Усилие натяжения болтов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Усилие натяжения болтов
Непрочитано 20.06.2007, 12:04
Nagay
Metal Heart
Киев
Сначала по болтам нормальной точности. Где посмотреть регламентируемое усилие натяжения? И если соединение шарнирно-подвижное с болтами в овальных отверстиях, какое усилие натяжения необходимо указать, чтобы минимизировать трение между скрепляемыми пластинами?
По высокопрочным. Для болтов диам.24мм усилие натяжения 239кН, момент закручивания 1095Нм. Есть ли ключи с таким моментом? Или я ошибся в подсчете значения момента?
Спасибо
Непрочитано 12.01.2013, 09:09
1 | #21
kulvazab
Ильнур, Бармаглотище, спасибо (а Бармаглотище не знает законов Мерфи).
А про молоток 0,4кг я долго смеялся, когда прочитал. Вспомнил, как смеялся пару лет назад, когда первый раз прочитал это. Вы даже не представляете, что можно сотворить таким "молоточком" при хорошем желании. Вон одного непобедимого страшного великана один маленький метатель молоточков завалил насмерть. Давид и Голиаф, кажется.
Тип файла: rar вперёд.rar (9.25 Мб, 626 просмотров)
Последний раз редактировалось kulvazab, 12.01.2013 в 12:57.
kulvazab вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 16:33
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Offtop: да знаю я эти "Если какая-то хрень может случиться - она обязательно случится". Правда, надо добавлять - "рано или поздно, так или иначе".
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 20:04
kulvazab
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
ПТО говорит, что нашли 200-500Нм и сам ключ метровой длины :shock:
Nagay, я без подвохов всяких: 200-500Н*м - это 20-50кг*м. Ключ метровой длины. Значит, делим на 1м. Получаем 20-50кг усилие. В чём состоит шок ПТО?
kulvazab вне форума
Непрочитано 13.01.2013, 00:19
alex_bay
Конструктор
Саратов
смешно... повеселил. Предполагаю - здесь надобно делить на "ноль", иначе, "формула" не сойдется.
alex_bay вне форума
Непрочитано 13.01.2013, 03:24
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Веселье в другом.
"Шок" был летом 2007-го года.. = ))
Непрочитано 13.10.2014, 15:11
user277418
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Во = 0,9Вр = 0,9RbhAbn,
у меня 0,9Вр = 2,25Т, а 0,9RbhAbn = 10,87Т. Согласно формуле они должны быть равны. Не понятно какое принимать...
Пардоньте... сбила с толку фраза "Вр - расчетное усилие растяжения болта" и подставил туда значение растягивающего усилия на один болт действующего в узле.
Последний раз редактировалось user277418, 13.10.2014 в 15:52.
user277418 вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 12:52
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Что-то не могу для себя понять, какое напряжение возникает в сечении болта когда его докручивают до требуемого момента?
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 23:31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
В болте при затяжке (закручивании, докручивании и т.д.) возникает: а) напряжение растяжения б) касательные напряжения от кручения. Последние в расчетах непосредственно не рассматриваются.
Таким образом, рассматриваем напряжение растяжения. Т.е. преднатяг. Преднатяг (усилие затяжки) нужен для создания например постоянного гарантированного трения. Или для нераскрытия стыка при нагружении рабочей нагрузкой. Преднатяг регламентирован, им задаются. Соответственно требуемый момент затяжки вычисляется из условия достижения необходимого осевого усилия в болте.
Из всего сказанного следует, что при докручивании до требуемого момента в болте возникнет напряжение растяжения, соответствующее заданному преднатягу. Т.е. это усилие в болте, деленное на площадь сечения (нетто) болта.
Например, затянув ВП М24 на момент 100 кгс*м, получим преднатяг примерно (зависит от "обобщенного" коэффициента трения) 25 тонн, или напряжение 25тс/3,52 кв.см=7,1 тс/кв.см.
Кстати, 25 тс составляет 66% от минимального разрывающего усилия (38 тн) болта М24.109 из М30Х3МФ ГОСТ Р 52643—2006, и 53% болта М24.129. А максимально возможный разрыв больше еще на 15-20%. Так что просто так ВП-болт хрен порвешь.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.06.2018, 14:42
#29
micropyhcher
Люди, помогите пожалуйста разобраться! В п.27.17 пособия к СНиП II-23-81* говорится о фланцевом соединении. А при определении характеристик фрикционного сдвигоустойчивого соединения с контролируемым натяжением болтов подходит ли этот метод? Я имею в виду как перейти от усилия натяжения болта к моменту затяжки? Просто металлист задал на узлах усилие натяжения болта, а строители просят момент. Металлист уволился, а металлом у нас больше никто не занимается. По логике вроде как разницы быть не должно, какая разница, какой вид соединения, это же просто переход от одного вида нагрузки к другому. Но все же решил уточнить. Мало-ли что. Помогите понять этот вопрос
Танк? А чё его баяца? Стоит его перевернуть, и он тебе ничего не сделает!!!:crazy:
micropyhcher вне форума
Непрочитано 25.06.2018, 15:23
#30
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от micropyhcher Посмотреть сообщение
С металлом плохо не только у вас но и у строителей. Я так понимаю, они ни разу болтовые фрикционные соединения не делали? СП 70.13330.2012 пункт 4.6.
ZVV вне форума
Непрочитано 09.04.2021, 15:55 Постоянные болты при обследовании
#31
Артём Ухов
Обследование ЗиС
Отправить сообщение для Артём Ухов с помощью Skype™
Всем добрый день! При обследовании стальных конструкций необходимо в числе прочего выполнять контроль натяжения болтов (п. 5.3.3.1 и 5.3.3.11 ГОСТ 31937-2011). Имеем самый обыкновенный рамно-связевый каркас. Какая-либо документация отсутствует. Проводим его обследование в соответствии с ГОСТом, а значит, необходимо выполнить контроль натяжения болтов. Все болты постоянные. В п. 4.5.6 СП 70.13330.2012 читаем, с каким усилием должны быть затянуты гайки. Проверяем на объекте - требуемое усилие не обеспечено, однако визуально соединения стянуты надёжно, щуп не пролезает.
Вопросы:
1) Для чего СП 70 нормирует требуемое усилие затяжки постоянных болтов? Или же это просто некие опытные величины, при достижении которых соединение будет надёжно стянуто?
2) Чем опасна недостаточная затяжка постоянных болтов?
3) А нужно ли вообще контролировать затяжку постоянных болтов при обследовании?
4) Насколько жизнеспособна рекомендация протянуть все постоянные болты до требуемого момента, если визуально соединения в удовлетворительном состоянии?
5) Согласно СП 70 нерасчётные соединения контролируются остукиванием молотком, над которым тут уже посмеялись. Какие соединения в данном случае относятся к нерасчётным помимо сварных соединений на монтажных болтах? Имею в виду те случаи, когда нет проектной документации.
Последний раз редактировалось Артём Ухов, 09.04.2021 в 16:47. Причина: Дополнение сообщения
Артём Ухов вне форума
Непрочитано 23.06.2024, 14:50
#32
qwer160990
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, возник вопрос, я инженер, имею перед собой на руках проект КМД, в котором указано следующее
Контроль натяжения высокопрочных болтов - по моменту закручивания.
Усилие предварительного натяжения болтов принять для болтов номинальным диаметром 20 мм - 16970 кг, 24 мм - 24450 кг, 30 мм - 32424 кг
При монтажной сборке предварительное натяжение высокопрочных болтов номинальным диаметром 20 мм - 5657 кг, 24 мм - 8150 кг, 30 мм - 10808 кг
Вопрос 1 - для чего проектировщик КМД указал величину предварительного натяжения при монтажной сборке в три раза меньше? Имеется ввиду при укрупнительной сборке так стягивать болты?
Вопрос 2 - величина натяжения болтов указанная в проекте КМД меньше расчётной по формулам СП 70, будет ли правильно стягивать болты усилием меньшим, чем регламентирует НТД?
Даже СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 Таблица 4 - без всяких расчётов говорит что усилие должно быть больше
для болтов диаметром 20 мм - (184 кН) = 18763 кг, 24 мм - (266 кН) 27124 кг, 30 мм - (423 кН) 43134 кг
qwer160990 вне форума
Непрочитано 23.06.2024, 17:40
#33
Бим
пенсионер
Украина
Так речь о предварительном натяжении, а в т.4 - полное. Пункт 7.5.5 посмотрите еще.
Бим вне форума
Непрочитано 24.06.2024, 07:17
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от qwer160990 Посмотреть сообщение
... усилие должно быть ...для болтов ...
Какого класса болтов? Любого? 8.8 тоже в/п, согласно ГОСТ...
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.06.2024, 09:19
#35
Shtirlic
инженер
Калининград
1) фрикционные соединения: М20 - 179 кН; М24 - 257 кН; М27 - 335 кН;
2) фланцевые соединения: М20 - 161 кН; М24 - 232 кН; М27 - 301 кН.
В КМД наверное фланцевое соединение, в СТО - фрикционное.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 24.06.2024, 11:01
#36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Усилие натяжения в/п болтов в ФлС вычисляется крайне просто:
Bo=0,9*Врасч.
Усилие натяжения в/п болтов в ФрС вычисляется еще проще:
Bo=Врасч.
Врасч = 0,7*Rbun*А.
А - по резьбе.
В первоисточнике по ФлС есть отличные и всем понятные усилия, в тонна-силах - см. прил.
Нынче в эпоху лгбт-нормативов возможны всякие странные цифры. Например даже могут дать усилие для монтажа в\п в 3 раза меньшее, чем при контроле.
На деле при монтаже в/п натягивают на +6% от контрольного усилия (видно в формулах норм).
Как можно получать мельярд разных чисел-результатов для ОДНОГО и ТОГО же болта, непонятно.
Если непонятно, то можно запомнить так - для М24.109 усилие 24 тс, что при среднем коэфф. затяжки 0,18 требует около 100 кГс*м момента на ключе. Простые запоминающиеся числа. Т.е. если затянуть М24.109 на 100 кгс*м, то все будет отлично.
ID:	263532  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ильнур, 26.06.2024 в 13:32.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.06.2024, 11:32
#37
And_T
коэф 0.9 не нужен
Название: Снимок экрана 2024-06-24 112929.png
ID:	263534  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2024-06-24 112748.png
And_T вне форума
Непрочитано 24.06.2024, 13:04
#38
bybamag
Проектировщик
г. Магнитогорск
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™
Полагаю, что данное усилие натяжения болтов равно усилию от монтажных нагрузок. Имхо - это бред сивой кобылы, не обращайте на это внимания.
Нет, не меньше: для М20-10.9 во фланцевом соединении, например, по п 12.3.2 СП 294 В0=0,9*0,7*104000*2,45 = 160 524 Н = 16 363 кг.
В проекте усилия посчитаны для высокопрочных болтов из стали 40Х, упоминание которых, на данный момент, в СП 16 отсутствуют.
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
коэф 0.9 не нужен
Это для фрикционных соединений, для фланцевых нужен
bybamag вне форума
Непрочитано 24.06.2024, 14:18
#39
And_T
Сообщение от bybamag Посмотреть сообщение
Зачем?
And_T вне форума
Непрочитано 24.06.2024, 14:19
#40
bybamag
Проектировщик
г. Магнитогорск
Зачем?
Это отдельная тема для разговора
см. п. 12.3.2 СП 294
bybamag вне форума
