Проект капитального ремонта, кто сталкивался? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проект капитального ремонта, кто сталкивался?
Непрочитано 21.06.2007, 17:20
HG
Проектирование
Есть общественное здание для которого необходимо выполнить проект капитального ремонта. Проектом должны быть предусмотрены усиления части строительных конструкций, изменение планировочных решений (правда незначительные), утепление наружных стен, а также замена инженерного оборудования. Назначение здания не меняется. Заказчик хочет видеть двухстадийное проектирование (П+РД).
А какие документы регламентируют состав проекта для таких случаев? Для жилых зданий нашел ВСН 55-87(р) и МДС 13-1.99, но они касаются разработки проекта на кап. ремонт жилых зданий.
Какие разделы в части чертежей показывать в составе П. С архитектурно-строительными решениями более менее понятно, а как быть с ВК и ОВ - если схемы сетей не меняются, но оборудование и трубопроводы, воздуховоды заменяются на более современные. И с электрикой то же самое.
Если кто сталкивался с такими вопросами, поделитесь опытом пожалуйста
Непрочитано 18.10.2012, 15:10
Bogdanova Marina
Поправлюсь, градкодекс говорит:
Ст.48.
12.2. В случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства осуществляется подготовка отдельных разделов проектной документации на основании задания застройщика или технического заказчика в зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства.
(часть 12.2 введена Федеральным законом от 18.07.2011 N 243-ФЗ, в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)
а консультант отправляет нас искать письмо Минрегиона России от 10.09.2011 N 11679-ИП/08 "О разработке проектной документации на часть объекта капитального строительства"
Bogdanova Marina вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 15:10
Алекс93
Так все-таки из каких разделов будет состоять проект при капремонте общ.здания?может кто-нибудь поделиться примером ПСД?
Алекс93 вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 21:15
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Поделюсь, проект на кап ремонт бюджетного объекта - это работа за бесплатно, т.к. Единственная позиция, необходимость которой можно обосновать- проект на кап ремонт автодорог. В практике, подрядчик, строительная организация, влезает в конкурс на капремонт и если выигрывает, может сделать проект, и даже отправить его на экспертизу. А вообще капремонт не подразумевает никакого проекта, выполняется он по дефектовкам, где объемы работ уже подсчитаны и имеют определенную, максимальную стоимость.( для торгов). Если очень хочешь проект-делаешь его четко по пп87. С рабочкой лучше не заморачиваться, проблем с экспертизой будет меньше( если будете отдавать)
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 10:13
Алекс93
Сообщение от retromancer Посмотреть сообщение
что за бесплатно, это я уже понял, вот только вопрос, когда заказчик просит сделать отдельные разделы проекта, по инженерным сетям, их каким образом отдавать на экспертизу, каждый раздел отдельно, или же все разделы вместе?
Алекс93 вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 10:27
2 | #25
retromancer
Можно один раздел принести. Экспертиза для кап ремонта осуществляется исключительно по инициативе застройщика/тех заказчика.
Непрочитано 22.11.2012, 14:44
Иван Добски
новичок-конструктор
Хм, а то что деньги бюджетные, это не должно смущать?
Как я понял из прочитанного выше, то если и будет экспертиза, то туда понесут лишь смету, т.к. кап. ремонт, верно? Единственный нюанс, если под видом ремонта проводится реконструкция, стоит ли делать ПОС?
Иван Добски вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 14:56
1 | #27
Алекс93
Сообщение от Иван Добски Посмотреть сообщение
нет, понесут не только смету, а еще и 5й раздел инж.сети...
Алекс93 вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 15:03
Иван Добски
новичок-конструктор
Сообщение от Алекс93 Посмотреть сообщение
Буду очень признателен за пункт в ГСК
При одностадийном проектировании капремонта от проектной организации требуется ПОС или ППР(его вроде строительно-монтажные разрабатывают)?
спасибо
Непрочитано 22.11.2012, 15:15
#29
Алекс93
спасибо
ГРК. Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование. п.12
ПП №87 РФ Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию
7. Необходимость разработки требований к содержанию разделов проектной документации, наличие которых согласно настоящему Положению не является обязательным, определяется по согласованию между проектной организацией и заказчиком такой документации.
Разделы 6, 11, 5 и 9 проектной документации, требования к содержанию которых устанавливаются соответственно пунктами 23, 28-31, 38 и 42 настоящего Положения, разрабатываются в полном объеме для объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов. Во всех остальных случаях необходимость и объем разработки указанных разделов определяются заказчиком и указываются в задании на проектирование.
если не прав поправьте...
и все таки не понятно, если в ТЗ заказчик просит выполнить проектную документацию на капитальный ремонт по разделам, а конкретно только 3 подраздела раздела 5 и смету к нему, нужно ли выполнять Раздел 6 "Проект организации строительства" и Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" как это требует ПП 87 или ?ГИПы или кто сталкивался просветите этот момент...
Последний раз редактировалось Алекс93, 22.11.2012 в 15:27.
Алекс93 вне форума
Непрочитано 22.11.2012, 15:32
#30
SHUMA
На Украине. Капитальный ремонт зданий может выполнятся в одну стадию - РП (согласно ДБН А.2.2-3:2012 п.4.8.3). Согласно тогоже пункта: при улучшении эксплуатационных показателей введеных в эксплуатацию объектов строительства допускается разработка лишь дефектных актов. ПОС разрабатывает проектная организация, но согласно ДБН А.3.1-5:2009 в общих данных указано, что ПОС не разрабатывается для капитального ремонта и реставрации, но по желанию заказчика в Задании на проектировании может заказать и ПОС.
SHUMA вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 11:58
#31
svg
Экспертиза не имеет право принять проект не соответствующий по составу
п.87 (обязательные части)
Поэтому придется делать ППМ, ООС и т.д. и т.п.
svg вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 12:10
1 | #32
Алекс93
гос.экспертиза, да.независимая разве не может принять на соответствие, согласно ТЗ?
и что будет входить тогда в ПОС и ППМ, если выполнялся только 5й и 11 раздел?
Алекс93 вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 12:30
#33
Иван Добски
новичок-конструктор
Вопрос, если это ремонт, то что описывать в ПОС? там даже крана нет
инасущный: сроки проведения ремонта, по какому документу можно определить, для Москвы
прилагаю рыбу ПОС на растерзание
Тип файла: rar рыба ПОКР на двг.rar (77.2 Кб, 2212 просмотров)
Последний раз редактировалось Иван Добски, 28.11.2012 в 12:35.
Непрочитано 25.06.2013, 10:39
#34
4enkof
Сообщение от Bogdanova Marina Посмотреть сообщение
Ст.48.
По какому сборнику считать проектирование капремонта?
Приказ Министерства регионального развития РФ от 12 марта 2012 г. N 96
"Об утверждении Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения"
СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 2010
Представьте себе, что на титульном листе будет "Техническая документация" для капитального ремонта.
4enkof вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 00:05
#35
Bogdanova Marina
Сметчик ПИРа в экспертизе затруднилась с ответом, поэтому то что есть в справочнике 2012 года считаем по нему, а другое (не вошедшее в него) считаем по-старому.
Непрочитано 29.10.2014, 15:01
#36
Defencer
ВСН 41- 85 Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий. Скачать в Download
Defencer вне форума
Непрочитано 23.09.2015, 10:20
#37
Aririana
Подскажите, пожалуйста, как правильно назвать проект организации капитального ремонта - ПОКР или ПОС? МДС 13-1.99 и ВСН 41-85 В 87 называют ПОКРом, но в 87 постановлении Правительства РФ только ПОС. Получается, что постановление РФ отменяет инструкции Госстроя?
Aririana вне форума
Непрочитано 23.03.2016, 13:18
#38
Кирпич
инженер-проектировщик
Друзья, я так понял, что если у нас просто капитальный ремонт общественного здания, то можем просто сделать дефектовку и сметы без ПОСов и т.д...
а если например капитальный ремонт кровли театра и это объект культурного наследия, то его уже надо на ГГЭ и это все по 87 постановлению! да?
Кирпич вне форума
