Третья тайна планеты.
У меня предложение простое. И тоже из двух частей.
1) Выпустить хорошее руководство по образмериванию. 2) Откорректировать отображение отверстий на торцевом виде. (указанные линии на мелких деталях мешают, или закрывают пробелы в пунктирных линиях, делая их сплошными при печати) |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Чем имеющееся плохое? По каким критериям качество руководства будем оценивать?
2ой вопрос по сути не имеет отношения к стилям. Оси можно отобразить или нет, а то как они отображаются вшито в as |
инженер-конструктор Регистрация: 17.12.2012
Регион-62
еще бы вырезы "слева" образмеривались по координате Y отдельно от вырезов "справа"! Почему-то есть выбор точек "Х вырезы сверху", "Y вырезы сверху", "Х вырезы снизу", "Y вырезы снизу". Надо добавить "Y вырезы слева", "Y вырезы справа"
Собирай по винтику - наберешь... |
Чертежи генерируются вот с такими размерами (обратите внимание на высоту шрифта - он мелкий).
Помогите плиз разобраться где настраивать размерные стили в Advance Steel. ПС: Причем мелкий шрифт в размерных линиях выдается только на простых элементах типа балок и горизонтальных связях. А на сложных - фермах и колоннах - все нормально (то есть шрифты большие и те, что нужно). Последний раз редактировалось Dr.., 02.08.2015 в 14:41. Причина: примечание |
Dr..
откройте используемые прототипы и добавьте размерные стили DSC_DIM_STYLE1 и DSC_RADIAL(автокад, формат-размерные стили), настроив их так, как вам нужно (первый для линейных размеров, второй для угловых) upd: ранее созданные чертежи, в которых нет этих стилей, исправить получится только вручную. или пересоздать заново с " правильными" прототипами |
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
На многих видах приходится ставить габаритный размер, вроде не сложно сделать ещё одну цепочку, но проблемы начались когда на одном из видов нет главной детали (использовал главную деталь как объект, тип точек габарит марки), приходится опять мудрить, переделывать стили универсальность пропадает, база ростет....
Короче моё предложение: В правилах образмеривания, на вкладке "Образмеривание" в зоне расположения радио кнопок (Расположение на чертеже), к примеру под "Группировать только связанные размеры" сделать ещё одну кнопочку "Габаритный размер", в результате выбора данной опции к этой размерной цепочке добавляется еще одна с общим размером. Не знаю про какое руководство шла речь в постах ранее, но у меня "Руководство по диспетчеру стилей 2014", оно на первый взгляд круто по сравнению с мануалом, но причитав его понимашь что нифига не понятно как что делать. Типа показали тебе автомобиль, вот дверь вот руль педаль газа, тормоза сцепления, ручка переключения передач сказали что для чего нужно, но как ездить не понятно. Если есть потребность по корректировке руководства, сообщите, подумаю чем дополнить, для себя нарисовал пару картинок для понимания что куда и зачем, но это только мне понятные рукописные листочки. |
Калуга
Ещё одна мысль, во вложении чертеж полученный автоматом (т.е. без моих корректировок), на что в нем следует обратить внимание, вид расположенный снизу представляет собой вид по ПСК, другими способом я не смог его получить. Теперь расскажу ход моих действий, создаю новый вид для чертежа и пытаюсь задать "Направление взгляда и область обзора" больше мне приглянулся "Разрез по присоединенному элементу для присоединенного элемента, испытал несколько разных вариаций того что на чертеже не получалось. Суть в том главный элемент это вертикальный профиль, и программа понимает что "присоединенные" элементы это пластины, а присоединенный к главному элементу профиль того же сечения не воспринимает (ну если конечно я не прав сорри). И в основ получаем несколько разрезов, но среди них нет ни одно желаемого, причем если даже он и был бы в этой куче, то опять необходимо лишние удалять....
Еще в полученном мною виде нет маркировки, т.к. это вид (надеюсь всем понятно что это за вид и как выставил ПСК для его получения). Короче вопрос так и не решён нормально. Возникает мыль о необходимости создания (обзову это) пользовательской плоскости разреза, которую можно было бы установить как установил ПСК или по типу системы координат сборки, ну и функционал такой же как вида по ПСК только + маркировка разреза. Плюс количество плоскостей для детали не ограничивалось бы одной как это происходит с ПСК. Также наверно можно использовать функционал камер, он вообще идеально подойдет с возможностью их копирования. Или как то присандалить камеры к "Направлению взгляда на объект". По сути функционал в программе весь есть, нужно только "мостики навести", чтобы все складно работало. |
Калуга
И понятно как сделать разрез, на полученном чертеже нужно нажать кнопочку "Создать виз/разрез" и далее.... И если их нужно сделать два на чертеже и плюс для задания точного положения секущей плоскости нужно сделать ещё дополнительные действия и все это на 8 чертежах однотипных деталей это выливается в часы, и после чего посещает мысль а в автокаде я это сделал бы быстрее. Лично мое мнение что чертеж должен полностью получаться на автомате, БЕЗ КОРРЕКТИРОВОК, и это не прихоть и не лень, это скорость работы и скорость внесения изменений в чертежи, что соответственно деньги. И скорость освоения программы это тоже деньги, скорость настройки программы это деньги, скорость работы в программе это деньги. И все это конкуретоспособность программы. Честно говоря с программой работать не просто и не от того что она шибко умная, а от её завёрнутости, награмождения закладок менюшек и прочего. Есть одна программа, в своем небольшом сигменте считается самая лучшая, я поработал немного и отказался от не из за неудобства интерфейса, дебильного до обсурда (например, просят ввести значение такое то и могут в лучшем случае дадут подсказку где её взять....и полезли шерстить снипы, а по умолчанию поставить или сделать смысловой выбор это тяжело) в результате на ввод данных уходит куча времени, которое реально сократить на 80 процентов. Другой пример это программа "Пруск" от EUROSOFT просто супер инструкция к программе просто не нужна, все подсказки сразу видны, дергаться никуда не надо, заполняешь данные сверху вниз, красота!!! Ещё один положительный отзыв это "Rhinoceros", и сделано, т.е. работает для людей, без лишних дерганий и справка классная. Отдельный мануал или книга просто не нужна. Если есть интерес у разработчиков в улучшении программы, сообщите думаю народ активно поучавствует. |
ДА, ДА, ДА.... я тоже так хочу
![]() Даешь нормальные стили чертежей без никаких корректировок!!! ![]() Вопросик... че за пруск?... это какая нить крутая система, которая в трехмерке моделирует тоже и генерирует чертежи разрелов КМ- КМД?
ACAD 2023/AS 2023 |
Калуга
Пруск это простая программа для расчетов http://www.eurosoft.ru/products/building/prusk/
Если по её аналогу сделать "Диспетчер стилей чертежей" то не понадобятся отдельные инструкции по обучению. |
Україна, Львів
На чертежах любых профилей кроме труб размеры вырезов проставляются очень даже адеватно. А вот в трубах сплошная лажа. Это как то можно побороть существующими средствами Адванса? Если нет - то вот одна из целей совершенствования. Пора прекратить воспринимать трубу как многоугольник.
Калуга
Согласен с этим, мне кажется в задании точек привязки нет проблем, во всяком случае в АС 2017, есть привязка к точкам контура, есть к осевой профиля, для особо занудных сборщиков можно и то и то проставить.
будут искать на глаз
![]() Сам я ставлю размеры по краям пластины, но если бы была такая возможность по центру пластины ставить , было бы не плохо, ибо это облегчит читаемость чертежей
ACAD 2023/AS 2023 |
только если это не ребро для второстепенных балок. они потом по межцентровым могут не встать если будут на болтах, а не на сварке.
ну ту спорноый вопрос... СНиПы.. дают допуск 3 мм на каждые 6 м погонажа, также имеются зазоры на болтах по 1.5 мм в каждую сторону.(это для простых строительных конструкций в основном).. и получается (согласен не везде применимо) ничего страшного не будет,если 2-3 мм уползет пластина..поэтому ничего страшного с балкой не будет.. монтажники даже не заметят
ACAD 2023/AS 2023 |
Offtop: У рабочих может и так, у рабочих зачастую рулетки вообще с прожженой лентой, электрод касается и "привет". А у ОТК рулетки поверенные, нужно возить рулетку на поверку с определенной периодичностью. Спустя какое-то время лента на рулетке растягивается.
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) | ~AlexX~ | Advance Steel | 405 | 07.04.2017 18:17 |
Удаленное обучение и помочь, через "Team viever" за Advance Steel 2015 | silvisail | Advance Steel | 9 | 24.02.2016 14:54 |
Настройка стилей в Advance Steel | r.s27 | Advance Steel | 4 | 23.12.2012 02:47 |
Каковы затраты времени при выпуске чертежей с использованием программ: Advance Steel, StruCAD, TEKLA, Revit? | EDGE BRIGHT | Revit | 107 | 26.08.2010 21:41 |
