А что касается формообразующих, то тут тоже был один вопрос, который решить не удалось.
Каким образом можно сделать, чтобы формообразующие отображались корректно (скрывались невидимые линии в плане, для ЭП - план)? Без объединения формообразующих, без использования функции горизонтального разреза, реализовать нужно именно через ЭП. Суть в том, что могут существовать два разных блока с формообразующими, и они могут находится на разных отметках, перекрывая часть геометрии, но мне не удалось найти решение этого вопроса, кроме как использования функции горизонтального разреза, либо преобразования этих блоков в мультивидовые элементы. Может я плохо искал? ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Получается для того чтобы использовать какую либо модель созданную ранее с помощью тел и с использованием материалов, надо преобразовать всю геометрию в формообразующие (1 клик конечно не трудно) и назначить заново все материалы, но уже формообразующим и с применением определений материалов (которым в свою очередь назначены материалы autocad-a)... это уже не 1 клик. И так для всех тел, для которых применены материалы. И всё это делать потому, что по какой то причине "слетает" материал у меня, хотя у вас к примеру всё работает... ----- добавлено через ~29 мин. ----- Ещё одно наблюдение. В приложенном примере, при открытии файла почему то и для МВЭ геометрию не скрывает, но если переместить блок (вправо/влево/вверх/вниз - неважно, немного изменить координату), начинает правильно скрывать. Мистика какая то. На двух ПК попробовал, происходит одно и то же... Последний раз редактировалось maikl34535, 07.05.2015 в 14:44. |
Формообразующие - это заготовки, в чистом виде для них не предусмотрены возможности строительных объектов...т.е. берёте, конвертируете и будет вам щастье!
По второму вопросу... правильнее будет моделировать с применением Диспетчера проектов, т.е.: 1. создаём конструкцию/и из строительных объектов 2. создаём вид 3. смотрим кто кого кроет и как. Такое впечатление, что вы пытаетесь использовать MEP не по назначению... со всеми вытекавшими отсюда последствиями... И кажется, мы с вами уже где-то встречались...? )) |
Точно не сбрасывает? открыл ваш файл на совершенно другой машине, где установлен ACA, что исключает программную ошибку. Сбросил версию, синхронизировал, и материалы тут же стали неиспользуемыми. Ну и после повторного открытия слетели и визуально.
----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Но вопрос с материалами остался, мучает меня вопрос, почему так происходит. Причём если у вас всё нормально работает, почему у меня на двух разных машинах, в двух разных программах (ACA, AMEP), происходит это мистическое явление. Последний раз редактировалось maikl34535, 07.05.2015 в 21:14. |
Ещё столкнулся с проблемой, что при использовании стандартов у меня почему то не обновляется материал. Смысл в чём: есть стиль материала, которому назначен определённый материал из моей библиотеки материалов. Мне допустим надо подкорректировать настройки материала (к примеру подправить масштаб текстуры, или изменить оттенок, не суть) изменив настройки материала и создав новую версию стиля материала, при синхронизации с элементами проекта замена старого материала на новый не происходит.
Т.е. программа почему то не заменяет материал на новый. Избегаю этой проблемы путем добавления к имени материала (не стиля) дополнительного индекса. Есть стиль материала "медь", к нему применён материал медь v.1, произошли изменения, изменил v.1 на v.2, и вуаля, при синхронизации чертежей старый материал становится неиспользуемым, а новый встаёт на его замену. Почему такое может происходить или так и должно быть? Пример пока выложить не могу, но вдруг знаете решение. Последний раз редактировалось maikl34535, 08.05.2015 в 20:24. |
Если бы...
Что я сделал: 1. Материалу "медь" изменил цвет оттенка, создал версию материала. 2. Материалу "штукатурка" изменил цвет. Создал версию материала. Что произошло при синхронизации: 1. Материал "медь" остался без изменений. 2. Материал "штукатурка" - тип материала изменился ни с того ни с сего с "краска для стен" на "типовые", категория изменилась с "без категории" на "по умолчанию". Вот такие вот дела. Все манипуляции производил в проекте из поста #5. Прилагаю проект с проведенными изменениями. А с телами так и не нашел ответа, почему материалы "слетают"... Последний раз редактировалось maikl34535, 25.05.2015 в 09:49. |
Последний раз редактировалось VitalyAF, 25.05.2015 в 16:02. |
Плохо конечно, что для сохранения существующих материалов надо проделать много дополнительных действий. Создать стили материалов, стили формообразующих, преобразовать все тела в формообразующие, назначить им соответствующие стили. Получается лишняя работа... Ведь в телах этой всё уже есть, с назначенными материалами, всё как надо.
Не подскажите, в дальнейшем как правильно создавать элементы, всегда лучше использовать формообразующие? Просто нашел следующий момент в справке - |
Как поменять интерфейс в AutoCAD Architecture 2011 - Русский (Метрические единицы) на классику | Mr_Nick | AutoCAD | 20 | 19.04.2013 10:57 |
Рельеф местности (генплан) в AutoCAD Architecture 2011 | jedi8528 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 22.04.2011 19:10 |
СПДС 5 и Autocad Architecture 2009 под Windows7 - фатальные ошибки | KSI | ПО от CSoft | 5 | 17.04.2010 05:31 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
