Нанесение защиты от коррозии: завод или стройплощадка - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нанесение защиты от коррозии: завод или стройплощадка
Непрочитано 08.05.2015, 12:01
bigden
Привет
Появился вопрос на каком этапе можно производить защиту от коррозии. По СНиП 2.0311-85 п.1.3 "Защиту поверхности строительных конструкций, изготавливаемых на заводе, следует осуществлять в заводских условиях." Но п.5.20 предусматривал возможность нанесения части слоев на стройплощадке. А по СП 28 п.9.3.5. "Конструкции должны быть полностью защищены от коррозии на заводе-изготовителе. На монтажной площадке производится восстановление покрытий, поврежденных в процессе транспортирования, хранения и монтажа."
Т.е. получается, что все слои нужно наносить на заводе. Возможно ли как-то обойти этот пункт и выполнить защиту на площадке. Нужно на что-то сослаться. Может быть в каком-то документе есть пункт предусматривающий защиту металлоконструкций на стройплощадке
Непрочитано 20.05.2015, 08:22
Валакин
как все таки правильно? огнезащитную краску по "обычной" краске наносить или наоборот? делали и так и так, если зависит от материалов, ответ на этот вопрос где указан
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 08:42
MercatorNSK
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
Огнезащитную краску наносят по подготовленной поверхности (подпленочную коррозию не отменял пока никто). Подготовка как правило осуществляется с применением ГФ-021, но могут быть и другие совместимые ЛКМ (производитель огнезащитной краски уточнит). Подготовка ПФ-115 нежелательна. Грунтами произведенными по ТУ только после проверки качества. Встречался грунт, который и после нескольких месяцев поле нанесения не высыхал до нужной степени - ногтем можно было стружку до металла снять. Нанесение ОЗ красок на такой грунт почти всегда приводит к растрескиванию покрытия.
Финишное покрытие наносят либо по причине эксплуатации конструкций в тяжелых условиях - влажность, воздействие агрессивных сред, либо нужны фирменные цвета.
Так что все можно, если по технологии.
MercatorNSK вне форума
Непрочитано 20.05.2015, 16:25
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Ответ на этот вопрос указан в технических условиях производителя краски (техническом паспорте). При этом на титульном листе ТУ должны быть отметки и печати регистрирующего органа, которым может быть только аккредитованная Росстандартом региональная организация! Нелишнее проверить подлинность этих отметок и печатей. Если этого нет, не покупайте эту краску, даже если она очень дешёвая и коммерсант с кристально честными глазами заверяет вас в том, что это чудо-продукт, величайшее НАНОизобретение всех времён и народов которое наткнулось на препоны бюрократической машины. Даже если коммерсант говорит железные аргументы - с... буду и век воли не видать . И даже если кто-то там уже применяет эту краску.
Технология нанесения обязательно должна быть прописана в ТУ и ТУ должно быть зарегистрировано!
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 21.05.2015, 05:24
MercatorNSK
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
Я Вас умоляю. если производитель выпускает г... некачественный продукт, то никакие сертификаты, ТУ и т.д. не будут гарантией качества. Ну внесет он изменения в ТУ, что краску можно наносить по пластинчатой ржавчине в 1 слой и прослужит это покрытие 100 лет. При регистрации только поверят правильность оформления и все!
Непрочитано 23.05.2015, 20:42
Казбек
Сообщение от MercatorNSK Посмотреть сообщение
а на сколько рассчитана обычная покраска гф/пф-кой, при экспл. на открытом воздухе? прописано ли где-нибудь, что покраску нужно обновлять через определенный период?
Казбек вне форума
Непрочитано 24.05.2015, 00:14
1 | #26
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Под шконку таких проверяющих вместе с такими производителями.
Гарантией качества конечно не будут, если покупать у малоизвестной компании по цене ниже в разы чем у первой десятки производителей. ТУ не всегда гарантирует качество, ТУ является гарантом того, что не придётся нести уголовную ответственность вместе с производителем и проверяющим, поэтому не стоит халатно относится к сопроводительной документации когда идёт речь о системах безопасности несущих металлических систем.
Сообщение от Казбек Посмотреть сообщение
Сейчас 2 депутата готовят законопроект об обязательной семилетней гарантии на покрытия МК, за основу берут опыт Норвегии, где если даже в договоре прописан гарантийный срок - 1 год, этот пункт будет считаться ничтожным и производитель обязан исправлять покрытие ЛКМ за свой счёт в течении 7 лет. Если они это дело не бросят и закон будет принят, то в нём и будет прописано, а пока это может быть прописано только в договоре. гф/пф слабая комбинация, часто подрывается уже через год даже с пескоструенной поверхности если не деминерализовать и не обезжирить. Пентафталевая эмаль, в принципе атмосферостойкая и если хорошо подготовить и нанести конверсионный слой, то возможно и 10 лет отработает в сельской местности. Но если в городе, рядом с дорогой, в контакте с моющими веществами или морской водой - подрывается очень быстро из-за низкой химической стойкости.
Непрочитано 17.04.2025, 15:27
Казбек
гф/пф слабая комбинация...
Спасибо Павел!
искал информацию по покраске, и наткнулся на свое сообщение 10 летней давности)
Казбек вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Ищу Рекомендации по проектированию защиты от коррозии строительных металлоконструкций deviser Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 10.04.2015 05:30
Допускается ли использование фундамента без защиты от коррозии? zebs Основания и фундаменты 5 26.03.2009 20:47
Ищу способ защиты от коррозии Flexxxxxxxx Технология и организация строительства 10 02.03.2009 11:08
