Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Написал программу. Сравнил с ФОКом и Лирой ГРУНТ. С ФОКом очень близко результаты (видимо они тоже плоскости используют). С ГРУНТом разница в толщинах слоёв до 1м доходит. Видимо у них граница слоя - это поверхность, но странно, что отметки естественного рельефа точно совпадают
![]() Последний раз редактировалось Akim_1989, 28.04.2015 в 00:17. |
конструктор Лего Регистрация: 21.10.2005
Краснодар
->DEM
http://m.dressler.sweb.cz/AOSIM.pdf http://m.dressler.sweb.cz/ABOS.htm там подробно расписана ABOS интерполяция, дается сравнительный анализ эффективности, применимости и точности других методов ещё частичный перевод на русиш где-то есть. Думал сначала библиотеку GsTL применить, но ума не хватило разобраться что к чему. Уравнения поверхности никакого нет, ABOS - метод последовательного натяжения и сглаживания. Исходные данные - массив точек и прямоугольная область, которая дробится сеткой по оси Х и У и в узлах сетки вычисляются высоты поверхности. |
nikе
Сразу анекдот вспомнился.... Цитата:
http://xn--c1asr.xn--p1ai/wp-content...D1%8F-ABOS.pdf Меня просто интересует, в каком она виде получается все таки, или в виде численного уравнения, или в виде координат вершин конечных элементов.
Краснодар
По массиву случайно расположенных точек получаем прямоугольный массив точек(координаты вершин прямоугольной сетки). А потом уже можем получить координату произвольной точки, интерполируя по прямоугольнику с известными координатами вершин.
Интерполяция отметок вершин полилинии между двумя заданными точками | Кочетков Андрей | Программирование | 7 | 22.07.2019 20:14 |
Расстояние между скважинами | dextron3 | Инженерные сети | 11 | 24.05.2010 23:20 |
Интерполяция между двумя точками | postbudka | Программирование | 27 | 21.05.2009 10:00 |
