Несоответствие результатов при расчете рамы в SCAD и Кристалл - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Несоответствие результатов при расчете рамы в SCAD и Кристалл
Непрочитано 03.06.2015, 13:22
sapsandwg23
Добрый день! Не могу найти ошибку или причину несоответствия результатов при расчете Балки из 16 швеллера, результаты расчета в SCAD и в Кристалл не сходятся... Скадом пользуюсь недавно, прошу помочь!
прикладываю схемы, заранее благодарю
Тип файла: spr Рама Мачта+Контейнер.SPR (8.4 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: pdf Документ1.pdf (185.3 Кб, 99 просмотров)
Непрочитано 02.10.2018, 10:59
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Malishmalish Посмотреть сообщение
Эксцентриситет задал жесткими вставками. Верно?
Совершенно неверно )
Шарнир на колонне не подходит, так как бывают многоэтажки.
для разных схем разные пути конструирования.
С объединением перемещений пока не разобрался.
Нужно срочно исправлять. Это полная аналогия шарнира, только в стержне освобождаем связи, в узлах назначаем объединением перемещений
Николай Г. вне форума
Подбор сечения в SCAD и Кристалл разные Daniyar_ceng Расчетные программы 8 01.06.2015 15:43
Нет моментов в крайней колонне при расчете РАМЫ в СКАД 11 Жека СКДМ SCAD 4 10.11.2009 12:18
Как задать ветер на здание в целом при расчете в SCAD? Chief Justice SCAD 27 05.12.2006 10:44
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54
И снова о расчете ребристого перекрытия в Scad Michael@Minsk SCAD 5 27.12.2005 10:59
