Taip 2.09
В версии 2.09 Добавлено: Для деталей в графе "Примечание" спецификации указываются масса и габаритные размеры. Добавлено: Указание в основной надписи чертежа массы только в килограммах. Добавлено: В записях деталей БЧ обновляются и длина и ширина. Исправлено: Первое обозначение исполнения на новом листе спецификации всегда записывается полностью. Исправлено: Смешивались записи со стандартами разных стран в разделе "Стандартные изделия" спецификации. Исправлено: Иногда запись из раздела "Прочие изделия" спецификации при нажатии на кнопку "Применить" удалялась из всех разделов. Исправлено: В групповой спецификации в исполнениях, кроме последнего, не отображалась одна составная часть. Исправлено: Уточнен алгоритм сортировки в разделе "Стандартные изделия" спецификации. Download Taip |
Taip 2.10
В версии 2.10 Добавлено: Создание таблицы исполнений в групповом сборочном чертеже. Добавлено: Для чертежа детали, полученной из заготовки, в основную надпись вносится наименование материала-заготовки при первой загрузке окна "Основная надпись". Добавлено: Для работающих по системе БрагинДок, в файл спецификаций теперь добавляются спецификации с обозначением неосновного исполнения, когда спецификация основного исполнения уже присутствует в файле. Добавлено: Заполнение графы "Обозначение" в разделах "Стандартные изделия" и "Прочие изделия". Добавлено: Определение всех форматов чертежей, предусмотренных ГОСТ 2.301-68. Добавлено: Обновление даты в графе "Пров." основной надписи при нажатии на кнопку "Ввод". Исправлено: Нумеровался пункт ТТ, когда он был один. Исправлено: В версии 2.09 в спецификации не отображался формат сборочного чертежа специфицируемой сборки. Исправлено: В таблице "Составные части" в режиме "Сжато" не правильно отображались чертежи составных частей. Download Taip |
