В моем случае оказалось, что сечение болта требуется 1,93см2 без и 2,4см2 с преднапряжением.
Всем спасибо.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
Последний раз редактировалось TNemo, 02.05.2015 в 02:13.
Непрочитано 20.04.2015, 23:49
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
А если на отрыв работает и в болте возникает 3т - какое усилие будет в болте?
Приглядитесь в то, что под цитатой.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 20.04.2015 в 23:54.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 20.04.2015, 23:56
ябс
КМ/КЖ
Орел
0 =)
ябс вне форума
Непрочитано 20.04.2015, 23:57
yrubinshtejn
0 =)
Непрочитано 21.04.2015, 00:02
ябс
КМ/КЖ
Орел
это теоретическая механика, тут все просто, что во фланцах, что в фундаментных болтах
ябс вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 00:04
yrubinshtejn
Конееечно.
Я увидел во время обсуждения желание притянуть к ситуации с фланцевыми соединениями.
Только вот ответте - в чём смысл преднатяжения в фундаменте? Да ещё на такие усилия.
Непрочитано 21.04.2015, 00:06
ябс
КМ/КЖ
Орел
Конееечно.
да элементарно- увелечение жесткости узла -M/fi
ябс вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 00:09
yrubinshtejn
Толщина опорной плиты+расстояние между болтами. Можно траверсы при необходимости.
Непрочитано 21.04.2015, 00:11
ябс
КМ/КЖ
Орел
Offtop: что-то вы не в ту степь
ябс вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 00:26
#29
yrubinshtejn
Удаляюсь.
Но тему просматриваю.
Непрочитано 21.04.2015, 06:10
#30
shifr
Бароны Мюнхаузены блин...
shifr вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 08:44
#31
ябс
КМ/КЖ
Орел
простите, молодой горячий, было поздно, 3т конечно же)
ябс вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 15:21
1 | #32
SetQ
Петрозаводск
Такая аналогия: представьте, что вы стоите за колонной и прижимаете с другой стороны к колонне палку, а ваш приятель пытается оттянуть палку на себя (колонна - это аналог фундамента, вы - болта, а приятель - колонны).
Вы прижимаете палку к колонне силой 3 кгс. Если ваш приятель потянет палку силой 2 кгс, то сила прижатия к колонне станет 1 кгс, но вы по-прежнему станете тянуть с силой 3 кгс. А если приятель потянет палку силой 5 кгс, то вам придётся удерживать палку уже силой тоже 5 кгс, чтобы она оставалась в равновесии.
Или другая аналогия: на полу лежит гантель массой 3 кг. Её вес - 3 кгс. Прикладываем к ней силу 2 кгс вверх. Гантель станет давить на пол силой уже 1 кгс, но вес гантели не изменится - он будет те же 3 кгс. Если приложить к гантели силу 5 кгс вверх, то гантель перестанет давить на пол и начнёт двигаться с ускорением вес, вес гантели станет 5 кгс. Здесь вес гантели - аналогия натяжения в стержне болта.
SetQ вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 16:13
1 | #33
vanAvera
Инженер
Питер
А если посмотреть с точки зрения давления на гайку?
Получается, при натяжении на 3т на гайку давит опорная плита колонны с этими 3т. И тут мы потянули за колонну вверх, добавив на гайку еще 2т. Сколько же будет в болте?
vanAvera вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 16:43
#34
realdoc
Документооборот и управление
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
убавив силу прижатия колонны к фундаменту на 2т. Колонна практически не сдвинется с места - соответственно нагрузка на гайку практически не изменится.
realdoc вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 16:50
#35
wvovanw
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=977927&postcount=14
и сама тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=40290
зы: где Ильнур? И почему безработный?
wvovanw вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 16:51
1 | #36
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Гайка же сверху?
vanAvera вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 16:53
#37
yrubinshtejn
А если не "тянуть" за колонну, а наоборот давить на колонну? Что будет под гайкой?
Непрочитано 21.04.2015, 16:58
#38
s7onoff
yrubinshtejn, будет уменьшаться усилие в болте/ напряжения под гайкой, пока давление на колонну не уравновесит преднапряжение.
Непрочитано 21.04.2015, 17:04
#39
realdoc
Практически Ничего - колонна упирается в гораздо более жесткий бетон. Поэтому практически все усилие пойдет на бОльшее прижатие к бетону.
Гайка же сверху?
Но к бетону-то прижато. Поэтому будет работать как бетон, так и гайка. Болт гораздо менее жесткий. Соответственно больше заработает бетон.
realdoc вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 17:12
#40
vanAvera
Инженер
Питер
То ли я уработался, никак не пойму:
Усилие создается гайкой. Поэтому преднапряг - это система гайка-болт-бетон. Гайка тянет болт вверх, бетон - вниз. Усилие сохраняется с одной стороны от трения между гайкой и опорной плитой, с другой - внутренние напряжения в бетоне.
Усилие растяжения на болт приходят от опорной пластины через гайку и тянут гайку вверх. Чтобы больше заработал бетон - усилие должно передаться от гайки через болт, добавив напряжений, на эти самые 2т. Поэтому надо складывать.
Похоже да, конец раб.дня.
Вы имеете в виду сжатую зону колонны (под фразой "к бетону-то прижато"?)
vanAvera вне форума
Предварительное натяжение болтов 13forever Прочее. Архитектура и строительство 86 20.11.2019 18:44
Как задать предварительное натяжение в LINK8? alexey123 ANSYS 10 21.05.2012 15:32
сталь для фундаментного болта новый проектировщик Основания и фундаменты 32 14.09.2010 12:56
заделка фундаментного болта alniksta Основания и фундаменты 8 09.08.2010 16:23
Как учесть в SCAD предварительное натяжение раскосов башни Kalenka SCAD 7 21.01.2009 11:33
