Космический мусор Регистрация: 01.09.2014
Какая разница, понимает компас или не понимает. Подлинник чертежа будет храниться на бумаге.
Старый лох Лучше новых трёх. (Коекакеры против Хотябыча) |
Украина (после Урала и Алтая)
Было почти нормально, так испортил. Во-первых, в таких ситуациях разрезы (буковки со стрелочками), не нужны; во-вторых, выносные линии проводят от линий видимого контура. Слушай дядю Солидворкера.
----- добавлено через ~1 мин. ----- И что? Там эти линии сольются.
Что такое "указатель диаметра" и почему его нужно выносить за контур детали?
На бета-версии надпись 2 отв. диаметром 10 нужно убрать за наружный контур детали.
ГОСТ 2.307
5.9 Размерные линии предпочтительно наносить вне контура изображения. |
Это мы в курсе. Но это не значит, что
Лучше делать хорошо, потому что плохо получается само по себе.
Сделано хорошо, рационально: внутри контура полно места, а за контуром уже и так насыщено, хоть формат увеличивай. Необходимо оставлять место для внесения изменений.
Тупой угол легче мерить, сделать шаблон для ОТК.
У вас указано что R25 нужно обеспечить инструментом, это как ? для данной детали радиус исполнительный размер а не случайный. В тех требования на неуказанные допуски вы указали ГОСТ 25069-81, он не действующий и заменен на ГОСТ 30893.2-2002, да и не очень то хочется к сварщику не только с чертежом но справочником по допускам идти, все же предпочтительней указать все сразу. Вы задали детали покрытие цинковое с хромированием, зачем ? |
Хроматированием, а не хромированием.
Не делай так. Непрофессионально. Разъяснять не буду, но много лишнего и неудобного, особенно для единичного (да и мелкосерийного) производства. Кстати, для чего после цинкования с хроматированием ещё и лакокраска?
Есть стандартные шаблоны для замера любых углов, их надо покупать. Но легче (и точнее для детали) замерять обычной линейкой линейный размер "48" вместо углового.
Не совсем. При знаке смещения от номинального расположения надо бы указать радиус или диаметр поля допуска.
Насчёт выбора формата готов добавить свой пятак. Начинаем со сложности формы, т.е. количества размеров. Чем проще форма, тем меньше формат. Независимо от реальных габаритов изделия. Если какие-то отдельные элементы слишком малы для выбранного масштаба, то их обозначаем "плюсиком" и даём на выноске. Далее учитываем толщины линий, минимальные меж ними расстояния, размер шрифта... и получим наименьший расход бумаги ![]() |
[quote=D12;1411567]я тоже так подумал, но все же хотелось узнать про внештатную ситуацию, когда доустим отверстия были бы на двух плоскостях.
[quote] Лично я делаю виды на каждую плоскость, если мне важны отверстия и базы размеров от краёв на соответствующем виде. Но иногда базы другие, поэтому универсального ответа нет. |
Как правильно проставлять размеры на различных планах на чертежах стадии технический проект? | pgsnik1990 | Архитектура | 20 | 24.10.2012 09:30 |
Как правильно проставить размеры? | amba | AutoCAD | 3 | 11.10.2011 18:59 |
Размеры в пространстве бумаги, как правильно ставить? | Мечтатель | AutoCAD | 1 | 22.04.2007 14:35 |
Как правильно выставлять размеры | Elle | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 29.03.2007 09:34 |
